cdi 200d suuttimen irrotus
tak72
Viesti Kirjoittaja tak72 »
Lähteekö nuo suuttimet koskaan suosiolla irti?Luin noita kauhujuttuja irrotuksista ja mietin että kannattaako yrittää?Huomasin vaan koneen pesun jälkeen hieman kuplimista suuttimen juuressa,ei oo vielä pikeentynyt kuitenkaan.Moottori on 200d,cdi,vm 99.
MiHe
Re: cdi 200d suuttimen irrotus
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Monasti jos ei ole ehtinyt kerätä pikeä liikaa, niin lähtee. Avain on käyttää kone kuumaksi ennen irroitusyritystä, silloin sekin piki mikä rungon ja reiän väliin on jo kertynyt, on venyvää.
Molemmat kaksi vuotavaa suutinta jotka olen itse vaihtanut, ovat lähteneet ihan pihdeillä suuttimen rungosta kiinniottamalla ja vetämällä, koska vuoto on havaittu ajoissa. Samoin tiivistepinnat ovat olleet vielä kunnossa.
Foorumilla on oikein hyvä threadi suuttimen irroituksesta ja purkamisestakin jos tavitaan.
Postman
Viesti Kirjoittaja Postman »
Löysää hiukan sitä suuttimen kiristyspulttia, jotain 5 mm auki. Pistä kone käyntiin ja anna lämmetä hiukan. sitten vähän kaasuttelet, niin lähtee ittestään nousemaan. äänestä kuulee kun irtoaa. Sammuta sitten kone, löysää pultti kokonaan irti ja kampea vaikka jollain "papukaijapihdeillä" sitä hiukan ylöspäin. Sitten hanskat käteen ja nitkuttelet sen ylös.. Mulla ainakin lähti nuin irti, vaikka pikeä oli jo varmaan kilon verran..
W124 200 D -90 (MYYDÄÄN OSINA, JOITAIN JÄLJELLÄ, KORI PAALATTU)
W124 250 D aut -89 (MYYDÄÄN OSINA, KORI PAALATTU)
W202 220 CDI stw -99
Chrysler Neon 2.0i (RE85)
Fiat Uno Turbo i.e -89
tak72
Kiitokset vinkeistä.Irtosi kevyesti tuon ruuvin löysäämisen ja pienen kaasuttelun jälkeen.Suutin kohosi hieman ja lähti ilman pihtejäkin pois.
