Valojen suuntaus R:ssa ...
Moi,
Valot nayttaa mielestani tarpeettoman lahelle, joten tekisi mieli nostaa niita vahan ylospain. Mutta mites tuo tapahtuu tuossa R:ssa?
Autossa on normaalit halogeenit valot, ei korkeudensaatoa.
Re: Valojen suuntaus R:ssa ...
Umpioiden päällä tai sivussa varmaan löytyy säätöruuvit, niistä sitten säätelemään. Yleensä myötäpäivään ruuvia kääntäessä laskee ja vastapaäivään nousee.karvalakki kirjoitti:Moi,
Näen ainoastaan umpion kiinnitysruuvit ja yhden aika ison kuusikolon. Olisiko tuo kuusiokoloruuvi se säätöruuvi? Uskaltaisiko siitä mennä vääntelemään?RikuK kirjoitti: Umpioiden päällä tai sivussa varmaan löytyy säätöruuvit, niistä sitten säätelemään. Yleensä myötäpäivään ruuvia kääntäessä laskee ja vastapaäivään nousee.
Oletko tarkistanut "vikakoodit" siis staarin nokkaan , se kertoo varmaan onko valot liian alhaalla.....
Hyvät on perät.......
Auti
Oikeestiko? Mistä star tietäisi tuollaisissa ilman korkeussäätöä olevissa halogeeniumpioissa että mille korkeudelle valot on suunnattu?kimmo l kirjoitti:Oletko tarkistanut "vikakoodit" siis staarin nokkaan , se kertoo varmaan onko valot liian alhaalla.....
Tuohan oli pelkkää v****iluakarvalakki kirjoitti:Oikeestiko? Mistä star tietäisi tuollaisissa ilman korkeussäätöä olevissa halogeeniumpioissa että mille korkeudelle valot on suunnattu?kimmo l kirjoitti:Oletko tarkistanut "vikakoodit" siis staarin nokkaan , se kertoo varmaan onko valot liian alhaalla.....
just. Kiitos selvennyksestä.arska10 kirjoitti: Tuohan oli pelkkää v****ilua
Ei se ollut,, vaan foorumin yleisin vastaus..... Ihmetyttää vaan kun kukaan ei kerennyt ..
Se 8mm kuusiokolo on juurikin se säätöruuvi.
Auti
Jaa, unohtui laittaa päivitys tänne. Valot tuli säädettyä ja hyvin näyttää nyt! kiitos vinkistä!RikuK kirjoitti: Umpioiden päällä tai sivussa varmaan löytyy säätöruuvit, niistä sitten säätelemään. Yleensä myötäpäivään ruuvia kääntäessä laskee ja vastapaäivään nousee.
