W211 Comand NTG1 -> NTG 2.5 jälkiasennus
Eerkki
Re: W211 Comand NTG1 -> NTG 2.5 jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja Eerkki »
Kiitos vinkistä, on todella näppärän näköinen vekotin. Laitoitko sen Zemexin antennin samalla ? 24cm pitkä, ilmeisesti jonnekin katon rajaan saisi jotenkin aseteltua...
__________________
S211 320CDI Avantgarde
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Eerkki kirjoitti:Kiitos vinkistä, on todella näppärän näköinen vekotin. Laitoitko sen Zemexin antennin samalla ? 24cm pitkä, ilmeisesti jonnekin katon rajaan saisi jotenkin aseteltua...
Digiboksin mukana tuli 2 antennnia. Ne tuli mulla pystyyn tuulilasin molemminpuolin ylänurkkaan
EDIT: Ne kirkkaan väriset antennit voisivat olla vielä paremmat. Niissä tais olla vielä parii db-parempi vahvistus..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Eerkki
Zemex D90 pelaa ja mahtuu siihen lokeroon COMAND:in alla (nyt toimii kansikin). Kiitos Simpalle Zemex jne vinkeistä !
Telkka näkyy maantiellä hienosti mutta kaupungissa katvetta ilmeisesti niin paljon että pukkaa häiriötä. Navisworld:in asentaja kertoi heidän normaalisti laittavan mersun oman tv-boxin ja heidenheinin antennit etupuskuriin niin näkyy kuulemma ihan missä vaan.
Muuten ihan ok palvelua Navisworldissä mutta esim väittivät kiven kovaa että takanäytöt (en ole vielä hankkinut) vaativat vielä jonkun lisämodulin heiltä ja että Zemexille ei tule video kuvaa siksi. Noh eiköhän se joskus selviä. Ollaan muuttamassa piakkoin takaisin suomeen joten pitää toivoa että joku *-osaaja saisi joskus taka-näytöille kuvaa.
Kysymys: koitin ensi kertaa DVD:tä COMAND:iin.(avi formaatti) -> teksti "levy ei luettavissa"...läppäri lukee ok... onko tässä joku vika vai ominaisuus että vain tietyn kokoinen DVD luettavissa ja vain tietyt video-formaatit:o ?
__________________
simppa80
Eerkki kirjoitti:Zemex D90 pelaa ja mahtuu siihen lokeroon COMAND:in alla (nyt toimii kansikin). Kiitos Simpalle Zemex jne vinkeistä !
Hienoa että alkoi pelittään. Miten sait sen boxin luukun toimimaan, tuliko tv-free moduli kabeldavikolta? En kyllä ymmärrä miks ei toimis takanäytöt kun siinä on suoraan useampi video lähtö. NTG 2.5 saa koodattua käyttöön RSE:n ja itselleni laitoinkin sen jo koodaamalla käyttöön. Valikkoihin tuli kytkentämahdollisuus äänelle ja videoille taakse. En ole kokeillut toimiiko video lähdöt comadissa oikeen. Ei se comandi osaa kuin ihan normaaleja DVD video-tiedostoja ei taida .avit kelvata. Mersun omassa digiboxissa on 4 antennia. En epäile yhtään etteikö sitten näkyisi jo tosi hyvin digiboxi. Tuliko sulle ne kirkaat antennit vai mustat piiskat joissa kierteillä antennin päät kiinnii?? Ko kerkeäis taloprojektilta joskus keskittyyn autoonkin niin hyvä ois. Tuliko sulle muuten se Multimedia interface että voit comandilla ohjata digiboxia?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eerkki
homma tehtiin Navisworldissä, asennettuna media-free moduli tuli heiltä(159EUR, myyvät mös sitä erikseen), "luuri kiinni nappia" kun painaa 3s niin näkee telkan/videon ajossa. Heidän modulilla on lähtö sille pikku luukulle siinä alla.
Ovat ilmeisesti sen verran kauppamiehiä, että eivät suostuneet avaamaan RSE:n *:lla ja kytkemään Comandin ulostulon Zemexiin. Syy varmaan se kun en ostanut mersun omaa digiboksia ja multimedia interfacea heiltä (olisi kustantanut yli 1000EUR, nyt selvisi 150EUR+asennus). Nyt on siis se Zemexin oma pikku kaukoohjain käytössä jos telkkaa luuraa.
Piiskat on mustia ja kiinnitetty imukupeilla aivan katon rajaan tuulilasiin, tuntuu pelittävän kohtuudella.
Pitää hätyytellä jatkossa tampereen seudun starilaisia jos joku osaisi sen RSE:n laittaa tulille.
Paljonkohan toi Zemexi vie virtaa kun se on "standby" moodissa, eli kun Comandin sulkee niin vihreä ledi muuttu punaiseksi... jatkossa voisi sille laittaa oman päälle/pois kytkimen ettei syö turhaan akkua.
__________________
simppa80
Eerkki kirjoitti: Paljonkohan toi Zemexi vie virtaa kun se on "standby" moodissa, eli kun Comandin sulkee niin vihreä ledi muuttu punaiseksi... jatkossa voisi sille laittaa oman päälle/pois kytkimen ettei syö turhaan akkua.
Boxi vie standby tilassa max. 2,5W sähköä. Eli ei se paljoa ole mutta tietty jossakin vaiheessa akku tyhjenee jos autolla ei ajeta..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti: Boxi vie standby tilassa max. 2,5W sähköä. Eli ei se paljoa ole mutta tietty jossakin vaiheessa akku tyhjenee jos autolla ei ajeta..
2,5W? Sehän on yli 200 mA kun koko auto saa syödä sellaiset 40 - 60 mA lepotilassa, jos on kunnossa.
simppa80
DBFI kirjoitti:
Niin se näytti olevan. Voishan tuon mitata kun tuo ilmoitettu on max arvo. Eipä ole minulla ikinä akku loppunut tuon takia.. Auto meillä kyllä käytössä yleensä päivittäin..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eerkki
simppa80 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Kuulostaa aika paljolta mutta johan auton pitäisi herjata akun jännitteestä jos se todelakin sitä noin purkaa. Tarkkailen...
__________________
simppa80
Eerkki kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
DBFI kirjoitti:
Mittaristostahan näät akun jännitteen. Kun hakee mittaristoon nopeus näytön, virrat päälä ja painaa nopeasti reset nappia muutaman kerran..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
