Mersun talvehtiminen
Jeppe87
Viesti Kirjoittaja Jeppe87 »
Millaisia niksejä väellä on auton talvehtimisen osalta?
Eli auto jää talveksi seisontaan puoli kylmään talliin...
Ainakin auto nousee talveksi pukeille, vahat pintaan :)
Tietysti sisälle kosteus sieppo...
Mutta moottorin osalta... kannattaako auto sammuttaa talveksi "sammutusaineella, eli tukahduttaa kuten veneen koneet... antaa hyvän voitelun ainakin... vai öljyä tulppien reistä?
Re: Mersun talvehtiminen
Eikös se laiteta aina pumpuliin :D
LopenUupunut
Sammutetaan avaimesta, kannetaan akku lämpimään, lähtiessä tallista valot pois.
Miksi tehdä sen kummempaa ?
Kun auto otetaan käyttöön, valot talliin, akku paikalleen ja startataan avaimesta....lähdetään ajamaan.
Venemoottorit varmaan tarttee sen voitelu sammutuksen kun merivesi voi tehdä tepposet mutta ei auton moottori.
Kausisäilytyksissä joskus joissakin koneissa käytetään bensan seassa säilytys ainetta niin ei pääse bensa hartsiintumaan mutta jos auto on monta vuotta pukeilla niin suosittelen tai ainakin kun laittaa käyntiin niin uutta bensaa tankkiin reilusti ennenkun käynnistää eli jos saat sieltä mahdollisimman paljon pois sitä että jäisi alle 10litraa.
