Careliatuning mittatilaustyö supersport äänenvaimennin
teemu.vehkamaki
Viesti Kirjoittaja teemu.vehkamaki »
-Onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä paikasta:
http://www.careliatuning.fi/portal/tuot ... &section=c" onclick="window.open(this.href);return false;
-Tilasin kyseisestä paikasta mersuuni päätevaimentimen, joka kuulemma tehdään mittatilaus työnä, eli sivulta piti tilata vaimentimen lisäksi myös putkenpää isosta valikoimasta. Hintaa tuli vaimentimelle 322e+putkenpää 24e = 346e kaikkine kuluineen.
-Saa nähdä minkä laatuinen pönttö tuo supersportti on. Youtubesta katsottuna ja kuunneltuna ihan hyvän äänisiä ja näköisiä putkistoja tehneet eri merkkisiin autoihin( jos edes sama supersport?) :think:
-Päivitetään ketjua kun saan putken käsiini ja paikalleen autoon.
PerttiTee
Re: Careliatuning mittatilaustyö supersport äänenvaimennin
Viesti Kirjoittaja PerttiTee »
Olen haeskellut myös pikkuisen pörisevämpää bolt-on pönttöä autoon, mutta aika hinnakkaita on nuo vaihtoehdot :|
W639 110 CDI
W202 C240 T -00 (ex)
W124 230 E -89 (ex)
Olihan joskus tuollainenkin W123 220D -76
teemu.vehkamaki
no. kaikki maksaa jotakin, mutta pitäisi olla mittatilaus pönttö joka käy suoraan vanhan tilalle kiinnikkeisiin, eikä mikään motonet yleis amispönttö joka tulee joka nurkalla vastaan.
-pitää laitella kuvia kun tulee suomeen.
teemu.vehkamaki
-pönttö tuli vihdoin ja viimein, karjalaisen rahdin kuljettamana.
-putken laatu on todella hyvä päältä päin katsoessa, ja näyttää kiinnikkeet olevan samat kuin autossa, joten ilta töitä luvassa kun rassaa pöntön kiinni autoon.
-Carelia tuning:in asiakaspalvelu ei toiminut tämän tilauksen aikana ollenkaan kun kyselin tilauksen perään, ja kaverilla puhelin kiinni jatkuvasti, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Kunhan ei äänet karkaa älyttömään pörinään :problem:
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Aika kovan oloinen hinta mustasta teräksestä olevasta pöntöstä. :shock:
"Varmaan" tuohon hintaan olisit saanut Raptecin petehriltä kokonaan rosterista kyhätyn catbackin tigillä tuikittuna kasaan, joka varmasti näyttää hyvältä ja kestää.
Tyyliin tähän:
Toyota JZX100 Chaser Tourer V -99
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
teemu.vehkamaki
-mahdollisesti, mutta empähän tiennyt kyseisestä paikasta, onko kyseiselle jotakin linkkiä?
-vanha pönttö rälläköity irti ja uusi supersport-pönttö laitettu paikalleen.
-Äänet eivät juuri muuttuneet sisältä kuunneltaessa, mutta lievä bassomainen murina kuuluu sisälle, muttei häiritsevästi, eli matkaajossa ei tiedä putkesta juuri mitään perusajossa, mutta ohituksissa ääni muuttuu.
-ulkoa kuunneltaessa ääni jo erottuu hyvin, muttei pärise ja rämise kuin amis pöntöillä, eli tyytyväinen tähän pönttöön, ja kohenihan tuo ulkonäkö ainakin omasta mielestäni. :thumbup:
maKe|
Kieltämättä ihan fiksun näköinen on, kunhan päät ei törötä liikaa puskurista pihalle imo.
Löytyy yllättävän läheltäkin Petehrin puuhasteluita. :wink:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 27&t=60405
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
teemu.vehkamaki
-pönttö jää puskurin tasalle, vaikka kuvassa näyttää tulevan puskurin taakse törröttämään
