Etsitään automaalaria Kuopion seudulta
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Kokeillaan nyt tätä(kin) kautta.
Etsitään siis kuopion seudulta firabeli juttuja tekevää automaalaria...
Kyseessä on siis W210:in ympärimaalaus. Etulokarit tulee uusia (tarvike)osia. Takaovi vaihdetaan myös uuteen. Sellaseen ruosteettomaan yksilöön...
Kyseiseen kotiloon jää hieman ruostetta em. osien vaihdon jälkeen... Pitää takakaaret puhaltaa hiekalla. Myös takavalojen ympärykset pitää puhaltaa. Sen lisäksi takavalon yläpuolella on sellanen pikkupisara, joka pitää puhaltaa... Helepppo juttu, sanosin
Tuossa ne pahimmat kohdat. Konepellin sivussa, siinä saranan luona on muuten pikku kukka (joka ei ulospäin näy).
Väri tuossa kotilossa on dunkel blau. Haluaisin kumminkin että maalauksen jälkeen vedetään vielä lakkaa pintaan... (uskon että ruostetta paremmin kestää se).
Eli firabeli maalajat voi ilmottautua ;)
Ja kannattaa ilmottautua,,, muuten tämän viroon maalattavaksi vien.
Yhteyttä siis ottakaa YV:nä.
Re: Etsitään automaalaria Kuopion seudulta
Siis kyseessä normi väri ,ei metaliihohto.
Tuota, ota myrkkyväri autoamaalit.net ja ei tartte lisä lakata ruosteen pelossa.
Muutenkin mietin että ensin kaksi märkää ja siihen vielä yksi/kaksi lakkaa niin on kyllä liikaa yhdelle maalaukselle.Pitäis kuivattaaa ja hioa ja uudelleen maalaus eli tupla maalaus.
Voihan tehdä niin että viimeinen märkä kun paikat on peittyneet tasaiseksi niin lisää lakkaa värin sekaan.
No kysele maalarin mielipidettä siltä joka tekee työn.
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Olisin voinut suositella yhtä maalaamoa, mutta ilmeisesti haet jotain muuta...
narg
Viesti Kirjoittaja narg »
Minua voisi myös kiinnostaa HYVÄ automaalari Kuopion seudulla :-)
Junnu
Kyselin siksi tätä, kun noille "oikeille" maalareille on pirun pitkät jonot.
Ovat tyyliin 3kk.
JA perhana kun ei jaksaisi oottaa...
Tuohon ruoskaan, mitä itse kyselin, riittä vaan "hyvä" maalipinta, eli ei tarvitse olla "erinomainen".
En tiedä mitä Narg hakee, mutta Kauppista vaan voi suositella, tekee yli sinun vaateiden, kun tekee erinomaista jälkeä... (= parempi kun tehtaan linjalta tullessa).
Mulle riittäis sellanen pinta jossa voi olla pari pikku virhettä (ja maalarille ei 3 kk. jonoa) ja lisäksi en yli auton reaaliarvon olisi valmis maalauksesta maksamaan, (=Ehkä puolet vaan siitä) siksi tämän topikin perustin. Siksi firabelimaalaria tiedustelin...
Onkos se Atlas autoja mualannu??
Omilla pyörilläänäh tuo liikkuu ;)
