Onko siis vahvistimen laittaminen mahdottomuus ja miten tuon erillissarjan laitto kannattaisi hoitaa? Tuoko lisäongelmia nuo valokuitua pitkin kulkevat singnaalit? Vääntäkäähän rautalangasta, kiitos!
Comand APS:n äänentoiston parantelua, miten?
Nyt kiinnostaisi Comandin äänentoiston parantelu. Takakonttiin olen jo subin hommannut, mutta nyt kiinnostaisi saada myös etupäähän vähän kirkkautta lisää. Mitenkäs onnistuu erillissarjan laitto etupäähän vai onko ihan hullu idea tuon ohjelmalähteen kanssa? Mitään RCA ulostulojahan tuossa soittomessa ei ole. Ilmeisesti jotkut ovat jotakin Infinityn kaiuttimia etupäähän laittaneet. Itseä kiinnostaisi lähinnä joku Focalin sarja sekä ovien vaimentaminen.
Re: Comand APS:n äänentoiston parantelua, miten?
Et maininnut mikä auto on kyseessä. Niinpä valokuidun osuutta asiaan on vaikea kommentoida muuten kun että siihen käyvät vahvistimet ei ole hyllytavaraa.
Joka tapauksessa Comandin kaiutinlähdöistä saatavan signaalin voi tiputtaa vastuksillä ulkoiselle vahvistimelle sopivaksi. Kohina lisääntyy jonkin verran ja se alkuperäinen vahvistin jää siihen väliin huonontamaan äänenlaatua. Työläämpi ja teoriassa parempi vaihtoehto on avata Comand ja kaivaa linjatasoinen signaali ulos etu- ja päätevahvistimen välistä.
Mutta mikä on se syy miksi haluat lisävahvistimen? Loppuuko alkuperäisestä teho, onko taajuusvaste pielessä. onko lähtöimpedanssi tai kohinan taso liian suuri?
Kiitos vastauksesta! Auto on CLS vm. 2006. Oorait, eli suhteellisen hankalalta kuulostaa tuon ulkoisen vahvistimen laittaminen. Lisävahvistinta lähinnä ajattelin siksi että ajattelin että mahtaako uudella erillissarjalla saavan kuinka paljon lisähyötyä/ äänenlaatua ilman sitä? Eli riittääkö Comandin potku niille? Mitenkäs noitten impedanssien kanssa, kun jostain ulkomaalaisilta forumeilta lueskelin että olivat comandin kanssa laittaneet infinityn sarjaa 2 ohmin impedansin takia. Kun taas esimerkiksi tuo haluamani focalin sarja on 4 ohmia.jysi kirjoitti:Et maininnut mikä auto on kyseessä. Niinpä valokuidun osuutta asiaan on vaikea kommentoida muuten kun että siihen käyvät vahvistimet ei ole hyllytavaraa.
4 ohmia on Comandille OK, 2 liian vähän. Laita ensin se Focalin sarja ja vahvistinasiaan kannattaa palata vasta sitten jos teho loppuu kesken.
Hyvä homma, kiitos! Mitenkäs nuo johdotukset sitten, kannattaako siis laittaa erillissarjan jakosuodin kaiuttimien väliin vai vaan kaiuttimet suoraan olemassa oleviin piuhoihin kiinni?jysi kirjoitti:4 ohmia on Comandille OK, 2 liian vähän. Laita ensin se Focalin sarja ja vahvistinasiaan kannattaa palata vasta sitten jos teho loppuu kesken.
Tähän semmoista päivitystä, että focalin sarja tuli hommattua eteen ja taakse. Lisäksi hommasin audisonin neljäkanavaisen linjamuuntimen ja ground zeron nelikanavaisen vahvistimen. Lisäksi konttiin hommasin JBL:n valmiiksi koteloidun 12" aktiivibasson. Ovet ja kontti tuli vaimennettua myös. Äänentoisto kyllä parani ihan mahdottomasti ja nyt kyllä soi suhteellisen hyvin ja basso tuo hieman jopa painettakin.
