osaisko joku neuvoa mikä tuota keskuslukkoa vaivaa kun ovet on lukossa ja koitan kuskinpuolelta avata niin vaikka avaimen kääntää niin pitkälle kun meee niin ei aukeakun se kuskinovi. mutta sit sisäpuolelta kahvasta aukeaa kaikki muutkin ovet, kuin myös apparinpuolelta. ja sitten kun on verhoilut pois siitä ovesta ja kokeilee uudestaa samaa ulkoapäin niin ei mitään ongelmaa. ja verhoilu istuu nätisti paikalleen ja se "lukitusnappikin" näyttää menevän nätisti ja sovinnolla siitä reijästään.
(ja siis lukkoon menee kaikki ovet kuskinpuolelta avaimella.)
w201 keskuslukko
w201 keskuslukko
pur-valutuotteet http://www.elisanet.fi/ville-pekka/index.html
Re: w201 keskuslukko
Eikös siellä kuskin lukon lähellä jossakin ole se kytkin jota pumppu tottelee.
Joko auki toiminnon johto on saranan kohdilta poikki tai kytkimessä vikaa.
johdot on ehjät. voiko siinä olla joku sellainen vika ettei avain/lukkopesä käänny tarpeeksi? kun esim sitten jos saa kynsillä siitä napista vedettyä ylöspäin niin sit aukee muutkin ovet. eli musta se ei vaan nouse tarpeeks ylös eli avain ei käännä tarpeeks, onks sellanen mahollista? ja onko sille jotain säätöä?
