päästöt edelleen korkeat 300-24
Kryptonite
sytytyspuoli tarkastettu ja kunnossa. Uusi lamda-anturi vaihdettu.
seuraavana katallisaattorin vaihto. Sanoivat mersukorjaamolla, että pakko olla vika tossa katissa. Yleensä kun on lamdan ja katin vaihtanu niin päästöt on korjaantunu. Nyt täytyy tilata katti jostain. Onko ehdotuksia mistä?
Onko jollain vähän käytettyä tai tiedättekö mistä saa edullisesti?
Olen harkinnut jotain virikattia. Kertokaa ehdotuksenne.
220.128 Black Mirror
Kryptonite
niin ja päästöt olisivat tällä hetkellä kuulemma normaalit jos ois kyseessä ei vähäpäästöinen malli
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Jussin korjauksella Sipoossa oli joku katti myynnissä(siis katalysaattori ei mikään kesä kissa :shock: :D )
Magnaflown kisa katti kustantaa 270 € ja taatusti halvempi kuin orggis
Kryptonite
http://www.proturbo.fi/index_fin.htm
riittäisikö tollainen magnaflow:n virikatti 2.5" 249€ /kpl?
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
Itse kallistuisin juuri tuollaiseen virikattiin,ei ahdista läheskään niin paljoa kuin orkkis,ja olihan k.o konessa ilman kattia 231 hv,joten tuskin tehot laskevat merkittävästi tollasella virikatilla :wink:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Kryptonite
jeps taidan kisakatin pistää tilaukseen... Jos toi nyt on päästöjen kohdalta pitänyt... Ei sen orgis tarvii olla kun vaan pääsee niistä saatanan päästöistä läpi... olen tässä ajellut nyt vähän niinku laittomasti.
TimitZu kirjoitti:http://www.proturbo.fi/index_fin.htm
näyttäis olevan 249, tarjouksessa..
Kryptonite
onko kellään kokemusta että onko toi työläs patentti vaihtaa putkiston väliin?
TimitZu kirjoitti:onko kellään kokemusta että onko toi työläs patentti vaihtaa putkiston väliin?
perus metalli homma eli rälläkkä/mahd. hitsaus homma, ei paha...
Make
Oletko muuten tutustunut auton alla,onko katti laippaliitoksella kiinni vai ihan tutulla putkilemmari systeemillä.Putki näyttää olevan about 2,5" paksu,noin silmämääräisesti,saattaa kyllä olla paksumpikin?
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Kryptonite
kyllä se on 2.5" naurettavaa toi 3" kun 2.5" riittää 400hv asti
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
Hyvä kate noissa magnaflown kateissa, tilasin talvella jenkeistä 2 1/2" maksoi siellä vajaa 100 taalaa, tosin vielä asentamatta, pitää vielä hommata takapönttö ja tehdä sitten haponkestävästä koko putki.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Näky tampereen njotonetissa olevan 2" magnaflow-katti 145€.
Vähän pieni 3-litraseen, mutta kai sieltä isompia vois tilaamalla saada.
Ei oo kauheen kallis tuo :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ei ku katti vaan vex kokonaan ja putket tilalle... :roll: Tai niin tossa mun kotterossa tehtiin...Kyllä toi nyt pikkasen muuttu alhaalta se lähtee ainakin pikkasen paremmin joten kaipa siellä jotain pieniä lisä tehoja on tullu?? :D
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
