w203 ravistaa rattia jarrutuksessa
blackmoor
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Elikkä w203 farkku ravistaa rattia, varsinkin jarrutettaessa yli 80 km/h. kun vauhti tippuu alle 80 km/h sitten vaimenee ravistus ( ei tosin katoa kokonaan). Uudet kesärenkaat alla ja edessä uudet jarrulevyt sekä palat.
Mistä muualta sitä vikaa kannattaisi etsiä?
jvk210cdi
Re: w203 ravistaa rattia jarrutuksessa
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Sikäli mikäli, kun on uudet jarrulevyt mallia, jossa on "pohjamaali" pinnassa...
Ajele ja jarruttele vielä pari päivää. Kun varastointimaali on kokonaan lähtenyt pinnasta varmasti rauhottuu/poistuu ravistaminen.
Ko. varastointimaali on tarkoitus jarrutella pois levyn pinnalta.
Sitä ei ole suunniteltu poistettavaksi liuottimella.
Eli on ominaisuus, että täristää, kunnes on kulunut pois.
Jarruttele vaan rivakasti. Jakasamista:)
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
blackmoor
JAtketaan vielä sen verran että ovat olleet uudet palat ja renkaat alla jo yli kuukauden. Eli luulisin että ovat jo kuluneet pois.
Ravistus ei tunnu polkimessa, vain ratissa. Voiko olla että takapään jarruissa on syyllinen tähän ongelmaan?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Puhdistitko hyvin navan vastinpinnat ennen uusien levyjen laittamista ettei väliin jäänyt ruostetta tms., joka voisi aiheuttaa heittoa? Ovatko kaikki tuki- ja ohjausvarsien nivelet ja holkit kunnossa? Onko renkaiden ja vanteiden leveys ja sijainti OK? Ovatko vanteet suorat ja niiden kiinnityspinnat puhtaat ja suorat?
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
blackmoor
Teki tuota talvirenkaillakin, tosin talvella sitä ei niin tuntenut selvästi. talvirenkaat on aluilla, kesät peltivanteilla.
Vaihdatin jarrupalat liikkeessä, voiko olla että liike ryssiny...Eli takapää ei voi aiheuttaa tätä? Esim jarrulevyt ruostuneet takana?
tomant
Jos työ on tehty liikkeessä, vie auto sinne takaisin ja reklamoi tärinästä. Pitäisihän auton olla kunnossa huollon jälkeen.
tomant
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Mulla löytyi vika W210:ssä väljistä raidetangonpäistä.
Vastaavaa voi tehdä muidenkin nivelien väljyydet.
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Joo veikkaan myös, että raidetangon päät väljät. Tukivarret kannattaa myös tarkastaa siinä samalla. Jos raidetangossa väljää niin suosittelen uusimaan aksiaalinivelen myös samalla ja molemmilta puolilta (ohjauskulmien säätö maksaa kuitenkin 50e->/kerta)
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
blackmoor
Mikäs on tuo aksiaalinivel? Onko sillä muuta nimeä? Katselin hinnastoja, raidetangon päät olis 21,5 ekua kpl. Kannattaisiko samalla vaihtaa alapallonivelet, ja kallistuksenvakaajan puslat?
Huomaisikohan tuota väljyyttää sitten nostamalla auton ilmaan ja heiluttamalla rengasta? Niinkuin katsastuksessa tekevät?
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
W210:stä sama vika korjaantui alatukivarren puslien vaihdolla
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
malmgren
Raidetangon sisempi pää on kl:ssä sen nimi. Alapallo on w203:ssa kiinteä eli jos se on väljä niin koko tukivarsi menee vaihtoon. Tukivarret on noin 100e/kpl
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Täältä ääni väljille etu-alatukivarsille. Kolahtaako jos polkaset jarrua nopeasti?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
blackmoor
En ole testannu, pitää testata. Narinaa kuuluu myös etupäästä kun juosi painuu kasaan kunnolla, esim kun hidastuksen ylitte ajaa. Voiko liittyä samaan?
Saako pelkkää alapalloniveltä erikseen vai meneekö koko tukivarsi aina vaihtoon?
malmgren
Koko tukivarsi menee uusiksi. Narinaa etupäässä aiheuttaa todennäkösesti kallistuksenvakaajan kumit.
jvk210cdi
Narinaa etupäässä => Pistä rasvaa alapallon suojakumin alle... Jos ääni lähtee, niin seuraavaksi vaihtolistalla.
Alapalloa ei saa erikseen. menee koko tukivarsi vaihtoon. Usein ehjältä näyttävä etummaisen tukivarren etummainen kumihela on purskuttanut vaimennusnesteet ulos, jolloin todennäköisesti aiheuttaa tärinää. Sen ison kumihelan saa erikseen.
Omassa autossa pientä ravistusta jarruttaessa suuremmasta nopeudesta aiheutti hitusen "kierot" takajarrulevyt!
Sillonkaan missään pallossa ja kumihelassa ei ollut väljää/löysää!!!
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
blackmoor
Unohdin tähän kertoa, että kun nuo etulevyt vaihdettiin, nosteltiin rautatangolla jokaista rengasta ja koetettiin heiluttaa niitä. Missään renkaassa ei tuntunut minkäänlaista välystä.
Joten nuo takalevyt sitten lienee vialliset, nyt ei oo inspiraatiota vain alkaa niitä vaihtaan....ku etulevyt tuli sitten avaihdettua turhan takia.
Paljonkos muuten ilmamassamittari on 220 cdi koneesen? tietova?
Ilmamassamittari taitaa olla kl-osissa noin 90e ja motonetin laatua älä osta jaa katso mikä siellä nyt on ja muistelen että bosch on orkkis ja muut merkit paskaa.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
Mulla oli Pierburg orkkiksena, Merteilistä löytyi saman merkkinen.
W203CDI
