211 Farmarin takaluukku???
KickAss
Viesti Kirjoittaja KickAss »
Moi!
Palasin tauon jälkeen Mersukantaan ihan siitä yksinkertaisesta syystä että se nyt vaan on niin hyvä ajaa mutta...
211 farmarin takaluukku ei oikein toimi. Tavaratilan verho eikä takalasin pyyhin toimi ollenkaan ja softclosekin välillä pelaa ja välillä ei.
Olisko kenelläkään ideoita moisiin ongelmiin?
KickAss
Re: 211 Farmarin takaluukku???
Terve taas!
Otin paksista verhoilut irti tutkiakseni johtoja.
Silmämääräisesti kaikki on ihan ok. Mittailin sen luukun boksin liittimistä ja ei löydy sähköä,sulakkeet 7 ja 11 on kuitenkin ehjät.
Boksille tulee liittimiä jossa yhdessä punainen ja musta johto.Pitäisikö tästä välistä löytyä 12 V?
Jos pitää niin maa puuttuu koska ei löydy,mutta kun mittaan punaista ja jotain muuta auton maata vasten 12 V löytyy eli onko tuo boksin littin sen sähkösyöttö jossa punainen on sähkö ja musta maadoitus???
KickAss
No niin,jatkoin mittailua.Löysin sähköä boksin liittimeltä johon tulee kaksi piuhaa punainen ja musta-harmaa niin että siinä punaisessa johdossa on sähkö koko ajan ja musta-harmaaseen tuleekin virtalukon perästä,eli virrat päälle niin 12 volttia löytyi.
Takalasin pyyhkijälle ei mene sähköä vaikka pitää konsolista kytkintä pohjassa virrat päällä,ainoastaan katkasijassa välähtää merkkivalo?
En tiedä sitten onko ohjainboksi rikki. Se minua kuitenkin ihmetyttää kun en löydä noista liittimistä maadoitusta, pitää mitata koko ajan auton jotain muuuta maadoituspistettä vasten...?
Eli sulakkeet 7 ja 11 ovat ehjät mutta ei vain toimi,ei pyyhkijät,ei verho ja soft-closekin satunnaisesti :crazy:
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Sama vika, joko vika löytynyt ?
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Starilla saattais voida paikantaa vian.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
