W140 600-remppaa
jano74
W140 600-remppaa
Viesti Kirjoittaja jano74 »
Jostainhan se on Mersuharrastus aloitettava...
Alussa oli -93 600SEC.
Oireena naputtava ääni koneessa. Etelänaapurin pojat teki venttiilinostajaremontin, ääni ei tällä poistunut.
Talvipakkasella konetta yritettiin käynnistää huonolla menestyksellä, ja lopuksi kun lähti, kilisi ja kolisi pahasti...
Otin auton talliin, ja tarina alkaa...
Tulpat irti ja kas...
Viimeistään tässä vaiheessa selvisi, ettei pelkällä tulpanvaihdolla taideta selvitä...
Auto ylös, pohjamuoveja pois, ja kas... mikäs se siellä?
Ja pienen tutkiskelun jälkeen löytyi startin takaa ylimääräinen reikä lohkosta.
Ei auttanut muu, kuin alkaa etsiä vaihtokonetta. Melko pian löytyikin Espoosta sopiva ehdokas.
600S -97 pelkkä tyhjä kori, mutta kone ja laatikko paikoillaan.
Kärry perään ja Espooseen. Tämmönen elimenluovuttaja tuli mukana.
Ja sitten vaan konetta pois! (Mika T.:n postauksien rohkaisemana...) :D
Ja Coupestahan se lähtikin jo kokemuksella...
Mutta sitten alkoikin ihmettely... Näähän on ihan erilaiset!!! Ei oo uudessa virranjakajia, ei... Eikä edes pakonokka-akseleissa kierrettä pyörijää varten... Noh, V12:sia molemmat! Niin paljon puretaan kuin tarvitaan! Näillä mennään mitä on annettu...
Koneet vierekkäin ja taas ihmeteltiin.... Kaikki apulaitteetkin vaihdettava, vanhan koneen hihnassa yksi ura enemmän...
Riisuttu V12.
Nokka-akselit otin tosiaan vanhasta koneesta, ja samalla kaikki nostajat, joilla oli ajettu muutaman sata kilometriä.
Vaihdelaatikot piti myös vaihtaa, koska uudemmassa täysin eri laatikko. (on muuten edelleen tallessa jos joku tarvii)
Sitten vaan kone takasin paikalleen. Kaikki sujuikin hienosti, kunnes jännityksellä kokeilin käynnistää...
Kone käynnistykin heti, mutta tuntui kuin sytytys olisi ollu ihan sekasin. tyhjäkäynti vaelteli, kona paukahteli välillä niinkuin olis ollu myöhäsellä ja teki vaikka mitä temppuja!
Aloin siinä sitten miettä, että olis ehkä pitänyt kuitenkin vaihtaa ne imunokatkin... Ja eikun toimeen...
Tarkemmassa tarkastelussa en oli kuitenkin samat kuin vanhassakin, mutta kokamisen jälkeen auto kävi nätisti.
Taisi vaan imusarjahässäkkä olla jotenkin huonosti, että oli pikku vuoto jossain...
Noh, kun coupe tuli kuntoon, muutti -92 600 SEL taloon.
3-vuotta seissyt moottorin johtosarjaongelman vuoksi. Johtosarja kuitenkin vaihdettu, mutta auto ei käynnistynyt.
Alustava tutkimus, ja katseet kohdistui ohjausbokseihin. "Keskusboksi" jossa ne neljä sulaketta, auki, ja :shock:
Huolellinen puhdistus, Ebaysta uus boksi tilalle, ja kokeilemaan tällä vanhalla.
Yllätys oli suuri, kun auto lähti käymään!!!
Ebay-boksi tuli toissapäivänä, mutta ASR-valo palaa, ja auto "limp home" tilassa...
Eli tarina jatkuu...........
Re: W140 600-remppaa
Mukava kertomus, jatkoa odotellessa! Fasiliteetit ovat ainakin kohdallaan. Olen huomannut, että kuka kuussatasten kelkkaan on hypännyt, niitä sitten alkaa sikiämään useampiakin samaan osoitteeseen, vaikka toiset pelottelevat eivätkä ottaisi suurin surminkaan.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mahtavan upean kauniita autoja! :D :clap: Mutta mikä tuo Kärcherin värinen mopoauto on tuolla yhdessä kuvassa, pilaamassa mersujen harmoniaa?
E350CDI&A180CDI
jano74
Se on Lambo Gallardo Spider, mut se on vaan V10 :think:
Samassa kuvassa pilkistää Ferrari 328 GTS:n takanurkka, mut se on vaan V8! :lol: :lol:
ssuvik
jano74 kirjoitti:Se on Lambo Gallardo Spider, mut se on vaan V10 :think:
On sulla kalusto kunnos :thumbup: :clap:
E350CDI&A180CDI
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Jees,upeaa kalustoa(vaikka kaikki eivät olekaan mersuja) ja hienoa rakentelutarinaa.Näitä on mukava lukea :)
Tähti näyttäköön tien.
jano74
Tänään sain nollailtua vikakoodeja oikein urakalla!
ASR-valo palaa yhä, mutta nyt auto kulkee jo paremmin!
Huomenna jatkuu illalla...
Vaihdoithan jakoketjun tuohon "uuteen" koneeseen. :idea:
Hommaa jostain staari niin näkee suoraan mikä sitä ASR:ää vaivaa.
Tuonne toiselle voorumille kirjottelinkin että kaasuvivustosta voi puuttua palautusjousi tai kaasupolkimen ASR:ää ohjaileva kytkin voi olla rikki/ kaasuvaijeri väärin säädetty.
(kaasuvaijerissa on säädöt molemmissa päissä)
jano74
Kiitos vinkeistä. Ne ei olleet (tällä kerralla) syyllisiä...
Vaihdoin toisesta autosta "EGAS"-ohjausboksin... Jum......ta... Alkoi kumi palaa!!!
Ja merkkivalot ei pala! :) :)
Tossa -92:ssa on se yli neljänsadan kaakin kone ja Coupessa alle, mutta kyllä ero tuntuu suurelta!
Boschin testerillä sain muuten koodit luettua ja nollattua!
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Mukavaa lukemista tämä, ja tsemppiä :)
jano74 kirjoitti:
Toisessa katit tukossa. :D
Kannattaa tarkistaa ettei kilahda se "uusikin" moottori.
Pakardinen
jano74 kirjoitti:Samassa kuvassa pilkistää Ferrari 328 GTS:n takanurkka, mut se on vaan V8! :lol: :lol:
Oi joi joi joi, son muuten hienoin Verrari, mitä on koskaan tehty. Minun mielestä.
Mutta jep, ajoneuvokalusto tuntuu olevan kunnossa... :D
pete1899
Viesti Kirjoittaja pete1899 »
Terve. Jos sulla sattuu olemaan laatikko vielä niin otatko yhteyttä 0401456616
