123TD täristää
saksantähti
123TD täristää
Viesti Kirjoittaja saksantähti »
Eli Los Proplemos seuraavanlainen... Armas farkkuni on päättäny alkaa täristämään itheään tyyliin "LEIKITÄÄN TEHOSEKOITINTA" siinä 80 km/h vauhdissa alle sen ja yli mennessä.. (juu kyllä se kulkee yli 80 km/h) tärinä katoaa oikeastaan kokonaan... Vikaa siis pitäis alkaa ettimään?? Kuskinpuolen vetarissa on kyllä klappia pitkittäis-suunnassa (Syy yhteys 1) ja kardaanin ja perän liitoksessa havaittu vuotoa (Syy yhteys 2) vai voisiko olla ihan pelkästään kuluneet takapään laakerit?... Muuten olen tähän daamiin toimii ja rullaa niinkuin pitääkin..
PS. Renkaat tasapainotettu noin 1/2 tuntia sitte uudelleen eli syy ei ollu niissäkään? vai 3 kerta tasapainotuksessa... tosin alla ei ole mitkään merkkikumit... (Syy yhteys 3)
Kiitoksia nyt kommenteista vaikka ei kai tämä nyt loppujenlopuksi ollu kysymys vaan enemmän vuodatus farkun sielunelämän solmuista... mutta jos jollakulla kokemusta tärinän poistosta muuta kun loiventavilla niin...
-SAKSANTÄHTI-
Tähdellisempää tekemistä kaikille...
W123 300TD ´79/84
C107 350SLC ´75 "-Elviira-"
Tuplawee
Viesti Kirjoittaja Tuplawee »
Siis onko vetoakselin klappi pitkittäissuunnassa akseliin nähden vai autoon nähden? Itse akselin kuuluu liikkua pitkittäissuunnassa, eli silloin kuulat nivelissä pyörii niinkuin pitääkin. Ravistelepas takapyörää laakerin väljyyden löytämiseksi, ja tarkista, onko vetoakselin kiinnityspultti kunnolla kiinni.
Öljyvuodon ei pitäisi liittyä tähän vikaan mitenkään.
saksantähti
Klapista viellä...
Klappia pitkittäissuunnassa autoon nähden.. eli toisinsanoen heiluu sivuttain.. ja kiinnityksen tarkistin just kun tuli jarrut uusittua satuloita myöten.. eli summa summarum lienee paikallaan lähteä laakeriostoksille... onko kovinkin kinkkinen operaatio suorittaa kotipihalla vai pitääkö antaa suosiolla hovikorjaajan operoida se... LIenee kuitenkin paikallaan vaihtaa molemmille puolille samalla kertaa?
W123 300TD ´79/84
juu jos akseli liikkuu keskipisteeseen nähden ylös/alas/sivuille niin nivelhän sieltä on rikki.. itellä karkasi kanssa nivelen kuulat kun vaihdoin perän.. täristää niin pirusti...
