Sitä mukaa kun vikoja korjailee niin uutta pukkaa.
Tällä kertaa tälläistä:
Ajoin yöllä ja rupesi navin näyttö vilkuttamaan vuorotellen päivä- ja yömoodia ja jäi lopulta päiväasentoon. Samalla tippui pelistä kaikki sisävalot, kattoluukku ja ajovaloautomatiikka. Autossa xenonvalot ja ne palaa nyt myös 0-asennossa.
Onko olemassa jokin boksi joka ohjaa näitä kaikkia edellämainittuja? Sulakkeet käyty läpi, ei palaneita.
Jos Lahden lähettyviltä (50km säteellä) löytyy Star osaajia niin ystävällisesti apuja pyytelen. Samaan syssyyn voisi myös katsoa maltillista lisämadallusta airmaticiin..
repaloinen kirjoitti:Ei ole likaa tunnistimen edessä. Sisävalot ei siis syty edes nappia painamalla ja kattoluukku tuskin liittyisi tuohon anturiin.
Ok. Se kattoyksikkö (missä kattoluukun painikkeet) ohjaa noita kaikkia. Siellä sisällä on parikin ohjain laitetta. Kyllä viisain on varmaan lähtä siitä että käy starin nokassa. Mutta jos se on koko yksikkö mykkä ei starikaan siihen kiinni pääse. Neuvoo kyllä sitten mihin pitäisi tulla sähkönsyöttö jne. Voihan sieltä itse koittaa mittoa tuleeko sinne edes jännitettä tai onko johto irronnut jos ei ihan heti starin nokaan ole pääsemässä..
repaloinen kirjoitti:Mitenkäs tuo kattoyksikkö lähtee irti? Nopean tutkiskelun jälkeen en löytänyt kuin yhden palan, joka lähtee vettämällä irti.
Jotain eloa kuitenkin havaittavissa, kun kattovalot vilahti pariin kertaan työmatkan aikana. Voiko Motonetin canbus ledit parkeissa sotkea väylää?
Nykäsehän ne canbussit sieltä veke ensimmäiseks. Kokeile sitten toimiiko muuten? Se suoja siitä peilin juuresta keskeltä pois. Peili lähtee alapäin ja hiukan vääntämällä. sitten näkyy lipareetjoita painamalla saat kattoyksikön etu osan irti. Taka osa on sitten vaan painamalla kiinnikkeissä. Hiukan voimaa voi joutua käyttämään.. Selkeä ohje, eikö?
Irroittelin tuon kattoyksikön ja vika paljastui melko suurella todennäköisyydellä. Kattoluukusta tihkunut vettä ja sitämukaa kärähtänyt tuo yksikön sisällä oleva piirilevy, tai paremminkin yksi konkka. Kyseinen konkka on kuskin puolen lukuvalon kohdalla, sellainen neliön muotoinen.
Tuntuu vaan olevan hankalammasta päästä tuo oma osa (A211 820 87 01/7D43), nopean ebay selailun jälkeen ei löytynyt yhtään vastaavaa.
Omani siis tälläinen:
Lisänä tuossa vielä pari nappia, jotka tulevat tuonne peilin päätyyn kiinni. Saattoivat olla omana elementtinä, joten onnistuisikohan rakentaa muuten vastaavasta yksiköstä toimiva ?
Viimeksi muokannut repaloinen, To 13.09.2012 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
repaloinen kirjoitti:Irroittelin tuon kattoyksikön ja vika oaljastui melko suurella todennäköisyydellä. Kattoluukusta tihkunut vettä ja sitämukaa kärähtänyt tuo yksikön sisällä oleva piirilevy. Tuntuu vaan olevan hankalammasta päästä tuo oma osa (A211 820 87 01/7D43), nopean ebay selailun jälkeen ei löytynyt yhtään vastaavaa.
Sille löytyy varmaan korvaavalla osanumerolla yksikkö.
Ai miten sää ne napit laitat siihen kiini? Nuo on väylä ohjattuja laitteita ja napit on varmaan kiinni piirilevyssä tai liittimellä piirilevyyn. Itse ohjainlaite on varmaan hiukan erilainen. En alkais soveltamaan vaan laittasin samanlaisen tilalle. On niitä varmaan samanlaisiakin ebäyssä. Siis sellasia missä kaikki napit..
EDIT: Mitä nappeja ne muut napit oikeen on? Mitä ne ohjaa?
Pitää vielä tutkia, mutta ihan kun olisin kattonu että ne napit on irroitettavaa mallia, eli sellanen oma pala. Noista kaikista linkittämistäsi puuttuu tuo kattoluukun avaus nappula
Niin ja juurikin muuten tuollaiset mitä linkkailit. Noissa on erikokoiset vaan nuo peitelätkät joten jos vaan napit saa irti, niin... Eli siis mallissa josta löytyy napit, on pienempi peitelätkä kun tuossa missä ei nappeja ole.
EDIT: Ihan varmaa tietoa noiden nappien toiminnasta ei ole. Logojen perusteella toinen viittaisi ehkä hinaamiseen ja toisen merkki muistuttaa ihan joltain sisätutkien on/off napilta.
repaloinen kirjoitti:Pitää vielä tutkia, mutta ihan kun olisin kattonu että ne napit on irroitettavaa mallia, eli sellanen oma pala. Noista kaikista linkittämistäsi puuttuu tuo kattoluukun avaus nappula
Juu niimpä olikin. Kattoluukku uupui.
Ne napit on hälyttimen pois kytkemiseen hinatessa tai jos esim. koira autossa..
