W210 E420 ABS,ASR,ESP ei toimi (korjattu)
full
Re: W210 E420 ABS,ASR,ESP ei toimi
Viesti Kirjoittaja full »
Autossasi hieman erilainen tuo palikka ilmeisesti.
300CDI:ssä se on tuossa alimmaisena jossa 40A punainen sulake. Oletan että samalla paikalla se palikka on tuossakin mutta aiemmin mainitusti hieman erilaisena.
http://i.ebayimg.com/t/Mercedes-Benz-Ov ... ~60_35.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Näemmä yksi pienenpieni kuva löytyi joka kertoisi että on se juurikin tuo samalla paikalla oleva kikkare. http://thumbs1.ebaystatic.com/m/mhyo3GU ... kg/140.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW M535 -86
Volvo V90 D3 -18
LopenUupunut
full kirjoitti:Autossasi hieman erilainen tuo palikka ilmeisesti.
Onko väyrystä ollut 300cdi koneella ?....eikö tuo tullut vasta w211 koriin joksikin välimallin koneeksi hetkellisesti ?
E:onhan sitä ollut ilmeisesti väyrysessäkin:
http://www.ebay.de/itm/MOTOR-AUSTAUSCHM ... 25605b8acc" onclick="window.open(this.href);return false;
tosin yhtään 300cdi väyrystä en löydä edes mobilesta...
mutta tosiaan tuo purkkihan se jonka sanoit olevankin.
itse en kyllä enää tässä vaiheessa arpoisi osto-osilla silmät kiinni mitä vaihtaa....pyytäisin vaikka foorumilta jonkun osaavan katsomaan, kyllä sellainen varsin löytyy...
full
Typo.. Eli 320 :)
Voi olla vastaavaa purkkia nihkeä löytää testattavaksi. Juotokset siitä nyt ensimäisenä kannattaa käydä läpi ja tutkia on palaneita komponentteja.
BMW M535 -86
Volvo V90 D3 -18
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Päivitellääs tilannetta. Nyt on kokeiltu tuo teidän akkuteoria. Ostin uuden 100Ah akun, ei mitään muutosta. Tänään sitten taas luettu vikakoodit uudelleen ja näyttää ihan selvästi, että kääntökulmantunnistin on viallinen. Nyt on sitten Saksasta tilattu uus kk-tunnistin. Kirpaisee kyllä hinta kun maksaa 520€, mutta pakko noi järjestelmät on saada toimimaan ennen talven liukkaita... Ens viikolla pitäis olla uuden osan asennus... Kattellaan kun on uus osa vaihdettu ja ajeltu jonkin aikaa miten kävi...
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, talviunilla
W204 220CDI -08 Automaatti (595tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (280tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (563tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Päivitetty 03.02.2026
toni20
Nyt on sitten uus kääntökulmatunnistin vaihdettu ja viat hävisi heti. Selainen positiivinen yllätys tuli heti uuden osan laittamisen jälkeen, että autosta tuli paljon pirteämpi kulkemaan kun järjestelmät toimii :shock: 8) Kai kone oli jossain teholtaan rajoitetussa tilassa kun järjestelmät ei toiminu... Tiedä sitä. Mutta nyt menee reippaasti ja kaasuakaan ei tarvii painaa niin paljon. Hyvä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
toni20 kirjoitti:Nyt on sitten uus kääntökulmatunnistin vaihdettu ja viat hävisi heti. Selainen positiivinen yllätys tuli heti uuden osan laittamisen jälkeen, että autosta tuli paljon pirteämpi kulkemaan kun järjestelmät toimii :shock: 8) Kai kone oli jossain teholtaan rajoitetussa tilassa kun järjestelmät ei toiminu... Tiedä sitä. Mutta nyt menee reippaasti ja kaasuakaan ei tarvii painaa niin paljon. Hyvä.
Luuli siis olevansa sivuluisussa
Mese Mies
Re: W210 E420 ABS,ASR,ESP ei toimi (korjattu)
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Minun mersussa on jarruvalo katkaisijan johdot oikosulussa. Tai sitten on jarruvalo katkaisin taas rikki 3kk sisään jo toinen katkaisija kumpikin tarvikemallia.. Pitääkö olla alkuperäinen että toimii?. Sitten auttas kovasti jos saisi jostakin C280 V6 -97 Mersun sähkökaavion. Pitäs tietää mihin menevät johdot jarruvalo katkaisijalta eteen päin. Näissä johdoissa ilmeisesti vikaa. Pitäisi uusia. BAS/ASR valo palaa.
