w124 200d epätasainen tyhjäkäynti
Make85
Viesti Kirjoittaja Make85 »
Tyhjäkäynti temppuilee mesessä (200d turbo '86). Koko auto heiluu kun tyhjäkäynti rytkyttää kummallisesti, ihan kun pyörisi vajailla pytyillä. Aluksi vika ilmeni aina käynnistämisen jälkeen varsinkin kylmänä. Tänään alkoi rytkytellä ihan jatkuvasti, välillä enemmän ja välillä vähemmän. Missähän lienee vika, suuttimissa? Vai tekeekö noin jos on alipainevuoto? :cry: :cry:
W124 200TDT 3h paku
Re: w124 200d epätasainen tyhjäkäynti
No ei ainakaan alipainevuoto, dieselissä. Venttiilivika ? Leikannut kiinni ?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Suutinputki kerrallaan auki koneen käydessä niin paikallistat pytyn mikä lyyhää. Sit viereisestä sumutin vaihto ristiin ja sama homma. Voi sulkea sumuttimen piois tai paikallistaa vian siihen.
Make85
Niin ja vielä lisäys että käynti tasottuu heti kun painaa vähän kaasua.
W124 200TDT 3h paku
Siekkinen
Kurkkaa myös pumpun päältä ettei siinä ole diisseliä jos sattus olemaan suutinputki poikki.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Veikkaisin kannentiivisteen vuotoa, kun näyttäisi olevan turbotettu moottori.
Puristukset eivät riitä sytyttämään yhtä pyttyä kylmänä.
Humppaako öljynpaineen mittari vai onko neula vakaa tyhjäkäynnillä?
Make85
No niin, nyt mese tuli siihen pisteeseen että hyytyi tuohon naapurikylälle. Ei näyttäisi saavan polttoainetta.. Käsipumppu on ihan rempula, koitin pumppailla useita minuutteja eikä tule ainetta ollenkaan. Kun yrittää käynnistää niin pientä lupausta on mutta ei käynnisty. Jossain ilmeisesti ilmavuoto vai mitä ihmiset veikkaa?
W124 200TDT 3h paku
Käsipumppu ? Stoppivipuako olet vatkaillut vai onko joku jälkiasentanut käsipumpun autoosi ?
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Make85 kirjoitti:No niin, nyt mese tuli siihen pisteeseen että hyytyi tuohon naapurikylälle. Ei näyttäisi saavan polttoainetta.. Käsipumppu on ihan rempula, koitin pumppailla useita minuutteja eikä tule ainetta ollenkaan. Kun yrittää käynnistää niin pientä lupausta on mutta ei käynnisty. Jossain ilmeisesti ilmavuoto vai mitä ihmiset veikkaa?
Oli sitten polttoaineen siirtopumpussa käsipumppu tai ei, niin siinä siirtopumpussa on kaksi venttiiliä joista toinen tai molemmat viallisia.
Vaihda molemmat venttiilit suosiolla tai vaihda korvaava siirtopumppu.
Make85
dealer kirjoitti:Käsipumppu ? Stoppivipuako olet vatkaillut vai onko joku jälkiasentanut käsipumpun autoosi ?
Siinä pumpun kyljessä semmonen vipu joka liikkuu ylös ja alas
W124 200TDT 3h paku
Make85
Mesemies89 kirjoitti:
Ok. Missä kohtaa ne venttiilit on? Saako niitä esim. diesel-korjaamoilta vai ihan jostain varaosakaupasta?
W124 200TDT 3h paku
Siekkinen
Make85 kirjoitti:
Laita koko pumppu jostakin purkuautosta. Kokeile ensin toisella pumpulla auttaako se ettet turhaan osta. Se vipu siinä kylessä vaan sammuttaa auton kun sen painaa käynnissä alas. Eli katkaisee polttoaineensyötön.
W201 2.6E / m103
Voihan se vedellä sieltä ilmojakin jostain takaatulevan metalliputken liitoksesta tai sitten on tullut reikä linjastoon.
Katseles alta onko märkiä paikkoja.
Mesemies89
Ja voihan siellä olla polttoainesuodatinkin tukossa.
Make85
Ei ainakaan haise dieseli auton sisällä eikä ulkona eikä alla näy mitään jälkiä.
Mietin itekin sitä suodatinta, tuntuu vaan melko epätodennäköiseltä että ois vetäny tukkoon niin pahasti sen. Tai mistäs sitä koskaan tietää, vaihdettavahan se on niin on suljettu sitten pois..
W124 200TDT 3h paku
JarkkoN
Kun auto on turbotettu, niin sitä rivipumppua on ruuvattu. Olisiko jotain häikkää pumpussa.
Sen pumpun kyljessä olevan sammutinvivun (merkitty "stop") ollessa ylhäällä auton kuuluisi käydä
ja alipaineella tai kädellä kun se vedetään alas, auton kuuluu sammua. Pysyyhän vipu ylhäällä?
Tässä säikeessä on kuva sammutinvivusta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=210" onclick="window.open(this.href);return false;
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
jos diesel ei haise ja käynti rauhoittuu kaasua painaessa nii eikö se nyt jo ole melkei sanomattakin selvää että suutin olis jumissa.. näin mä tätä asiaa lähtisin selvittää..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Jaah se olis sit täälläkin 200D -88 mikä käy tyhjäkäyntiä niin auto heiluu, kaasujalasta rauhottuu heti. Tyhjäkäynnillä sais varmaa kermavaahtoa kermasta tehtyä :lol:
No suuttimet pitää varmaa kattoa eka läpi, tosin joskus olen mielestäni haistanut diiselin auton sisällä :/
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Siekkinen
Tukossa oleva suutin pitää LUJAA kolinaa. Jos diisseli haisee sisälle niin paineventtiilit vuotaa, suutinputki poikki (käy todella huonosti) tai sitten vaikka suuttimen paluuletku vuotaa.
W201 2.6E / m103
Make85
JarkkoN kirjoitti:
Taisi olla se vipu jossain siinä välimaastossa.. Nyt se kyllä on ylhäällä mutta muutaman starttaus yrityksen jälkeen ei mitään eloa moottorissa. V*ttu.
Viimeksi muokannut Make85, Ti 10.07.2012 19:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 200TDT 3h paku
Make85
Siekkinen kirjoitti:Tukossa oleva suutin pitää LUJAA kolinaa. Jos diisseli haisee sisälle niin paineventtiilit vuotaa, suutinputki poikki (käy todella huonosti) tai sitten vaikka suuttimen paluuletku vuotaa.
Ei oo mulla kuulunu mitään kolinoita missään vaiheessa eikä haise diiseli.
W124 200TDT 3h paku
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
itse lähtisin etsiin vikaa löpön puutteesta. ekana ne polttoainesuodattimet vaihtoon. sitten jos ei vielä pelaa, niin löpölinjat tutkinnan alle. jos auto on orkkis diiseli, niin siellä ei ole muita siirtopumppuja, kun se yks, mikä on syöttöpumpun kyljessä kiinni. tämä tarkoittaa, että polttoainelinjassa on imua, eikä painetta. löpöt ei siis välttämättä vuoda pihalle, mutta reijästä voi päästä ilmaa linjastoon.
W201 250DT 20V
Make85
pera8x kirjoitti:itse lähtisin etsiin vikaa löpön puutteesta. ekana ne polttoainesuodattimet vaihtoon. sitten jos ei vielä pelaa, niin löpölinjat tutkinnan alle. jos auto on orkkis diiseli, niin siellä ei ole muita siirtopumppuja, kun se yks, mikä on syöttöpumpun kyljessä kiinni. tämä tarkoittaa, että polttoainelinjassa on imua, eikä painetta. löpöt ei siis välttämättä vuoda pihalle, mutta reijästä voi päästä ilmaa linjastoon.
Täytyy rueta tutkimaan asiaa kunhan saan auton kotiin, vieläkin siellä minne se hyytyi :roll: Yritin tänään hakea sen mutta kappas kun traileri oli liian korkea eikä auto halunnut tulla sinne vaan otti pohjastaan kiinni :x Täytyy hommata matalampi lavetti..
W124 200TDT 3h paku
Make85
No niin, auto tuli tässä päivänä muutamana kotiin kaverin kyydillä koneenkuljetus lavetilla 8) Tänään rupesin tutkailemaan autoa ja huomasin että yksi polttoaine letku oli mennyt rikki, ilmanputsarikotelon kun otti pois niin siellä takana on pari letkua ja toinen letku oli ihan märkä. Nyt on vaihdettu molemmat letkut ja hyvin toimii :)
W124 200TDT 3h paku
