w210 320cdi ei lähde käyntiin
samseppa
Re: w210 320cdi ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja samseppa »
mese käy ja kukkuu. kampuran tunnistin tuli tänään vaihdoin sen ja nyt lähtee käyntiin ja toimii. epc valo palaa mutta. auto ottaa kierroksia ja pelaa. täytyy käydä piuhan päässä viä. kuinkas mistäs ton orkkis mankan koodin sais kun akku oli orti ja pyytää koodia eikä mulla ole sitä
Saisko koodin veholta kun vilauttaa rekkaria ja papereita henkilöllisyydestä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Näinhän mä veikkasin heti. tuon koodin saa veholta muistaakseni vaativat soittimen sarja numeron. En ole ihan varma, kun kerran hain yhteen autoon :?:
samseppa kirjoitti:mese käy ja kukkuu. kampuran tunnistin tuli tänään vaihdoin sen ja nyt lähtee käyntiin ja toimii. epc valo palaa mutta. auto ottaa kierroksia ja pelaa. täytyy käydä piuhan päässä viä. kuinkas mistäs ton orkkis mankan koodin sais kun akku oli orti ja pyytää koodia eikä mulla ole sitä
Koodi löytyy helpoiten auton VIN-koodilla, jos alkuperäinen radio. Jos on vaihdettu niin sitten pitää lukea se radion sarjanumero.
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
No starilla sen saa eikä marmoritisti ryöstä......samalla kertaa koodaa niin että ei kysele vaikka ois vuoden ilman akkua....
Mika.T kirjoitti:
atlas kirjoitti:suutinputki yksi löysälle ja starttausta niin pitäisi lähteä ,en ole kyllä itse kokeillut.
CDI ei voi lähteä näin käyntiin kun Rail-putken paine ei pääse nousemaan jos joku suutinputki on auki.
Ilma kyllä tulee pois ja sitten ilmauksen jälkeen suutinputki kiinni niin voi olla mahdollisuudet käynnistyä.
Jep, ei lähde käyntiin kun putki on auki, mutta ilmat lähtee pois ja sen jälkeen kun on kiristänyt systeemin, käynnistyy heti jos oli vain ilmavika. Ja jokainen suutinputki pitää ilmata erikseen. :evil:
Ainakin veholta sain auton rekisteriotteen ja passin avulla radion koodin ilmaiseksi.
samseppa
nyt mersu käy kampiakselin tunnistin oli rikki. kiitokset kaikille neuvoista.
PetZkele
Viesti Kirjoittaja PetZkele »
eipä siellä kyllä tarvii olla kuin esim. suuttimen johdon liitin huonosti kiinni niin eipä lähde käyntiin
-270cdi väykky
-w124 200d
-ex w203 200cdi
samseppa
missäs tässä ropposessa on tuo vikakoodin lukijan pistoke onko se toi pyöreä tossa konehuoneessa sulakepoksissa? ei vissiin oo obd2 pistoketta
arska10
samseppa kirjoitti:missäs tässä ropposessa on tuo vikakoodin lukijan pistoke onko se toi pyöreä tossa konehuoneessa sulakepoksissa? ei vissiin oo obd2 pistoketta
Sehän se on 38-pinninen liitin
samseppa
meinaan palaa mittarissa ti epc valo aina vain. auto pelaa ei mitään vikaa tunnu olevan mutta valo palaa pitääkö se kuitata pois vai lähteekö kun vika on pois ? tilasin ton välijohdon tohon vikakoodinlukijaan, niin saa sitte tarkistaa mitä herjaa.
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Ei mulla ainakaan suoraan EPC-valo sammunut vaan piti nollata. Hommaa se Carsoftin purkki, toimii 210 kanssa ja on halpa. Varmasti hintansa väärti. 8)
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
samseppa kirjoitti:meinaan palaa mittarissa ti epc valo aina vain. auto pelaa ei mitään vikaa tunnu olevan mutta valo palaa pitääkö se kuitata pois vai lähteekö kun vika on pois ? tilasin ton välijohdon tohon vikakoodinlukijaan, niin saa sitte tarkistaa mitä herjaa.
Tarkista kaikki sulakeet(molemmin puolin konehuonetta)
