superturbotus osa 2
jekku90
Re: superturbotus osa 2
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
jos kori on 201 2,5dt ja aiot verrata 201 2,6 :D perkele inssi vei ne :cry: :evil:
w201 om605
peltsi_racing
Viesti Kirjoittaja peltsi_racing »
koppa on 2,3 16v ja joku puhu että verrataan 300td???????
johtaja: Antti Peltomäki
peltsi_racing kirjoitti:koppa on 2,3 16v ja joku puhu että verrataan 300td???????
meinaat, että kannattaa/pystyy verrata pienempi tehoiseen :lol: jos sulla siis on 2.3-16 cossu w201, niin ei sitä tarvitse mihinkään verrata, sinne saa laittaa nokivasaran nokalle ja teholappo riittää, että ei ylitä auton vakio tehoja...
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
napa kirjoitti:
Malleissa 190E 2.3-16 ja 190E 2.5-16 on sama alusta eli kaikkiin kossuihin saa koneenvaihdossa laittaa 20% tehokkaamman vertailumoottorin kuin 2.5-mallissa. Vaihdetussa koneessa saa siis olla 180kW eli 244hv. Omamassan pitää tällöin olla vähintään 7x180=1260kg, mikä täyttyy kossumalleissa.
Edit: omamassa sisältää kuljettajan painoa 75kg. Ennen vuotta 1992 (vanhempi DIN-normi) ei omassa painossa ole kuljettajaa mukana, minkä voi muutoskatsastuksessa oikaista.
tomant
Viimeksi muokannut tomant, Pe 16.09.2011 12:06. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
peltsi_racing
tais olla hullun tuuria tämä :) kiitoksia tiedoista! jospa sit soittaa penkki aikaa :)
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
joo tosiaan jos kossukoppa niin ei hätää!
W211
Vanhat:
peltsi_racing
kyllä on cossu.
ja täytyy oikein höystää meinaan tänään vihdoin päästy itse asiaan eli kuminpolttoon :D ja hyvin pitää kytkin ja muutenkin pelaa.. ja tietysti ahtoletku pääs karkuun.... no eipä mitään huomenna jatkuu kepitys. tätä hetkeä odotettu jo aika kauan :D
peltsi_racing
no nyt käyty penkis ja maanantaina konttorille. 0,8 paineilla 272hv ja enempää ei saanu ahtoja nostaa. eli maximi tehot vielä mittaamatta :D mutta vielähän kesää on jäljellä ja suunitelmia tullut lisää mm jäykän taka-akselin vaihto.. inssi selvittää sen vaihdon ''laillisuutta'' :)
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Paljo vääntö noilla paineilla? +500?
Pari kiloa boostia lisää ja uutta yritystä. Löytyy pian sulakkeita varmaan jostain päin voimansiirtoa. :mrgreen:
Tomorrow's answers today
Toyota JZX100 Chaser Tourer V -99
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
zalolahti
laittelehhan kuvia ja videoo autosta kun ajossa :)
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Solmurauta
Viesti Kirjoittaja Solmurauta »
Kunnolla painetta eikä mitään neitipaineita dieseliin kun bensamottiinkin voi ahtaa yli kolmea kiloa.
Holset siellä lukee..
peltsi_racing
en muista mitä lapuissa luki ja varmasti löytyy sulakkeet ja nopeesti :) joo pistän kyllä ja oisjo videotakin mutta en oo saanu niitä toimimaan koneella :/ ja luulis tajuavan miks noin pienillä painella penkissä käyty vai luuletko että oisin saanu lailliset paperit katsastukseen 3,0bar paineilla?? :D
peltsi_racing
mutta joo vielä lisäks että leimalla käytin ja 3 vikaa löyty. yks pusla, parkkipolttimo ja tiedossa olikin töötti :) eli ei isoja huomenna vie näytille uudella puslalla. ja jäykkää akselia ei saa kuulemma vaihtaa.. vaan pitäis tietää oisko joku tehny jossain EU maas 190 jäykällä akselilla sekä leimannut nii sit sais kuulemmä sen tehä tääläkin.,. muuten akseli rakennetta ei sais muuttaa.
peltsi_racing
No jo on karu laitos :o
peltsi_racing
no on :D
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Onko tämä nyt sitä Mad Max - tyyliä? :D
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
Siekkinen
Eikö tuo konepelti mahu normaalille paikalleen? Ahtimelle on ainakin näköjään korotus tehty peltiin :D
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
peltsi_racing
joo lähinnä pituudeltaan ei mahtunu ja sit ajattelin korottaa takapäätä että tulis lämpö pois :) se on sitä tyyliä kun pitää aina olla vehkeet erilaiset kuin muilla :D
peltsi_racing kirjoitti:se on sitä tyyliä kun pitää aina olla vehkeet erilaiset kuin muilla :D
kyllä näitä aina muutama sekaan mahtuu :thumbup: kunhan tehopuoli vain on ulkonäön kanssa linjassa :wink:
tomant
peltsi_racing kirjoitti:joo lähinnä pituudeltaan ei mahtunu ja sit ajattelin korottaa takapäätä että tulis lämpö pois...
Konepellin takareunan korottaminen painaa ilmaa sisään konehuoneeseen, koska se sijaitsee ylipainealueella. Samasta kohtaa otetaan raitisilma kabiiniin. Konepellin etuosassa oleva aukko taas saattaa olla alipainealueella, joten se voi vetää ilmaa ulos konehuoneesta.
tomant
peltsi_racing
varaan ajan nyt toiseen penkkiin, jossa saa kokeilla täysillä paineilla, mutta toivottavasti ulkonäkö ja tehot on linjassa :P hyvin tuo tuntuu lämpösä pellinalta hukkaavan kun ei edes lämpösuojaa oo tarvinnu mihinkään tehä.
tomant
peltsi_racing kirjoitti:...hyvin tuo tuntuu lämpösä pellinalta hukkaavan kun ei edes lämpösuojaa oo tarvinnu mihinkään tehä.
Tuleeko lämppärin läpi lämmintä ilmaa konehuoneesta autoon sisään, jos lämmönsäätö on kylmällä?
tomant
peltsi_racing
ei siellä ainakaan niin kuuma oo että hiki tulis :D
tomant
Taitaa olla niin vilpoinen konehuone, että sitä voisi käyttää jääkaappina ,-)
tomant
Vilbo`
Viesti Kirjoittaja Vilbo` »
Noniin! Tätä topikkia on jo miellyttävää lukea, ei muuta kun samaan malliin jatkamista :wink:
Millonkas penkkilaput kovemmilta paineilta?
Mercedes benz W124 250D Ambulance
Mercedes Benz W124 200E
Moottorin virittäminen on onnistunut jos teho ei laske yli 30%
peltsi_racing
penkissä lämmöt nousvaan 53ast.. ettei se kuumana ainakaan käy :) hetikun muistan soittaa oikarille penkki ajan :D mutta mahdollisimman nopeasti :) pitäis vaan etsiä ruotsista jos joku ois rakentanu/leimannu 190 jäykällä taka-akselilla, että sais lailliseks sen täälläkin :)
Vilbo`
peltsi_racing kirjoitti:penkissä lämmöt nousvaan 53ast.. ettei se kuumana ainakaan käy :) hetikun muistan soittaa oikarille penkki ajan :D mutta mahdollisimman nopeasti :) pitäis vaan etsiä ruotsista jos joku ois rakentanu/leimannu 190 jäykällä taka-akselilla, että sais lailliseks sen täälläkin :)
Penkissä tulleet lämmöt hyvin hillityt, koitahan löytää sieltä ruottinmaalta!
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Ootteko vetässy ton 606 metallipahvin 603:ssa vakio kiristysohjeilla? Eli jotain nm ja sitten asteita päälle. Kun tosta omasta toivottavasti meni vaan pahvi, niin laitan samalla sen metallisen tilalle.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Siekkinen
Sultzi kirjoitti:Ootteko vetässy ton 606 metallipahvin 603:ssa vakio kiristysohjeilla? Eli jotain nm ja sitten asteita päälle. Kun tosta omasta toivottavasti meni vaan pahvi, niin laitan samalla sen metallisen tilalle.
Kannattaa sitten oikasta myös lohkotaso jos haluat että metallipahvi pitää.
W201 2.6E / m103
