220 cdi W202 Ei käynnisty
tapioryodi
Piti aamulla lähteä töihin .Auto lupasi hiukan startin jälkeen ja sammui saman tien.Sen jälkeen vaikka kuinka starttasi niin ei lupaa yhtään.Sammutettu illalla ajosta.Hajosiko virtalukko vaiko polttainepumpun solenoidi .Mikään häiriövalo ei pala.Auttakaa jos olette vaivaan törmänneet.Kyseessä W202 220 cdi vm 1999
Re: 220 cdi W202 Ei käynnisty
Voi olla ilmavuotoa o-renkaissa tai suuttimien ohivuotoa joka aiheuttaa kylläkin pitempää starttia.Jos saisi moottorin käyntiin niin varmistuisi myös muista vikavaihtoehdoista kun huomaisi meneekö moottori vikatilaan.
veikkaan itse ilmavuotoa o-renkaissa. suuttimen putket auki 14mm avaimella ja sitten ilmaa systeemin manuaalisesti. jos on tarpeeksi ilmavuotoa niin se ei osaa ja jaksa ilmata itsekseen systeemiä.
tapioryodi
Ei ollut kyse ilmavuodoista.Kun tulin töistä kotiin niin irroitin akun kaapelit ja annoin olla noin puolituntia irti ja samalla latasin akkua koska oli aamulla startattu loppuun.Tämän jälkeen kiinnitin akun ja käynnistin normaalisti,ja kas kummaa kaikki toimi ja auto käynnistyi normaalisti,Radioon koodi ja musiikitkin alkoi soimaan,vielä rattia laidasta laitaan ja ESP valokin kuittaantui.Mikä mahtoi aiheuttaa sen että auto piti ns "buutata"kuten tietokoneet tai logiikat silloin tällöin.Ja uusiutuuko vaiva ja kuinka pian?Onko kokemuksia?
On sinne nyt ainakin jäänyt vikakoodi ,toivottavasti, ja sen pääsisi starilla lukemaan ja katsomaan muitakin speksejä.
Oletko varma ettei käynnistyksen esto olisi syynä käynnistymättömyyteen?se ei kyllä taida antaa starta edes.
no ensi kerralla kokeile laittaa ovet lukkoon ja sitten uudelleen auki ja starttaus jos auttaisi.
- CDI203
- Asiantuntija
Nyt kun olet "buutanut" niin ei ole välttämättä eneeän tallessa vika koodia,tapioryodi kirjoitti:Ei ollut kyse ilmavuodoista.Kun tulin töistä kotiin niin irroitin akun kaapelit ja annoin olla noin puolituntia irti ja samalla latasin akkua koska oli aamulla startattu loppuun.Tämän jälkeen kiinnitin akun ja käynnistin normaalisti,ja kas kummaa kaikki toimi ja auto käynnistyi normaalisti,Radioon koodi ja musiikitkin alkoi soimaan,vielä rattia laidasta laitaan ja ESP valokin kuittaantui.Mikä mahtoi aiheuttaa sen että auto piti ns "buutata"kuten tietokoneet tai logiikat silloin tällöin.Ja uusiutuuko vaiva ja kuinka pian?Onko kokemuksia?
syitä mitkä saa jumin aikaiseksi niistä yleisin oikonen johtosarjassa, huono maadotus,
joku ecun piiri hajoamassa,
kannata tarkistel johto sarja
