W124 320 CE -96 Keskuslukko pimeni
Actros3348
- Sisäänajossa
- Viesti:
Hiukan on nyt tyhma kysymys, mutta sijaitseeko keskuslukon sulake moottoritilassa samassa muiden sulakkeiden kanssa vai missä?Oma mannelavetti (W124 CE 320 -96)pantiin starttiboosterilla käymään talvella ja keskuslukko meni pimeäksi. Kaukosäätimestä kun painaa, niin valo ovilukossa vilkkuu ja moottoritilasta kuuluu releen naksahdus mutta alipainepumppu ei surise eikä hurise...
Mikä neuvoksi, vai auto korjamolle??
jaakko.putkisaari
Re: W124 320 CE -96 Keskuslukko pimeni
Ainakin vanhemmissa W124 CE 300 tuo keskuslukon sulake löytyy sulake boxista kirjain C alta,vilkaiseppa siitä kannen opas liuskasta jos sisäpuolella tallessa olisiko sama tuossa uudemmassakin pelissä!?Actros3348 kirjoitti:Hiukan on nyt tyhma kysymys, mutta sijaitseeko keskuslukon sulake moottoritilassa samassa muiden sulakkeiden kanssa vai missä?Oma mannelavetti (W124 CE 320 -96)pantiin starttiboosterilla käymään talvella ja keskuslukko meni pimeäksi. Kaukosäätimestä kun painaa, niin valo ovilukossa vilkkuu ja moottoritilasta kuuluu releen naksahdus mutta alipainepumppu ei surise eikä hurise...
Ps,sulake voi näyttää ehjältä,mutta pyörittämällä ja mahdollisesti puhdistamalla sulakepesän nastat ja uusimalla sulake voi alkaa toimimaan!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Actros3348
- Sisäänajossa
- Viesti:
No perskeles, kun oon joka ikisen sulakkeen konehuoneessa pyöritelly ja ottanu irti ja tarkastanu:Ei toimi.jaakko.putkisaari kirjoitti:Ainakin vanhemmissa W124 CE 300 tuo keskuslukon sulake löytyy sulake boxista kirjain C alta,vilkaiseppa siitä kannen opas liuskasta jos sisäpuolella tallessa olisiko sama tuossa uudemmassakin pelissä!?Actros3348 kirjoitti:Hiukan on nyt tyhma kysymys, mutta sijaitseeko keskuslukon sulake moottoritilassa samassa muiden sulakkeiden kanssa vai missä?Oma mannelavetti (W124 CE 320 -96)pantiin starttiboosterilla käymään talvella ja keskuslukko meni pimeäksi. Kaukosäätimestä kun painaa, niin valo ovilukossa vilkkuu ja moottoritilasta kuuluu releen naksahdus mutta alipainepumppu ei surise eikä hurise...
Alkaa hermostuttamaan tämä vika...
jaakko.putkisaari
No niin oliko se kannen sisäpuolen ohjekortti tallessa?Jos niin minkä sulakkeen alle autossasi ilmoittaa keskuslukon kuuluvan??Sitten eikun yleismittari käteen tuleeko ko sulakkeelle virtoja,sitten kabiiniin ja mittari kiinni pumpun piuhoihin ja ei kun lukkoja kiinni auki tuleeko pumpulle virtoja ja jne.....
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Postman
Onko siinä takapenkin alla keskuslukon pumppu? Ainakin perus w124 sedan malleista löytyy.. Mulla yks ehjä myytävänä..
W124 200 D -90 (MYYDÄÄN OSINA, JOITAIN JÄLJELLÄ, KORI PAALATTU)
W124 250 D aut -89 (MYYDÄÄN OSINA, KORI PAALATTU)
W202 220 CDI stw -99
Chrysler Neon 2.0i (RE85)
Fiat Uno Turbo i.e -89
Actros3348
- Sisäänajossa
- Viesti:
Joo,kokeilin ja virtaa tulee: yhteen napaan n.12v ja vissiin pariin napaan ihmeellisesti jotain 6v.Tosin en kyllä yksin pystyny kokeilemaan siten, että olis samalla sulkenu ja avannu kakella lukkoja.jaakko.putkisaari kirjoitti:No niin oliko se kannen sisäpuolen ohjekortti tallessa?Jos niin minkä sulakkeen alle autossasi ilmoittaa keskuslukon kuuluvan??Sitten eikun yleismittari käteen tuleeko ko sulakkeelle virtoja,sitten kabiiniin ja mittari kiinni pumpun piuhoihin ja ei kun lukkoja kiinni auki tuleeko pumpulle virtoja ja jne.....
Pumppu on juur siellä,onkohan noita erimallisia? Ainakin toi Raptecin kaveri oli sitämieltä että varaosanumero pitäis kattoo...Postman kirjoitti:Onko siinä takapenkin alla keskuslukon pumppu? Ainakin perus w124 sedan malleista löytyy.. Mulla yks ehjä myytävänä..
Paljon pyydät pumpusta?
Viimeksi muokannut Actros3348, Ti 28.08.2012 23:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Postman
Eiköhän ne oo samaa tavaraa kaikissa w124.. Sen pumpun pitäis surista kun lukitset tai avaat ovet.. Penkki pois ja pumpulle kuuntelemaan.
En mää tuosta paljoo pyydä. 25 e + pk..
Actros3348
- Sisäänajossa
- Viesti:
Joo tiedos oli, että pumpun pitäis surista. Pitäis niin, vaan kun ei surise....Postman kirjoitti:Eiköhän ne oo samaa tavaraa kaikissa w124.. Sen pumpun pitäis surista kun lukitset tai avaat ovet.. Penkki pois ja pumpulle kuuntelemaan.
Missäpäin Suomea sulla on toi pumppu?
Postman
Oulun seudulla. Uskon että sieltä etelästäkin nuita löytyy.. Mutta multa ainakin löytyy jos et sieltä päin saa hankittua..
Actros3348
- Sisäänajossa
- Viesti:
Postman kirjoitti:Oulun seudulla. Uskon että sieltä etelästäkin nuita löytyy.. Mutta multa ainakin löytyy jos et sieltä päin saa hankittua..
Kai niitä täälläkin on, mutt hinta olis aika sopiva... Mitenköhän tommonen postiennakkojuttu toimii, onko kokemusta?
Postman
Onkohan ne postikulut jotain 13 e.. En muista tarkkaa, mutta siinä huitteilla pyörii.. Siis postiennakkona..
