290 väykyn laittoon apua?
Eli hammastangon vaihto, vanha pois ja uusi tilalle.. mistä löy tyiss hyvät ja selvät ohjeet tuollaiseen hommaan??
Re: 290 väykyn laittoon apua?
muuttuuko millä tavalla systeemit kun on tuo vauhdin mukaan säätyvä tehostin? malli siis 290td vm 96.
Ei kait siinä mitään pitäis muuttua jos jättää sähöt laittamatta. Tai ainakin näin oli omassa "vanhuksessa" kun siihen hammastangon vaihdoin (=vaihdatin). Aika pirun kevyeksi muuttui ohjaus, vaikka sähköjä ei laitettukaan. Vai onkohan se sittenkin niinpäin, että sähköttömänä nimenomaan on kevyt...
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E290 TDT Elegance -97
ex. E220T cdi -04
Kai siinä on vain se että hitaas vauhdis se on löysä ohjata että on vähän ketteryyttä ja kun on vauhtia paljon niin se muuttuu jäykemmäksi, ettei heti käänny vahingos ojaan.tamerle1 kirjoitti:muuttuuko millä tavalla systeemit kun on tuo vauhdin mukaan säätyvä tehostin? malli siis 290td vm 96.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Ok, eli ilman noita sähköjäkin tehostin siis pelittää. Vaikuttaakos se sitten katsastukseen mitään?vemo kirjoitti:Ei kait siinä mitään pitäis muuttua jos jättää sähöt laittamatta. Tai ainakin näin oli omassa "vanhuksessa" kun siihen hammastangon vaihdoin (=vaihdatin). Aika pirun kevyeksi muuttui ohjaus, vaikka sähköjä ei laitettukaan. Vai onkohan se sittenkin niinpäin, että sähköttömänä nimenomaan on kevyt...
Kiitoksia vaan vastauksista. Saisko vielä tuohon remonttiin joltain neuvoja? Onko vaikka jossain selviä ohjeita ehkä kuviakin hommasta, miten tapahtuu alusta loppuun
Hyvät neuvot tulee tarpeeseen ja kiitän jo etukäteen
Eivät ainakaan tähän saakka ole asiasta mitään puhuneet, vaikka pirun kevyt ohjaus onkin.tamerle1 kirjoitti:
ex. C220T cdi -02
ex. E220T cdi -04
ex. E220T cdi -04
Ok. Osa paikallaan ja pitää sanoa että aika helppo nakki ekakertalaisellekin
