OM603 Kalkattaa!?
affe78
OM603 Kalkattaa!?
Viesti Kirjoittaja affe78 »
OM603 "kalkattaa" kovassa vedossa kun ahdot nousee n.2 bar ja kierrokset tällöin n.4000rpm.
Muuten auto käy ja toimii hyvin, että nyt olis hyvät veikkaukset äänen aiheuttajasta tarpeen!?
Olen koittanut ajaa n.500km. vikaa ulos, eli kenkää on saanut mutta vika ei pahene!!
Ja paketti on tämmöinen om603 alkuperäinen turbo, holset HX 40 super ja mynän 7mm, om606 kanget.
Moottori rempattu täysin n.3000km sitten.
Kyttis-
Re: OM603 Kalkattaa!?
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Suuttimet?
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mites ruiskuennakko? kovin aikanen ennakko ainakin tekee sellasta ihmeellisä kalkatusta kovemmilla paineilla ja kierroksilla. ja muutenkin aikasella ennakolla kalkattelee tavallista enemmän.
W201 250DT 20V
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
ennakko kohdalleen,suuttimet testiin tai esikammio rikki
affe78
Ennakkon pitäisi olla kohallaan, koitin myös kääntää pari astetta...ei vaikutusta.
Kammioita olen katsellut ja näytti ehjiltä mutta voiko suutin oireilla noin??
Syötöllä ei tunnu olevan vaikutusta asiaan mutta ahdot vaikuttaa eli 1,5bar=ei ääntä yli 2.0bar niin johan on kolinaa.
Ja aikasemmin tätä ääntä ei ollut.
Siekkinen
Jospa ei olis venttiilipuolella häikkää. Kannattaa ne suuttimet testauttaa vaikka tuskin niistä johtuu.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
jolavi
Viesti Kirjoittaja jolavi »
oisko jopa myöhäinen ennakko. Minulla se teki tuota. ja nyt on niin aikaisella perusennakko kun voi ja siltikin saattaa korkeilla kierroksilla kalahtaa. varsinkin viileällä ilmalla. ennakonsäädin ei vain riitä. muokkaa siihen lisää tilaa niin helpottaa. ja kulkukin paranee huomattavasti ja savu vähenee
? Löysät pakoventtiilinjouset (kaipaa shimmausta?)
pera8x
onkos tähän löytyny mitään selitystä?
pistä jotain tarkempaa kuvausta viasta, niin arvaillaan lisää. :D
W201 250DT 20V
affe78
No ei ole selitystä löytyny, mutta en ole juuri mitään asian eteen tehnykkän. Huomena ois tarkoitus tutkia asiaa
Tammerdieselin vanhan asentajan kanssa, ainakin suutinten testaus, pp-mittaus tai ohivuotomittaus. Epäili että
vois olla vaikka jonkun runkolaakeripukin pultti poikki, näitä kuulemma ollu jonkun verran mersun koneissa.
Voiskohan kannetiiviste tehdä tollasta, vesi pysyy normaali lämpösenä eikä painettakan kerry mutta ikään kuin vettä
olis hivenen hävinny??
Ylimäärästä huohotusta ei paikallaan kaasutelessa tunnu olevan että en tiä mikä mahtaa olla mutta jos huomena ois vähä viisaampi, ääni on kuitenki aikas jäätävä.
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Lainataas topiccia.
Mitäs sitte jos alhalta kalkattaa tai pitää sen kräk kräk kräk äänen, mutta sitten kun paineita ja vetoja niin vetää nätisti ilman ylimääräsiä ääniä.
VW T5
fzr1000
jekku90
Viesti Kirjoittaja jekku90 »
TUUTTERO kirjoitti:Lainataas topiccia.
tasapää 7mm
w201 om605
TUUTTERO
7mm ppd joku vanha pumppu sielä kyllä on. Ei hätää?
VW T5
fzr1000
pera8x
TUUTTERO kirjoitti:7mm ppd joku vanha pumppu sielä kyllä on. Ei hätää?
vanhemmat tasapääelementeillä varustetut pumput rouskuttaa miehekkäästi. ihan normaalia. sitten, kun kierroksia tulee koneeseen, niin kuuluu rauhottua se ronklotus. jos noin, niin nou hätä.
W201 250DT 20V
Why are you feeling so bad?? :D
EQV 300
Siekkinen
And how do you know what we are writing? :D I think that google translate says things that make no sense. :lol:
W201 2.6E / m103
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Toihane yrittaneepi ängetä tannehi ihan translaattorinhi kauttapi ja yrittänneeppi saadaaapi nuitas sens romujahi tännehipi myydypi. Kahtotaanpi mithespi sillehi tämähi tekstipi kääntyhipi??? :D
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Siekkinen
Mihinkä ne viestit hävis? :D
W201 2.6E / m103
Spämmäri lähti lopullisesti niskapersotteella virtuaalisella hautausmallle.
