om602 2.5 turbo ja 7mm turbo asiaa
tj86430
Re: superin rakentelu alkaa!
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
jusbe37 kirjoitti:tuossa on siitä pumpun laatasta kuvaa. voisko joku selventää noita numeroita ku itellä ei oo harmainta aavistustakaan koko asiasta?
googlen eka hitti: http://www.german-spob.de/start.php?nam ... el_id=1796" onclick="window.open(this.href);return false;
Auttaako?
e: viides osuma on suomea: http://www.varaosahaku.fi/?link=list&se ... 0400075986" onclick="window.open(this.href);return false;
e2: ja hakuterminä siis tuossa laatassa seisova osanumero 6020700101
Viimeksi muokannut tj86430, Ke 25.07.2012 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
jusbe37 kirjoitti:
TUUTTERO kirjoitti:Jos se kerta painaa nyt jo koko ajan painelaakeria ja ei toimi vaikka polkee kyktintä, niin sitte vain bmw:n työsylinteriä kehiin. Tapin liikettä pitäs saada kasvatettua pidemmäksi. Lähtee kauempaa ja painaa syvemmälle.
aivan aivan!
kyllä se sylinteri sieltä ulos punnaa vaikka ei kantaiskaan. sielähän on jousi sylinterin sisällä..
ei sitä tapin mittaa tarvi summasa muutella. työnnä joku tappi (vaikka naula) siitä sylinterin reijästä sinne kytkimen haarukkaa vasten niin että sielä on painelaakeri asetelmaa vasten, sitten merkkaat siihen tappiin tussilla minkä verran se meni sisälle siitä sylinterin kiinnitys pinnasta. sen jälkeen työnnät siitä sylinteristä männän sisään ja mittaat siitä vastaavasti. lasket nämä mitat yhteen ja siinä on sun tapin mitta..
ei tuon vaikeampaa. tämän jälkeen sielä voi olla myös se haarukan asento väärä eli vipusuhde on huono. se bemarin työsylinteri varmaan kannattaa laittaa jokatapauksessa.
niin ja laita se hukkaportti takasin ennen ko lähet kokeileen ettei mee kansipahvi heti eka testi ajolla.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
mä oon pienistäny kaks kytkimen työsylinteriä. Toinen oli vanha vanha ja toinen aivan uusi ja kummaskaa ei oo ollu mitää jousta sielä sisällä!
VW T5
fzr1000
jusbe37
Viesti Kirjoittaja jusbe37 »
tj86430 kirjoitti:
Auttaako?
joo auttohan tuo! kiitoksia! kyllä nyt alko tuntumaan siltä että vakio pumppu kyseessä.............................................................................
jusbe37
TUUTTERO kirjoitti:mä oon pienistäny kaks kytkimen työsylinteriä. Toinen oli vanha vanha ja toinen aivan uusi ja kummaskaa ei oo ollu mitää jousta sielä sisällä!
kyllä ainakin mulla oli työsylinterissä jousi sisällä..
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
jousi sinne kuuluu,ainakin noissa kaikissa mikkä oon purkanu,eikai se mäntä pyhällä hengellä palaudu.
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Ittellä ainakaa mitää jousta ollu. Asetelma painaa sen männän takasi. Jos paino poljinta ku työsylinteri irti, niin se mäntä tuli vähän ulos ja jäi myös siihen kohtaan vaikka polkimen päästi vapaaks.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
olkoonny jousi tai ei :lol: en muista..
Pumpun tyyppikilpi on ainakin vakio mutta jos se ahtoja jo paikallaan kerää niin äkkiä sanoisin että luulisi sielä elementit vaihtuneen. kuten jo aikasemmin sanoin että ei jokainen seppä niitä pumppujaan merkitse :wink:
Keltsi
jousi sinne jousi tänne :D kynästä kai unohtunu mersun tehtaalla sitte noihin mun sylintereihin :D noo aiva sama..
Ei ne sielä pumppupajalla siihen uutta tyyppikilpeä tee :lol: Tosiaan jos hukkaportti on tukittu ja paikallaan tekee jo kilon painetta niin voi ajossa tulla äkkiä liikaa. Eli laita se hukkaportti toimintaan ja ajossa tarkkailet mitä se ahtaa. Sen mukaan sitten säätelet sitä.
jusbe37
S202 kirjoitti:Ei ne sielä pumppupajalla siihen uutta tyyppikilpeä tee :lol: Tosiaan jos hukkaportti on tukittu ja paikallaan tekee jo kilon painetta niin voi ajossa tulla äkkiä liikaa. Eli laita se hukkaportti toimintaan ja ajossa tarkkailet mitä se ahtaa. Sen mukaan sitten säätelet sitä.
Joo laitan sen kiinni ennen ku alan testimään.
Siekkinen
Minkälainen pakosarja siellä on kun noin hyvin kerää ahtoja?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jusbe37
pakosarja on entisen omistajan tekemä. ei mulla oikeen tietoa siitä oo... hitsaus saumoja pirusti! :D mutta hyvin on pelannu kuulemma 2.5bar ahdoilla :)
jukkis.
Kummeli kirjoitti:Ittellä ainakaa mitää jousta ollu. Asetelma painaa sen männän takasi. Jos paino poljinta ku työsylinteri irti, niin se mäntä tuli vähän ulos ja jäi myös siihen kohtaan vaikka polkimen päästi vapaaks.
no mulla on ainakin kaikissa omissa ollu jousi sielä männän alla painaa mäntää ulos päin. jousen tarkotus kai työntää painelaakeri valmiiksi iholle ettei sielä ole turhaa tyhjää liikettä. :?:
Kummeli
jukkis. kirjoitti:
Tommoseen sen vois kyllä kuvitella olevan tarkotettu... :think:
Voinu itellä purskahtaa se jousi sieltä pois, jos se kerran mahtuu tulemaan jos sen tapin ottaa poies. Ei olis nimittäin eka kerta ku vahingossa polkasee kytkintä ja sylinteri ampuu sen tapin ulos sieltä. :D
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Kyllä ne vaan ainakin Mynädieselissä stanssaa uudet numerot tuohon tyyppikilpeen. Juuri äsken tarkistin asian itseltä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
jusbe37
ei taida olla kun mynä ja ppd jotka standaa uudet tyyppikilvet..
Terho P
jusbe37 kirjoitti:ei taida olla kun mynä ja ppd jotka standaa uudet tyyppikilvet..
Kaimme ny tästäkin aiheesta saadaan vielä kolmaskin sivu juttua aikaseksi :clap: vai väännetäänkö juttua jo jousiin takaisin :lol: pian joku keksii bimmerin työsylinterin uudestaan :wtf: äläkääny vetäkö pottuja neniinne tästä,joskus se vaan menee tämmöseksi :shifty:
jusbe37
Terho P kirjoitti:
:D :D :D miten tänne saa lisättyä videon? samalla tavalla niinku kuvatkin lisätään vai?
Terho P
et kai sää ny videota meinaa pumpun kilvestä tai kytkimen työsylkystä alkaa ottamaan :mrgreen: Ite laitan juutuuppiin tai photopukettiin ja sieltä sitten linkkiä tänne tai täältä linkkiä sinne,iha miten vaan :shifty:
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
youtubesta voi linkittää samallatavalla ku miten kuvat linkitetään.
jusbe37
Terho P kirjoitti:et kai sää ny videota meinaa pumpun kilvestä tai kytkimen työsylkystä alkaa ottamaan :mrgreen: Ite laitan juutuuppiin tai photopukettiin ja sieltä sitten linkkiä tänne tai täältä linkkiä sinne,iha miten vaan :shifty:
:D :D :D laitan vähän videota ku kaasuttelen worsulla :D
jusbe37
http://www.youtube.com/watch?v=FYLR0Pj-qoc" onclick="window.open(this.href);return false;
siinä ois tuo video..
Siekkinen
Hyvin kuulostaa ahdin pelittävän. Älä sitten lähe ajelemaan ja polkemaan ilman ahtoputkia :D
W201 2.6E / m103
AP-race/lake
jusbe37 kirjoitti:http://www.youtube.com/watch?v=FYLR0Pj-qoc
AI SAATANA !!!! tästä tulee vielä mainio kampe. :thumbup:
jusbe37
Siekkinen kirjoitti:Hyvin kuulostaa ahdin pelittävän. Älä sitten lähe ajelemaan ja polkemaan ilman ahtoputkia :D
joo ahtoputket tus yks päivä värkkäsin jo tuohon :thumbup: sais pakoputkiston vielä niin ei pukkaa kaikkea savua kapiiniin! :D :D :D
Kuisma_
Viesti Kirjoittaja Kuisma_ »
Siististi kyllä käy tyhjää jos siel on vanha seiska pumppu, voi kyllä hämätä videokin.
W201 250D
W202 250D
jukkis.
mistäs sää niitä ahtoja oot mittaillu jos sulla ei ole ollu ahtoputkia tuosa?
jusbe37
toi video on pari viikkoa vanha! tein viime viikolla ahtoputket tuohon ja kokeilin. kumma ku se kuuluisa digitaalimittari näyttää ku auto on tyhjäkäynnillä niin -0.1 bar ja ku polkasee kaasua niin nousee vaan 0.0 ...
TUUTTERO
Joo kyllähän sielä putkis pieni alipaine on, kun kone imee, mutta ei silti jaksa pyörittää turboa vielä, niin lujaa että tulis plussaa
VW T5
fzr1000
