W124 Hirvee Vapina
joniq-
W124 Hirvee Vapina
Viesti Kirjoittaja joniq- »
Elikkäs autona E300 4 matic automaatti lootalla ja pari kertaa tehnyt vastaavaa. Moottoritieltä kun kääntyy rampille ja höllää hiljalleen niin alkaa aivan mahoton vispaaminen. Tuntuu että autosta lentää kaikki 4 rengasta samaan aikaan irti. Koko auto vapisee, mutta loppuu sitten kun vauhti hupenee. Voiko vaihelaatikko aiheuttaa vai mikähän tässä?
Pyöränpultit on kiinni ym ja luulisi jos joku osa olisi irti että tekisi sitten jatkuvaan tätä. Pari kertaa tehnyt parin kuukauden aikana ,eli suht harvinainen.
JarkkoN
Re: W124 Hirvee Vapina
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Katto nyt kuitenkin ohjausiskunvaimennin. Jos se on sökö, ravistus voi alkaa yllättäen ja olla tosi paha.
Ravistus vaatii alkaakseen sopivan epätasaisuuden ja ravistuksen yleensä pystyy paikallistamaan enempi etupäähän.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Onkos näissä se värinänvaimennin kardaanin etupäässä? Kardaanin keskilaakeri ja sen hilut missä kunnossa? Renkaista johtuva tärinä on kyllä matalataajuisempaa ja luulisi rattiakin vispaavan jos sieltä tulee?
joniq-
Koko laitos tärisee siihen malliin että hirvittää oikeen. Ei meinaa kädet pysyä ratissa kiinni, yritä siin höllää 100 vauhista. Ja kun ei tee edes jatkuvaan, 2kk aikana tehnyt kaksi kertaa.
Jari Ke
Merkkikummit alla vai jotkin idän ihmeet? Voisko kumit sopivasti lämmettyään tehdä ton?
JarkkoN
joniq- kirjoitti:Koko laitos tärisee siihen malliin että hirvittää oikeen. Ei meinaa kädet pysyä ratissa kiinni, yritä siin höllää 100 vauhista. Ja kun ei tee edes jatkuvaan, 2kk aikana tehnyt kaksi kertaa.
Jep, kuulostaa, että ohjausiskunvaimennin vaihtoon. Helppo ja halpa homma.
joniq-
Jari Ke kirjoitti:Merkkikummit alla vai jotkin idän ihmeet? Voisko kumit sopivasti lämmettyään tehdä ton?
Merkkikumit mutta alla pyörii 17* kitkat. Talvea ei ois pärjänny ni päätin ajaa ne nyt kesällä loppuun. Matkaa oli tullu vajaa pari km joten renkaatkaan ei ole voineet lämmetä. Pesin autonkin juuri ennen lähtöä kostukkeeksi :D
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... /15650/6/9" onclick="window.open(this.href);return false;
Äkkiseltää vilkuilin niin 56€ näyttäisi kustantavan. Tiedä siitä helposta vaihdosta sitten.
joniq-
Mut mitekäs tuo ohjausiskunvaimentimen oireilu sitten alkaa? 2 kertaa tosiaan tehnyt , onko se aivan tuurista kiinni milloinka aloittaa tuon tärinän. Molemmilla kerroilla tehnyt kun höllännyt rampille moottoritieltä. Voisin veikata et suht ilkeä jos alkaisi vaikka kesken ohituksen tekemään moottoritiellä. Talvesta vielä puhumattakaan.
Jospa sulla on heittoa muutamassa pyörässä ja kuin lotto numerot ne sattuu jossakin kohdin täsmäämään ja sitten alkaa yhteis vibraus.
joniq-
atlas kirjoitti:Jospa sulla on heittoa muutamassa pyörässä ja kuin lotto numerot ne sattuu jossakin kohdin täsmäämään ja sitten alkaa yhteis vibraus.
Eei tai sitten mulla on 2 sarjaa vanteit joissa on heittoa :shock: Ei olisi mahdollista edes minun aina niin huonolla tuurilla.
JarkkoN
joniq- kirjoitti:Mut mitekäs tuo ohjausiskunvaimentimen oireilu sitten alkaa? 2 kertaa tosiaan tehnyt , onko se aivan tuurista kiinni milloinka aloittaa tuon tärinän. Molemmilla kerroilla tehnyt kun höllännyt rampille moottoritieltä. Voisin veikata et suht ilkeä jos alkaisi vaikka kesken ohituksen tekemään moottoritiellä. Talvesta vielä puhumattakaan.
Omassa tapauksessa tietty sillan liikuntasauma oli sopiva ärsyke saamaan pyörät pomppimaan niin,
että oli pakko pysähtyä katsomaan, mitä hajosi. Muuten ajossa ei ollut mitään oireita.
