Ruiskutus suuttimet jumissa ja pahasti..
Kyseessä ei ole nyt Mersu (anteeksi), mutta tähän kyseisen auton merkkiin ei löydy neuvoja, edes foorumeista, ja tämän foorumin tuntien ajattelin jos apu löytyis täältä kun Mese ihmiset on tunnetusti tekniikan tietäviä.
Joten kyseessä on Fiat Ducato vm 2004 2,3 JTD. Kävi niin että jakopään hihnan vaihto kiristimen toimimattomuuden takia epäonnistui, ja hihna pomppari paikaltaan pois konetta pyörittäessä heti hihnan vaihdon jälkeen ja todennäköisesti on nyt särkenyt imupuolen venttiilin. Kone on kylmä ja kansi pitäis saada pois, joka ei lähde ilman suuttimien pois ottoa koska pultit on suuttimien "vähän" alla. Joten, suuttimet ei lähde irti, ollaan CRC:llä lioteltu jo monta tuntia ja koneistajina tehtiin liukuvasaraa käyttäen ulosvetäjä. Suuttimet ei inahdakkaan... :S
Tätä foorumia apuna käyttäen tein omaan Mersuuni suuttimien vaihdon, joten homma on silleen tuttu mut nuo perkeleen fiiatin vehkeet...
Miten myö suahaan nuo irti...
* MB R129 500SL -90*
* MB W163 ML430 -99*
ex. MB W210 320CDI -01
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W123 240 Diesel -84
ex. MB W124 250 Diesel TE -86
ex. MB W124 300 TE -87 (Automaatti)
ex. MB W201 190 2,5D -87
ex. MB W202 220 -96
Re: Ruiskutus suuttimet jumissa ja pahasti..
löysää suuttimen pidikkeitä vähän ja käyntiin niin eiköhän nouse jos sulla on vielä siinä kondiksessa että sen voi käynnistää.
toisekseen olisiko siinä suihkussa katkeama kohta niin katkaise se kierteeltään niin helpottaako se pulttie n poistamista.
Ei kait tossa auta kuin kunnon liotus ja suuttimien/koneen lämmitys jollain konstilla, sitten vetoja ja kiertoa..
W203CDI
Konettahan ei voi käynnistää kun kaikki vermeet on irti suuttimien kiinnikkeitä myöten, suuttimia itse lukuun ottamatta. Lämmitellään kuumailmapuhaltimella ja yks saatiin jo irti, kolme jäljellä..
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W202 220 -96
Jarruneste liottaa hyvin myös kiinnijääneet osat toisistaan.
Lohkolämmittimellä lämpöä ja sitten kitkuttelemaan.
Ulkopuolelta lämmitäen lämpenee vain suutin.
...Ukko aikoo luovuttaa ja myydä Fiiatin pois. Meinaa ostaa Mersun tilalle
Suuttimet edelleen jumissa, kokeillaan yhtä toista tököttiä mitä ukko sai jostain,..
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W202 220 -96
Jarrunestettä jämerämpää ei ole koko pallollaTammu kirjoitti:...Ukko aikoo luovuttaa ja myydä Fiiatin pois. Meinaa ostaa Mersun tilalle
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Auttaisiko kylmä spray? Muutama vuosi sitten myyntitykki kävi esittelemässä ja silloin tuntui pätevälle aineelle juuttuneisiin pultteihin ym.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
- LopenUupunut
Miten tuo venttiilirikko todettu ?...merkkien kohdistuksella ?
Venttiilirikon totesi ihan ammattimies, korvakuulolla. Äijä on tehnyt paljon kansien ja tällaisten kanssa töitä.
Tilanne on edelleen sama, suuttimet on jumissa, ja on tehty vaikka minkä sortin työkalua ja liotelti vaikka millä mutta ei lähde. Nyt tartteis oikeesti jotain viisaampaa neuvoo...
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W202 220 -96
- LopenUupunut
Offtopiccina.Tammu kirjoitti:Venttiilirikon totesi ihan ammattimies, korvakuulolla. Äijä on tehnyt paljon kansien ja tällaisten kanssa töitä.
Eihän isäukollas ole viininpunaista sprintteriä....ja liikkuiko espoon suunnilla viimeviikolla ?
Jos oli sano terveiset Ferrarimieheltä, jutusteltiin pitkät tovit mersuista.
Tällainen on viimeisin työkalu mitä on tehty. Suutin on kokoajan vannotuksessa ja liukuvasara apuna jolla hakataan suutinta ylös. voimaa on pajon!!
Mutta suutin ei huevahdakkaan...
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W202 220 -96
Lopen uupunut, Mun isäukko on ollut mullan alla jo vuosia eikä spintteriä ollut ikään varmaan nähnykkään
Liikun kuopion seudulla
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W202 220 -96
- LopenUupunut
Aha, tästä sain käsityksen että isäs autoa remppaat....Tammu kirjoitti:...Ukko aikoo luovuttaa ja myydä Fiiatin pois. Meinaa ostaa Mersun tilalle
Tuli vaan espoossa pitkät tovit keskisuamesta olleen UKON kanssa haasteltua mersuista...kertoi että oli juuri sprintterin ostanut kun ducatosta oli hihnanvaihdon takia kansi hajalla....melkoinen yhteensattuma.
Juttu lähti ukkelin kanssa liikkeelle miun Ferrarista.....
Onpa hauska sattuma
Tuo ducato on tosiaan mun miehen auto, ja meinaa seuraavaks ostaa spintterin kunhan saa tuon kuntoon tai sit puretaan ja myydään jälleen osina.. (kolmas auto mitä on myyty osina)
Minkälainen auto on muuten ferrari, siis niinkun onko miten hankala laitella? vai laitteletko ite?
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W202 220 -96
- LopenUupunut
Johan sattuikin.....Tammu kirjoitti:Onpa hauska sattuma
Tuo ducato on tosiaan mun miehen auto, ja meinaa seuraavaks ostaa spintterin kunhan saa tuon kuntoon tai sit puretaan ja myydään jälleen osina.. (kolmas auto mitä on myyty osina)![]()
Ferrari on tuo vasemman puoleinen.
http://aijaa.com/0080710204685" onclick="window.open(this.href);return false;
Tytär aikanaan sen tuunasi teipein ferrariksi.
Noihin ducaton suuttimiin....soittelenpa kaverilleni raskoneelle maanantaina ja kysäisen neuvoa.
Hahah!! Luulin et se on se hieno urheiluauto
Mulla on ollut itselläkin mielessä soitella jonnekin näihin fiiatin korjaamoihin, et miten hitossa ne ottaa nuo irti. Musta alkaa tuntumaan että että noita ei oo luotu irtoomaan.. Koska tuolla laitteella on älytön voima, ei suutin lähde.
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W202 220 -96
Kokeileppa vielä sillain, että laitat sekoitat 1/2 osaa cocacolaa ja 1/2 öljyä. Sitä laitat sinne, niin jos ei tuolla irtoa, niin on jo lujassa..
- w211 280CDI -04
Wuhuu!!! Suutin nro 3 on irti!! ...Lähti paineilmataltalla täryyttäen. liotuksen lisäksi... vielä ykkönen on kiinni.
ex. MB W202 220 -96
ex. MB W202 220 -96
Tammu kirjoitti:Wuhuu!!! Suutin nro 3 on irti!! ...Lähti paineilmataltalla täryyttäen. liotuksen lisäksi... vielä ykkönen on kiinni.
Kokeile suihkuttaa tunkeumanestettä juuttuneen suuttimen juureen.
omakohtaisesti huomannut, että se on yllättävän tehokasta. Tehokkaamaapaa irrottamaan vielä, mitä esim. ruosteenirrottaja aineet.
Lisäksi kannattaa moottoria lämmittää samalla. esim. Webastolla tai lohkolämmittimellä. Lämpö auttaa aika paljon...
