EGR Edelleen ym muuta mysteeristä
Edelleen aiheeseen 320 CDI,Ässä Suutin ja mahdolliseen EGR vikaan,,nyt kuuluu kummia,,autoon siis suuttimet 2kpl tilattu,ja odotellaan edelleeen maahantuloa,,kävin huollossa kyselemässä,,oliko EGR:ssä jotain sanomista???vastaus oli,,ei sulkeudu kunnolla,,puhdistetaan,,jolloin pitäisi toimia???päätin kuitenkin kysyä näistä ongelmista paikalliselta Mercedeskseen perehtyneeltä asiantuntijalta,,siellä sanottiin,,että"jos suuttimissa olisi em vika,,ei lähde käyntiin"siis auto punnertaa mustaa torven täydltä,,on vikatilassa,ei ahda jne,,EGR.n puhdistuksesta kysyttäessä tietäjä sanoi,,että ei auta???ovat puhdistaneet useita,,lopputulos on se,että toimii päivän,,viikon,,ehkä pidempääkin,,mutta sitten taas vikatilassa,,syy:Karsta on päässyt EGR,n sähköpuolelle ym,joten toimii puhdistuksesta huolimaatta edelleen huonosti,,eli ainoa lääke on EGR uusiksi,,350e jossain 50e halvempikin löytyy,,tässä alkaa nyt päässä surisemaan oikein kunnolla,,onko nyt mahdollista?että suuttimissa ei olisikaan vikaa??vaan homma menee"kokeilulinjalle"??ja minä maksan,,samoin sanoivat,että jos huollossa puhdistavat EGR.n se maksaa n 200e ,,joo'o,ketä tässä nyt uskoo??onhan noita juttuja matkanvarrella kuullut,,että"vaihdetaan osia niinkauan kun pelaa",miten on kokemukset EGR.n putsaukssta,,onko turhaa?vai onko em "asiantuntijalausunto"taas vaan yksi mielipide muiden joukossa???
Re: EGR Edelleen ym muuta mysteeristä
Sanoin jo kerran, että ota yhteyttä cdi203 tai tuikku niin hän poistaa tuon egr:n käytöstä ja samalla imusarjan läppä moottorin pois käytöstä ohjelmallisesti niin ei ikinä enää häiritse nuohannul100 kirjoitti:Edelleen aiheeseen 320 CDI,Ässä Suutin ja mahdolliseen EGR vikaan,,nyt kuuluu kummia,,autoon siis suuttimet 2kpl tilattu,ja odotellaan edelleeen maahantuloa,,kävin huollossa kyselemässä,,oliko EGR:ssä jotain sanomista???vastaus oli,,ei sulkeudu kunnolla,,puhdistetaan,,jolloin pitäisi toimia???päätin kuitenkin kysyä näistä ongelmista paikalliselta Mercedeskseen perehtyneeltä asiantuntijalta,,siellä sanottiin,,että"jos suuttimissa olisi em vika,,ei lähde käyntiin"siis auto punnertaa mustaa torven täydltä,,on vikatilassa,ei ahda jne,,EGR.n puhdistuksesta kysyttäessä tietäjä sanoi,,että ei auta???ovat puhdistaneet useita,,lopputulos on se,että toimii päivän,,viikon,,ehkä pidempääkin,,mutta sitten taas vikatilassa,,syy:Karsta on päässyt EGR,n sähköpuolelle ym,joten toimii puhdistuksesta huolimaatta edelleen huonosti,,eli ainoa lääke on EGR uusiksi,,350e jossain 50e halvempikin löytyy,,tässä alkaa nyt päässä surisemaan oikein kunnolla,,onko nyt mahdollista?että suuttimissa ei olisikaan vikaa??vaan homma menee"kokeilulinjalle"??ja minä maksan,,samoin sanoivat,että jos huollossa puhdistavat EGR.n se maksaa n 200e ,,joo'o,ketä tässä nyt uskoo??onhan noita juttuja matkanvarrella kuullut,,että"vaihdetaan osia niinkauan kun pelaa",miten on kokemukset EGR.n putsaukssta,,onko turhaa?vai onko em "asiantuntijalausunto"taas vaan yksi mielipide muiden joukossa???
Ok,,kuulostaa kyllä järkevältä tässäkohtaa,,pakko myöntää,ettei ole tippaakaan halua ostella osia 350 egr.ää ym suuttimia,ja maksaa asioista,mitä voi mahdollisesti hoitaa toisinkin???,mitenhän on,,tekeeköhän ko herrat "kotikäyntejä" MB,hän makaa ruumiina tallissa
CDI203 tekee ainakin tuikusta en tiedä
Ok,laitoin yv.tä,,CDI203:lle,,mutta noin yleisesti,näiden ongelmien kanssa kun tulee pohdiskeltua,,on havaittavissa,että noissa huolloissakin on asiantuntijaa joka lähtöön,,ei siinä sitten tiedä,ketä uskoo???joku sanoo,kuten myös monilla eri foorumeillakin voi lukea,tapauksista,milloin EGR on puhdistettu,,ja kertovat senjälkeen toiminnan olevan ok,,sitten tämä yksi paikallinen Mersuhuolto toteaa että ei onnistu?.voi olla,ettei onnistu?mutta mikä estää kokeilemasta vaikka kotikonstein,,onhan noita EGR puhdistus sprayta ,,Valvolinelta ym,,jos ei putsauksen jälkeen toimi,,niin sitten ei toimi?,,jotenkin ei sovi minulle,eikä kukkarolle,että kiertäisin auton kanssa"tietäjältä"?toiselle rahoittamassa näiden kokeiluja,,jokainen tunti maksaa ihan riittävästi,,,
Jos cdi203 tulee paikalle niin varmasti tulee kuntoon tunnen senverran hänet tunnen olen saanut paljon neuvoja häneltähannul100 kirjoitti:Ok,laitoin yv.tä,,CDI203:lle,,mutta noin yleisesti,näiden ongelmien kanssa kun tulee pohdiskeltua,,on havaittavissa,että noissa huolloissakin on asiantuntijaa joka lähtöön,,ei siinä sitten tiedä,ketä uskoo???joku sanoo,kuten myös monilla eri foorumeillakin voi lukea,tapauksista,milloin EGR on puhdistettu,,ja kertovat senjälkeen toiminnan olevan ok,,sitten tämä yksi paikallinen Mersuhuolto toteaa että ei onnistu?.voi olla,ettei onnistu?mutta mikä estää kokeilemasta vaikka kotikonstein,,onhan noita EGR puhdistus sprayta ,,Valvolinelta ym,,jos ei putsauksen jälkeen toimi,,niin sitten ei toimi?,,jotenkin ei sovi minulle,eikä kukkarolle,että kiertäisin auton kanssa"tietäjältä"?toiselle rahoittamassa näiden kokeiluja,,jokainen tunti maksaa ihan riittävästi,,,
Olisi varmaan hyvä käyttää imusarja irti ja putsata se. On tod.näk. muurautunut karstasta liki umpeen ja sama karsta estää läppien toimisen.
Esim tässä topicissa on kuvamateriaalia siitä, missä kunnossa imusarja voi olla.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=110792" onclick="window.open(this.href);return false;
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Cdi203 lähti eurooppaan, tulenee takaisin 14-15 päivä tätä kuuta. Et ole kyllä ainoa joka on sillon tarpeessa
-04 w203 C 200cdi facelift
Yleensä nämä vika-arvailut kannattaa aloittaa vikamuistin luennalla.
Mersun oma staari on paras, jos on hankalampi vaiva, niin en edes suosittele muuta.
Vikakoodit paperille ja kuva tänne, sekä kuvaus moottorin toiminnasta, niin voi saada apujakin.
Itse en mihinkään osienostorumbaan lähtisi, ennenkuin vikamuisti on ensin nollattu ja sitten ajettu pikkuisen ja luettu uudelleen.
Vasta sitten näkee, mitä vihjeitä sieltä vioille paljastuu.
Kaikki taivastelu ennen vikamuistin lukemista on näin netin välityksellä aivan tuurissaan.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Ongelmat ohi,,MERSU MYYTY
