W 124 harrastelija projekti.....
antti_k
Re: W 124 harrastelija projekti.....
Viesti Kirjoittaja antti_k »
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... 7f65661b2d" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossapa yhenlainen kuva. http://www.detali.ru" onclick="window.open(this.href);return false; sivulta löytyy sit monet muutkin räjäytyskuvat
RalliAna
Viesti Kirjoittaja RalliAna »
jep kiitos tuosta saa jo hyvin selvää... tuo venäjän opiskelu jääny vähän vähille niin siitä ei ymmärrä mittään..
MB 190 MB 123 MB 124
antti_k
eihän ny englanti mitään venäjän kielen kursseja vaadi :lol: klikkaat vaa sieltä vasemmasta laidasta mercedes-benz nii sitte saatki unohtaa venäjän kielen.
RalliAna
Tässäpä tämän päivän aikaan saannoksia... kelkka nostettu takasin ja koottu kaikki osat ja renkaat alle.. nyt enää moottorin kasaus... :?
RalliAna
IT`S ALIVE!!! tänään sain mersun tulille 9 tunnin kasaamisen jälkeen... nyt pois seisonnasta ja kruisaileen... :roll:
RalliAna
Missä vika kun SRS valo ei syty silloin kun vääntää avaimesta virrat päälle??
Siekkinen
Polttimo palanu tai otettu pois.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
RalliAna
Siekkinen kirjoitti:Polttimo palanu tai otettu pois.
polttimo oli paikoillaan ja syttyy kun käyttää polttimoa irti ja laittaa takaisin mutta muuten ei pala..
RalliAna
124 tuli exä tuossa noin kuukausi sitten... löysi uuden omistajan ja ennen joulua tuli ostettua w210 300 tdt 24v vuosimallia 97.. leima oli ummessa joten joulunpyhät meni tallissa ja pari muutakin päivää.. konttorilta tuli kielteinen vastaus vielä pitäs pari osaa vaihtaa jos sais leiman sen jälkeen.. kuvia laittelen myöhemmin.. minkälainen homma siihen olis tehdä pieni tehon lisäys lastu ja jotain muuta pientä.. ei mitään mielettömiä turboja niitä supereita kasataan sitten kun talous antaa myöten.. mutta pientä viritystä olis tarkotus tehä ja nyt kysynkin ehdotuksia ja neuvoja..
RalliAna
Nonnii hyvät foorumilaiset.. nyt olis muutama kysymys.. kun minulla nyt tuo "kunkkumoottori" eli om606 on farkku w210 niin miten mie voin siitä alkaa järkevästi ottamaan noin 200-400 hp irti? mikä olis hyvä turbo, miten syöttöpumpun laita etc etc.. :?:
Mgo-
Viesti Kirjoittaja Mgo- »
RalliAna kirjoitti:Nonnii hyvät foorumilaiset.. nyt olis muutama kysymys.. kun minulla nyt tuo "kunkkumoottori" eli om606 on farkku w210 niin miten mie voin siitä alkaa järkevästi ottamaan noin 200-400 hp irti? mikä olis hyvä turbo, miten syöttöpumpun laita etc etc.. :?:
toivottu tehoalue aika laaja mutta hx35 super mahtuu tuohon haitariin ja herääkin sopivan alaalta. syöttöpumpuksi mynällä käynyt om603turbon pumppu. pakosarjaksi joku halkosarja.
-s124 300tdt -92
RalliAna
Mgo- kirjoitti:
Oliski nuin helppoa.. hx35 tai hx40 oli turboista mielessä.. mutta sähkönen automaattilaatikko aiheuttaa vähän ongelmia..
Siekkinen
RalliAna kirjoitti:Oliski nuin helppoa.. hx35 tai hx40 oli turboista mielessä.. mutta sähkönen automaattilaatikko aiheuttaa vähän ongelmia..
Vaatii isommat elementit sähköpumppuun ja moottorinohjauksen ohjelmoinnin. Lootallekkin pitäis jotakin tehdä. Tai sitten vaihdat mekaanisen pumpun ja vahvistetun 722.3 lootan. Maksaa vaan yhteensä noin 3000 euroa hieman pumpusta riippuen.. Ja joku sen sanois kuitenkin niin sanon nyt itse että joudut sitten katsastukseen vaihtamaan aina vakioturbon ja tekemään jonkun kaasunrajottimen (mikä on aika helppoa).
W201 2.6E / m103
RalliAna
ohjelmoinnin suhteen sain jo neuvoja ja vinkki nimim. tuikulta.. joo lootaa olen kans miettiny vaihtaa mutta minkälainen homma se sitten on vetää vaijerit yms. jos tekee mekaanisen kaasu systeemin? ja mitä muita muutoksia joutuu tekemään.. ensimmäinen tällanen rojekti alkamassa ja aika vähän kuitenki vielä tietoa kasassa..
Siekkinen
RalliAna kirjoitti:
Onhan siinä aika paljon enemmän hommaa kuin lankussa. Mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä jos ei lakipykäliä mietitä.
W201 2.6E / m103
RalliAna
RalliAna kirjoitti:
Harvemmin niitä on tullu murehdittua.. :D
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
Oma sähköpumppu mynälle, vakiopakosarjasta vingulla turbonreikää isommaksi siihen 60mm 90mutka ja laipat päihi, hx35 holsetti ja ohjelma. Reilu 300hv ja reilu 500nm vääntöä. Vakiolaatikko kestää mitä kestää särkyy joskus. Vahvistettuna paremmin. Mahdollisuus vaihtaa kestävämpi sähkö loota, mut joutuu hieman enempi värkkäilee et toimii.
W210 300TDT
W638 108D
RalliAna
makke190 kirjoitti:Oma sähköpumppu mynälle, vakiopakosarjasta vingulla turbonreikää isommaksi siihen 60mm 90mutka ja laipat päihi, hx35 holsetti ja ohjelma. Reilu 300hv ja reilu 500nm vääntöä. Vakiolaatikko kestää mitä kestää särkyy joskus. Vahvistettuna paremmin. Mahdollisuus vaihtaa kestävämpi sähkö loota, mut joutuu hieman enempi värkkäilee et toimii.
näin olen monelta suuntaa jo kuullut.. miten sellanen hx40?? laatikko kestää minkä kestää mutta ainahan se vahvistettu on parempi.. mitä siinä joutuu värkkäämään että toimii??
