Voiko muovista imusarjaa korjata liimalla ?
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Imusarjassa reikä tai halkeama.Onko liimaa tai jotain massaa tuon korjaukseen ?
Laiskottaa irrottaa imusarja ja panna uus tilalle kun voisi kepulikonstiakin yrittää :mrgreen:
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
LopenUupunut
Re: Voiko muovista imusarjaa korjata liimalla ?
Kuumaliimaa ?
Jari Haikara
Viesti Kirjoittaja Jari Haikara »
Viimeksi muokannut Jari Haikara, Pe 28.09.2012 20:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
koyama
olisiko sellaista tarkkaa mallia vurtilta joka toimii
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Mikäs sen on rikkonut ?
koyama
sitä sopiikin ihmetellä.Tekniikka osiolle tuosta aiemmin jo kirjoitinkin.
Vuotaa yläpuolelta 3 pytyn kohdalta oikeasta reunasta ilmeisesti valusaumakohdasta ja sitähän ei pääse näkemään.
Tuota voi sanoa mielestäni pirulliseksi viaksi.Jälkiviisaana(viisauksista imelin)olisi pitänyt paineistaa irrallaan.Väsy iski
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Kolvilla "hitsaa" umpeen. Liimamassoista pittää sitten ettiä semmosta, mikä kestää öljyn ja pinta saatava tosi puhtaaksi, muuten se ei kauaa pidä.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
koyama
BTriker kirjoitti:Kolvilla "hitsaa" umpeen. Liimamassoista pittää sitten ettiä semmosta, mikä kestää öljyn ja pinta saatava tosi puhtaaksi, muuten se ei kauaa pidä.
Kokeiltu on.Ei onstunu ainakaan meiltä.
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Jyrsit dremelillä uran siihen halkeamaan ja täytät tällä: 3M Scotch-Weld DP490 [rakenteellinen epoxiliima]. Varmasti kestää. Tuo liima maksaa mutta elämä on. Rakensin itse sille puristimen kun ostin sen "tuplamännän" siihen pakettiin...se 3M oma puristin oli törkeän kallis. Sen saa kyllä puristettua ihan käsinkin kunhan on se mäntä hommattuuna. Siihen kärkeen tulevaa sekoitinta ei tarvita, sekoittaa ihan kuten halpis 2k epoksitkin, jollain puulastalla.
http://www.google.fi/search?num=10&hl=f ... 4gTyspiYCA" onclick="window.open(this.href);return false;
"Tuplamäntä" on tuo musta osa tuossa...
paloviita
veskola kirjoitti: 3M Scotch-Weld DP490 [rakenteellinen epoxiliima].
Toinen erinomainen Scotch-Weld -tuote on DP8010. Se tarttuu myös "ämpärimuoveihin", joihin yleensä liimat eivät tartu.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Se voi tosiaan olla vielä parempi muoveille kun en ole koko sarjaan perehtynyt...
