W124:n kultalistat, onko lisävaruste tms?
The Thing
Viesti Kirjoittaja The Thing »
Itse jo ostohetkellä kun auton lopputalvesta ostin, ni silmiin pisti tässä autossani olevat pronssin/kullankeltaiset listat katossa, sekä etu- ja takaikkunan reunalla. Normaalistihan ne on mustat ja luulin että tässä ko värissä(702, savunhopea) ja muovikyljessä ne on vakiona noin hienot.
Mutta olen jälkeenpäin todennut että ei ole vielä silmään toista 702 väristä sattunut jossa ko. listat olis samanlaiset ku mulla. Onko siis noi jotkut lisävarusteena aikoinaan ostajan valitsemat vai miksi ne mun autossa sattuu olemaan pronssin/kullanväriset. Minusta aika hienot ja sopii ko. väriin kuin nyrkki silmään.
jackie
Re: W124:n kultalistat, onko lisävaruste tms?
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tulivat samassa yhteyessä ku muovihelmat, eli vuosimallista -90 alkaen.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
kyllä kaikissa muovikylkisissä (alkuperäisissä) ne on ihan vakiona tuollaiset hienommat :D ainoastaan ekassa mallisarjassa, eli kapealistaisissa ne oli mustat/matat...
The Thing
napa kirjoitti:kyllä kaikissa muovikylkisissä (alkuperäisissä) ne on ihan vakiona tuollaiset hienommat :D ainoastaan ekassa mallisarjassa, eli kapealistaisissa ne oli mustat/matat...
Itellä siis -89 muovikylki. Katsokaapas vaikka nettiautoa: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/4909847" onclick="window.open(this.href);return false;
Mustat siinäkin näyttäs olevan. Ja muissakin nettiauton 702:ssa. Ja samoin ne muutamat hassut mitä nyt huomioni jälkeen olen livenä törmännyt, niin niissäkin 702 muovikyljissä oli mustat.
Taisin nyt löytää nettiautosta ainakin yhen samanlaisen, voi tuo ensiksi mainitsemanikin olla kultalista, mutta valo saattaa tehdä tepposet, vaikkakin näyttäs ihan hyvä valosuus kuvassa olla.
Tässä oma autoni: http://imageshack.us/photo/my-images/208/listat.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko muihin väreihin tehty tälläsia erivärisiä listoja, vai onko ne muissa väreissä aina mustat? Harmaissa ne näyttäs olevan hopeat.
The Thing kirjoitti:
Itellä siis -89 muovikylki. Katsokaapas vaikka nettiautoa:http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/250/4909847
jos sun autos on -89, niin sen on joku itse faceliftannut muovikylkiseksi :wink: työ on vain tällä kertaa viitsitty tehty niin loppuun asti, että on vaihdettu myös ne listat...
tuossa on oma -91 mallinen, kuvassa pitäis näkyä ne listat joten kuten...
Tarkka ajankohta listojen muuttumiselle eloksoiduiksi oli 9/89. Yhdessä valkeassa autossa minäkin olen nähnyt nuo eloksoidut listat lähes mustina. Kyseessä oli 1990 tai 1991 200 D. Joka tapauksessa yleisemmät ne listat ovat tuona jaloviinan värisenä, mm. omassa coupessa ja sedanissa syksyltä -89 on jallun väriset listat. 1. sarjan lista on matta, tai on ainakin näihin päiviin mennessä muuttunut mataksi.
The Thing
Timo L. kirjoitti:Tarkka ajankohta listojen muuttumiselle eloksoiduiksi oli 9/89. Yhdessä valkeassa autossa minäkin olen nähnyt nuo eloksoidut listat lähes mustina. Kyseessä oli 1990 tai 1991 200 D. Joka tapauksessa yleisemmät ne listat ovat tuona jaloviinan värisenä, mm. omassa coupessa ja sedanissa syksyltä -89 on jallun väriset listat. 1. sarjan lista on matta, tai on ainakin näihin päiviin mennessä muuttunut mataksi.
Itsellä on juurikin tuo 9/89 ja ihan aito muovikylki. Eli noita listoja on periaatteessa siis kahta väriä, hopea ja pronssi?
tietääkseni tasan yhtä laatua listaa facelifteissä, vain olosuhteet muuttaneet erilaisiksi.
Kerran olen nähnyt veho osana uudet listat ja ne olivat "mustaa kultaa".
epk kirjoitti:tietääkseni tasan yhtä laatua listaa facelifteissä, vain olosuhteet muuttaneet erilaisiksi.
jep. aika tekee tehtävänsä ja kuinka niitä on hoidettu (vahattu/muuten puunattu)
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
kyllä jos multa kysytään niin kahta eri väriä on nuita jallutettuja listoja. ainakin pikkumesessä :wink:
on tuota pronssia ja mustaa, itelläni on mustat ja ne ei vaalene vaikka tekis mitä.
eukon s203 mesessä on yksi lista erivärinen ja sekös pomppaa silmille.
nyt kun aihe on esillä niin milläs nuista listoista saa parhaiten uuden näköset kun mustiin on päässyt jokin hapettuma iskemään :?: tähän mennessö paras aine on ollut jokin muovikiilloke :shock: eikä auttanut vaikka koitin hioa tonnisella paperilla ja kiillottaa perään,hapettuma reijät jatkoi olemistaan :? tuo on saanut joskus vähän turhan kovaa pesuainetta osakseen eikä jaksanu hetikään alkaa puunaamaan listoja niin pääsi syöpymään melko pahaksi :eh:
Tinkemaster
Viesti Kirjoittaja Tinkemaster »
Omassa 2/89 coupessa on kanssa mielestäni ihmeellisen kultaiset listat sekä takamerkki.
Tässä kuvat:
http://imageshack.us/photo/my-images/827/img1056lc.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/15/img1057k.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/853/img1058gq.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sopii mielestäni kyllä hyvin punaiseen autoon. Onko kaikissa muovikylkisissä siis tuon väriset tai mustat?
W219 CLS63 AMG - 07
Omassa coupessa on myös kullitetut lista mutta vm.-88 no tieten leveät muovi listat.
Kummaksuttaa vaan onko leveä sokkeli vakio varuste koska eikös ce ovi ole oudon näköinen listojen takaa ja ei sinne kapea listainen käy?
Toisekseen miksi jo-ainakin -88 oli leveä lista ja vasta vuosien päästä tuli se muihin malleihin?
Ei pidä paikkaansa tuo edellisissä viesteissä kerrottu listojen muuttuminen "kultalistoiksi" muovikylkien yhteydessä.
Paremminkin sanoisin että sattuman kauppaa minkä väriset ne on, liekö haalistumista vai mitä.
Tuossa -92 124 ja musta lista, erittäin hyväkuntoisesta korista jota ei mm. mittariston neulojen täydellisen kirkkaana säilyneestä väristä päätellen ole juuri ulkosalla seisotettu:
atlas kirjoitti:Omassa coupessa on myös kullitetut lista mutta vm.-88 no tieten leveät muovi listat.
Niin, coupessahan oli aina leveät listat eli pahvikyljet.
