renkaiden leveys
boston-
renkaiden leveys
Viesti Kirjoittaja boston- »
Pitäis kesänakit tilata ja tässä miettiny ku vanteet olis 7" ja 8,5" leveet ja koko 18" että olisko järkee laittaa taakse leveemmät renkaat. Siis mietin että onko auton ajettavuuden kannalta mitään merkitystä näin maantie nopeuksilla? Rengaskooksi olen miettiny 225/40/18. Sit jos taakse leveempää ni alkas tuo kehäki kasvaa ja sillee..
c200 Kompressor w203
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Ainakin lievää ura herkkyyttä tulee kun on seka rengastus. On tossa tutulla S203:ssa 225.40.18 ja 265.35.18 rengastus ja ei sekään nyt mikään ihan hirvee ollut ajaa, oikein uraisilla teillä kyllä huomas että hakee vähän, mutta ei ainakaa minua häirinnyt suuremmin. Tosin leveä rengas hakee aina vähän huonolla tiellä ajettaessa oli sitten seka rengastus tai ei... :roll: 8)
boston-
No taitaa olla viisaampi laittaa samaa kokoa eteen ja taakse. Eipähän tarvi alkaa mitää kikkailee.. Jos rengas onlineen pistäs nangangit tilaukseen.. Kehuvat hinta-laatusuhteelta hyviksi renkaiksi ja etenki hiljasiksi mikä melkeimpä noissa norminopeuksissa tärkeintä..
Timpsula
Re: renkaiden leveys
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Jatkanpa samaa topiccia eli saako renkaiden koko muuttua yhtää rekisteriotteessa mainituista, vai pitääkö heti muutoskatsastaa? Rek. otteessa on muistaakseni mainittu että sedan-väyrysessä saa olla esimerkiksi 235/45/17-renkaat. Nyt mielessä kuitenkin 17 tuuman vanteet, jotka ovat vain 7,5 tuumaa leveät, joten renkaiden leveys voisi olla vähän kapeampi kuin tuo 235. Saako siis soveltaa hieman? Mikä kokemusten mukaan paras ja edullisin 17 tuuman rengaskoko ko. autoon?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Timpsula kirjoitti:Jatkanpa samaa topiccia eli saako renkaiden koko muuttua yhtää rekisteriotteessa mainituista, vai pitääkö heti muutoskatsastaa? Rek. otteessa on muistaakseni mainittu että sedan-väyrysessä saa olla esimerkiksi 235/45/17-renkaat. Nyt mielessä kuitenkin 17 tuuman vanteet, jotka ovat vain 7,5 tuumaa leveät, joten renkaiden leveys voisi olla vähän kapeampi kuin tuo 235. Saako siis soveltaa hieman? Mikä kokemusten mukaan paras ja edullisin 17 tuuman rengaskoko ko. autoon?
Vannetta saa kasvattaa yhden tuuman. Leveyttä muistaakseni 30mm (tähän tosin en katsastusinssit taida paljoa puuttua). Kokonaiskorkeushan saa kasvaa 51mm, jos kasvaa enemmän, niin ei taida onnistua muutoskatsatus ilman Trafin poikkeuslupaa. Sen kanssa ei ongelmia tule kuin maastoautoissa.
E350CDI&A180CDI
ssuvik
E350CDI&A180CDI
jos 17" on merkitty auton vaihtoehtoiseksi renkaiksi niin voi mitä tahansa 17 ja 18" laittaa siihen. Jos taas ne on muutoskatsastettu otteeseen joudut muutoskatsastamaan kaikki muut koot kuin ne otteeseen merkatut .
Timpsula
epk kirjoitti: jos 17" on merkitty auton vaihtoehtoiseksi renkaiksi niin voi mitä tahansa 17 ja 18" laittaa siihen. Jos taas ne on muutoskatsastettu otteeseen joudut muutoskatsastamaan kaikki muut koot kuin ne otteeseen merkatut .
Kiitos vastauksesta. On muuten näköjään suolaisen hintaisia nuo 17 tuuman nastarenkaat jos haluaa jotakin ns. merkkitavaraa. :D
ssuvik
Timpsula kirjoitti:On muuten näköjään suolaisen hintaisia nuo 17 tuuman nastarenkaat jos haluaa jotakin ns. merkkitavaraa. :D
Onneksi halparenkaiden joukostakin löytyy ihan käypästä tavaraa. Nordmanit on todella hyvät, paitsi meluisat. Sailuneita uskallan myös suositella, vaikkei niistä kokemusta ole kuin joku ~1500km.
E350CDI&A180CDI
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Renkaskoon muunteluissa pitää muistaa sitten vielä kantavuus, se tulee aika nopeasti vastaa monessa tilanteessa.
Tuo 30mm ja 1" muutos tosiaan pätee (saa siis pienentääkin? :) ):
http://www.a-katsastus.fi/Autolija-info ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
