Lasien tummennus.
ssuvik
Lasien tummennus.
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Minkälaisia kokemuksia lasien tummentamisesta? Suunnitelmissa ollut kalvottaa ässän lasit, myös edestä, vaikka ilmeisesti laitonta? Miten nuo säädökset muutenkaan menee, peilikalvot kiellettyjä ainakin? Onko kukaan tehnyt itse?
E350CDI&A180CDI
kari v
Re: Lasien tummennus.
Viesti Kirjoittaja kari v »
Kuskin takana olevat sivu ja takalasit saa tummentaa ja laittaa peilikalvon tai lyödä vaikka mustaksi lain mukaan. Älä laita etusivu laseihin, ei kelpaa katsastuksessa ja ratsiassa tulee merkintä rekkariin, yleensä poistettava viikon kuluessa. Ja lisäksi, ovat muuten h...vetin hankalat rapsutella pois...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
http://www.lustig.fi/fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
S 420 L
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Vito oli teippifirman entinen auto, oli tummennettu etusivulasitkin. Olisikohan viitisen vuotta ollut meillä kun sattui sellainen katsastusmies joka käski ottaa pois. On tosiaan hankalat poistaa, ehkä ei kannata laittaa.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
miq
Viesti Kirjoittaja miq »
Pikkusen ku lämmittää sitä kalvoa ennenku alkaa irrottamaan niin helpottaa kovasti. Loput liimat sitten vaikka ksyleenillä pois..
"An nescīs, mī fīlī, quantillā prūdentiā mundus regātur"
-Axel Oxenstierna
johani
Viesti Kirjoittaja johani »
http://www.youtube.com/watch?v=GpuFd2Vc ... 4SCMc7oWsQ" onclick="window.open(this.href);return false; seon helppoa kun sen osaa :)
itelläki tarkotus joskus laittaa 50% eteen ja 35% taakse, kaverilla autossa tuollaset ja hyvät on, ei liian tummat, eikä etu ja takalasien välillä huomaa eroa niinku joissain takana jätessäkit ja edessä ei mitään = omastamielestä ei hyvä.
jadox69
Viesti Kirjoittaja jadox69 »
kari v kirjoitti:Kuskin takana olevat sivu ja takalasit saa tummentaa ja laittaa peilikalvon tai lyödä vaikka mustaksi lain mukaan. Älä laita etusivu laseihin, ei kelpaa katsastuksessa ja ratsiassa tulee merkintä rekkariin, yleensä poistettava viikon kuluessa. Ja lisäksi, ovat muuten h...vetin hankalat rapsutella pois...
Niin.. jos tarkkoja ollaan, niin lakiteksti menee näin:
Tuulilasissa tai sivuikkunoissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja, eikä niitä saa muillakaan tavoilla peittää siten, että niiden valonläpäisy kyky heikkenee. Muissakaan ikkunoissa ei saa käyttää sellaisia kalvoja tai niitä muuttaa muulla vastaavalla tavalla siten, että ikkunoista voi heijastua haitallisia heijastuksia...
jatkuu.. jos auton takaikkunaan on asennettu autossa pakollisena vaadittu keskijarruvalaisin, sitä ei saa tummennuskalvolla peittää..
Eli sakkoa tulleepi jos kalvot laittelee.. ja polliisi huomaa!
Kolaritilanteessa voidaan myös miettiä onko auton tummennuskalvot etuikkunoissa vaikkuttanut havaintokykyyn... eli syyllisyys kysymys??
Lisäksi ajoneuvosta voidaan postaa rekisterikilvet ja määrätä ajoneuvo katsastukseen, jotta varmistetaan, että ajoneuvo on tieliikennekelpoinen...
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
porissa ainakin ammattimiehet on tummentanut etusivulaseja ja lakannut kalvon ja lasin yläreunan jonka jälkeen lasin yläreuna on jotenkin hiottu ja näyttänyt ja tuntunut tehdas sävylasilta. Ja muutama auto myös leimattu sellasilla etulaseilla.
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
jadox69
Riippuu tuurista ja katsurista.... mut kyllähän sen siitä huomaa jos on kalvo!!
Reuna hiotaan ja lakataan, esim kysilakalla... Ja jos autossa on oikeat sävylasit, on ikkunoissa asianmukaiset merkinnät ja sävy ei ole ikinä kovinkaan tumma... mut tuurilla ne laivatkin seilaa! :roll:
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mulla on sellaisia kokemuksia että se on aivan turhaa hommaa. Jos ostan käytettyä autoa niin jätän ottamatta tummennuksilla olevan koska en jaksa alkaa riipiä pois niitä. Helpompaa lienee vaihtaa ne sivulasit kuin alkaa rapsimaan pois kalvoja.
Tuulilasifirmoista osa paistaa muotista lasin kuin lasin värillä kuin värillä. En sitten tiedä olisiko se oikotie lailliseen tummennukseen etusivulaseissakin. Jos ne Pilkingtonilla teetetään halutun värisiksi niin luulisi merkintöjen kelpaavan katsurillekin. Eikä se ole mitään järkkykallista. 1200-1700 euroa pari. Jos miettii mitä lippispäät laittavat vanteisiin rahaa niin aika pienellä sijoituksella saa ainakin hyvin tehdyt lasit.
Ne voi sitten rapsia autosta irti ja myydä erikseen jos vaihtaa pirssiä. Ostajia todennäkäisesti löytyy.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Onhan noita 10 vuoden aikana muutama auto kalvotettu.
Minä laittaisin viestin aloittajana 50% joka sivulasiin ja takalasin tummempaa. Omassa on tällai, ei herätä liikenteessä huomiota liian paljon ja on sopivan tumma jo muutaman metrin päästä katsottuna. On ollut jo 2009 vuodesta asti.
Kalvon poisto ei ole mikhään homma kun muistaa ottaa ne lämpimässä ja vaikka käyttää kuumailmapuhallinta kaverina. Jos on 3m tai jokin muu kunnon kalvo niin ei jää liimoja lasiin. 30sek. ja kalvo on irti.
Turha sitä reunaa on hioa ja lakata ei se virkavalta niin tyhmiä ole.
Ja sitten se "tehdastummennus". Laki muistaakseni sanoo että sivulasit saa olla tehdastummenteiset 70%asti eli kaikkissa autoissahan ne jo vakiona. Jollai katsastus konttoreilla on jokin valonläpäisy mittari olemassa.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
autonlasientummennus
Viesti Kirjoittaja autonlasientummennus »
jos joku ihmettelee
http://autonlasientummennus.fi/lasien-tummennus" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut autonlasientummennus, To 21.06.2012 01:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rytkönen
Viesti Kirjoittaja Rytkönen »
mulla oli edellisessä autossa 4 vuotta kalvot etusivulaseis myös.. joka kerta leima tuli..nyt en tiä onko enää uudella omistajalla :D
s211 320 cdi avantgarde
Nukuttalahden isäntä
Viesti Kirjoittaja Nukuttalahden isäntä »
Jäi aika reilusti ylimääräistä 20% kalvoa, joten mietin jos vetäis etuikkunat samalla kuin farkun muutkin ikkunat. Antaako miekkahihat tuosta kohdatessaan automaattisesti sakot, vai merkkaavatko vain otteeseen, vai mikähän on käytäntö? Auto muuten (ja kuskikin) on aina siinä kunnossa, ettei miliisien pysäytykset juuri pelota.
Joo-o, tiedän ettei ole laillista enkä edes yrittäisi katsastusta etulasien kalvot paikallaan.
S212 220 Cdi 2014
ssuvik
Nukuttalahden isäntä kirjoitti:Jäi aika reilusti ylimääräistä 20% kalvoa, joten mietin jos vetäis etuikkunat samalla kuin farkun muutkin ikkunat. Antaako miekkahihat tuosta kohdatessaan automaattisesti sakot, vai merkkaavatko vain otteeseen, vai mikähän on käytäntö? Auto muuten (ja kuskikin) on aina siinä kunnossa, ettei miliisien pysäytykset juuri pelota.
Jos ne nyt edes sattuvat huomaamaan/kiinnostumaan, niin veikkaisin että laittavat vain merkinnän ja käskevät poistamaan.
E350CDI&A180CDI
kari v
Niinpä niin, laittavat merkinnän rek.otteeseen ja trafin tietojärjestelmään ja ratsiassa toteamus ja sakot...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Kakemake
Viesti Kirjoittaja Kakemake »
Kävin juuri eilen varaamassa aikaa tummennukseen a-mainokselta Sulan alueelta Tuusulasta. Aion näillä näkymin laitattaa 35% kalvot takaoviin ja konttiin 15%. Ensi torstaina on sitten itse työsuorite. Voin laittaa vaikka tähän topicciin kokemuksia. Ainakin eilen oli palvelu kohdillaan, neiti tuli katsomaan autoa kanssani ja ihmeteltiin mallitummennosten kanssa hyvää tummuusastetta.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
amgenter
Viesti Kirjoittaja amgenter »
ssuvik kirjoitti:peilikalvot kiellettyjä ainakin?
Tämä oli mielenkiintoinen seikka. Tuttu on ollut kehittämässä Veyroniin laseja ja joku arabi-prinssi tilasi Pilkingtonilta Bugattiin setin, jossa kaikki lasit olivat peilipintaisia. Otti samalla tilauksella 3 kpl kaikkia laseja, jos vaikka jokin sattuu menemään rikki. Hienon näköinen se on jo irraallaankin. Kaverilla on kehystettynä yksi kuskinoven lasi asunnollaan. Bugatin logot ja kaikki.
Saisiko tällaisella autolla ajella Suomessa lainsäädännön mukaan kun on tehtaalta tullut tuollaisena?
jadox69
4 luku
Korinmuutokset
16 §
Tuulilasi ja muut ikkunat
1. Tuulilasin valonläpäisykyvyn on oltava vähintään 75 % ja etusivuikkunoiden sekä henkilöautontakaikkunan valonläpäisykyvyn vähintään 70 %. Tuulilasissa ja etusivuikkunoissa ei saa käyttää jälkeenpäin asennettavia kalvoja eikä niitä saa muullakaan tavalla muuttaa tai peittää siten, että niiden valonläpäisykyky heikkenee. Muissakaan ikkunoissa ei saa käyttää sellaisia kalvoja tai niitä muuttaa muulla vastaavalla tavalla siten, että ikkunoista voi aiheutua haitallisia heijastuksia.... Eli ei saa kaytellä liikenteessä..
Kakemake
Tuo pykälähän koskee muutoksia (kalvoja), ei alkuperäisiä ikkunoita.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
jadox69
Muuttaa muulla vastaavalla tavalla siten, että ikkunoista voi aiheutua haitallisia heijastuksia.... alkuperäisenä tuskin ketään valmistaja tälläisiä valmistaa, tai ainakin Suomessa ensirekisterointi voi olla vaikeaa. Alkuperäiset sävylasit on niin mietoja, että sellaisen tunnistaa kyllä..
kari v
Kyllä prosenttipykälä koskee myös ns.tehdastummennustakin...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Simo M. A.
jadox69 kirjoitti:4 luku
Korinmuutokset
16 §
Häh, siis mikä tuossa on henkilöauton takaikkuna, taaimmainen lasi vai? Olen luullut että sen saa vaikka maalata spray-maalilla mustaksi jos haluaa ja eihän peruutuspeilikään ole välttämätön (eikä sille mitään tarvettakaan tietysti ole sitten jos takalasi ei läpäise valoa laisinkaan). Eihän takana tarvitse olla lasia ollenkaan välttämättä, tuon lasin tilallahan voi olla vaikka peltiä joissakin autoissa. Eihän takalasin pyyhkijäkään ole välttämätön varuste eikä haittaa vaikka se olisi hajonnut tai puuttuisi niistä autoista joissa se on alunperin ollut, entä jos tuo takalasi on täysin kuran peitossa eikä läpäise valoa laisinkaan silloin? Vai onko laki muuttunut tästä? Viime vuosituhannella ainakin yksi kaveri tummensi takalasin teiniritsastaan mustalla sprayllä ja poisti peruutuspeilin tarpeettomana eikä siitä mitään sanomista tullut poliiseilta tai katsastuksessa. Sivupeilit ovat toki lain mukaan pakolliset. Minullakin oli lähes mustaksi kalvotettu tuossa edellisessä SLK:ssa takalasi eikä siitä tullut mitään sanomista katsastuksessa tai poliiseilta ainakaan vuosina 2006-2008 kun tuo auto minulla oli.
Talvella ja sadepäivinä:
Kesällä:
R170 SLK 32 AMG vm. 2001
Obsidian black metallic
Ex-Mercedekset:
W123 230E A 1980,
tuossa lakipykälässä taitaa olla aika paljon tulkinnanvaraa, ettei sais olla "peilikalvoja" tai takalasinkin pitäis olla vähintään 70% valonläpäisykyvyllä... ainakin mitsu L300 pakuissa on aika monessa takalasi "peiliä" (tehtaan jäljiltä), mitään et siis näe sisään, kun yrität katsoa ulkopuolelta, mutta sisältä kyllä näkee hienosti ulos...
normaali peilikalvot ei kyllä toimi, jos ne ei ole joka lasissa, huomattiin se traktorissa... peilaa niin perkeleesti (ja nimenomaan sisätiloissa, ei niinkään ulkopuolella), jos ei ole joka lasissa... mutta kun ne laittoi joka lasiin, niin homma oli aika bueno...
kari v
En nyt etsinyt uusinta lakipykälää, mutta kyllä kuskin taakse jäävät lasit voi vaikka hitsata umpeen...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Huikko
Henkilöauton takasivuikkunat ja takaikkunan voi peittää/poistaa, eli 0% läpinäkyvyys on sallittu :)
201.024 mit 102.962
jadox69
Takasivulasit ja takaikkunan voi peittää, tai kalvottaa, kunhan on molemmat sivupeilit.. Sitten 2000vm alkaen pakolliseksi tullutta lisäjarruvaloa ei saa peittää kalvolla...
