w201;seen popit
Bomberi
w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja Bomberi »
Elikkä ois tarkotus hommata jonkunäköset poppikoneet mersuun. Jotenka millasta satsia lähtisitte suosittelee (soitin, subbari+kotelo, johdot, vahvistin (?) ) Olisko budjetti jotain 200-250e, vai saako tuolla hintaa mitään? Ja nyt haen ihan vaan semi hyvää äänentoistoa, mutta olisi tietenkin suotavaa että popitus kuuluisi myös johonkin.
Miten toi vahvistin, onko se välttämätön jos pistää esim 12" subbarin konttiin? Hattuhyllyllä on nyt jotku 6,5" pioneerin kajarit, eli neki vissiin kannattes vaihtaa suurempiin?
Autossa on tällä hetkellä kasettisoitin, joka on vaan tökkäämällä kiinni sellaisessa liittimessä. w201 omistajat nyt ainakin tietää mitä tarkoitan, eli uudemmat soittimet tuskin passaavat suoraan sinne liittimeen? Joudunko ostaan jonku "muudosliittimen" tmss että saan uuden soittimen sopimaan?
TUUTTERO
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Ei oikeastaan tuolla 250e saa kun soittimen tai yhden subbarin tai riippuu vähä kuinka hyvää haluaa.
Soitinhan on se kaiken alku joka kannattaa olla hyvä. Erillissarjoja saa aina 20 eurosta melkeen 9000 euron sarjaan asti ja laatu on sitä mukaa, mutta joku perus 80e menee jo hyvinki.
Subbarille pitää aina olla vahvistin. Ei se soi yhtään soittimen 50watilla vahvistin määräytyy subbarin tarpeiden mukaan.
Ittellä on nykyään Kenwoodin soitin johna on 3xrca lähdöt ja dsp ja taajuusmuuntimet jne.
Edes on oviin tehty paikat ja sielä on Mac audion star x erillissarja
Kontis on 2x 12" örzaudion subia ja niile on ground zeron 4150xii vahvistin ja erillisarjalle on oma vahvistin kans.
itsellä menny 200e pelkästään johtoihin.
VW T5
fzr1000
pikkujp95
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja pikkujp95 »
Subbaria ei koskaan saa laittaa soittimeen suoraan. Itsellä kokemusta. Subbari ei saa tarpeeksi virtaa soittimesta ja se vaatii lisää, ensin se polttaa sulakkeet soittimesta ja muista laitteista jotka ovat saman sulakkeen perässä se jatkuu noin 1kk ja sitten sulla sulaa soittimesta käämit. nettivaraosasta saa halvalla hyviä poppilaitteita. Itse ostin sieltä 300e SPL Dynamicsin supparin tehon kesto noin 250w ja sellainen pieni autostudion vahvistin joka antaa virtaa noin 100w sillattuna. halvalla saa hyviä laitteita, mutta useimmiten ne on kaikki pelkkää huijausta. oma w201 ei meinaa pysyy kasassa kun kyseisten poppikoineitten kanssa kuuntelee musiikkia.
Petterii
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja Petterii »
^Käytettynä?! Eihän nuo uutenakaa maksa noin paljoa
pikkujp95
Re: w201;seen popit
Petterii kirjoitti:^Käytettynä?! Eihän nuo uutenakaa maksa noin paljoa
tuli siinä sitte jotain muitakin hilpetöörejä mukaan
tenavatähti-
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja tenavatähti- »
pikkujp95 kirjoitti:oma w201 ei meinaa pysyy kasassa kun kyseisten poppikoineitten kanssa kuuntelee musiikkia.
Sori mutta.. Päivän naurut :D
KassuPeki
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja KassuPeki »
Vois kuvitella että on LOUD päällä tai säädöt hukassa, jos ei pikkumese pysy kasassa tuolla setupilla :lol:
Mercedes-Benz
C180 w202
GD250 w460
Vito 115CDI 4X4 w639
TUUTTERO
Re: w201;seen popit
:mrgreen: onkohan sun 190 sitte jotaki vikaa ku ei pysy kasas.
VW T5
fzr1000
ttuppu`
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja ttuppu` »
tenavatähti- kirjoitti:
samaten :DDD
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
Jexter
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja Jexter »
ttuppu` kirjoitti:
samaten :DDD
Mulla kulkee 2.8Kw virtaa humppavehkeissä ja vielä tuo cossu on kasassa :D :D :D :D :D
Mercedes-Benz...
Separates men to boys
w202 180 -99 Esprit "käyttis"
w201 2,3-16 "ikuisuusrojekti"
EX-w201 2.3 "cossu-look"
DeadInside
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja DeadInside »
Mielummin hyvä soitin ja vahvari sekä erkkasarja kuin huonot muut kamat ja subbari.
Huom. Niin, tietenkin erkkasarja vahvariin kiinni eikä vain soittimeen. Ei soittimesta saa oikeeta tehoa irti kuin n.15W vaikka kuinka mainostetaan 55W. Joka sekään ei erkkasarjalle riitä.
juujo
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja juujo »
Mitäs sanotte tästä paketista?
http://www.autoviihde.com/bassopaketti- ... uotekuvaus" onclick="window.open(this.href);return false;
eteen http://www.autoviihde.com/sonda-cx1140.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sekä soittimeksi http://www.autoviihde.com/pioneer-mvh-150ui.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hattuhyllyltä löytyy jo jotkut pioneerin ihan ok 8''.
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
Näksä
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja Näksä »
Noh halvalla ei yleensä saa hyvää, tuskin tässäkään tapauksessa. Luultavasti parempi kun alkuperäset paperi kaiuttimet ja kasettisoitin, mutta jos mahdollisimman halvalla pitää päästä niin kattelisin mieluummin käytettynä jotain, mikä on oikeesti todettu ihan toimivaks. Vaikka ei tolla budjetilla nyt ihmeitä saa käytettynäkään.
Jutzk
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja Jutzk »
En ole lukenu aiempia viestejä, mutta kerron tässä jotain alkuun: ohjelmanlähteeksi markkinoiden paras hinta-laatusuhtee omaava pioneerin deh-80prs soitin, jossa dsp, 16kaistainen equ, autom. Aikaviiveet ym. Hintaa 350e, tästä tai jostain muusta lähetää.
Rca piuhaksi ei halvinta eikä kalleinta, vaan parista halvasta vaihtoehdosta yks kalliimpi.
Sitten subbaripuolesta voin sanoa, että jos yhtään luukuttaa, eritoten matalaa (20-30hz) niin alle 1kw monopäätteellä ei tee sitten niin yhtään mitään. Mutta jos haetaan rokki ja poppi bassoa niin joku 1kw lankku ohjaamaan tyyliin 400-800w rms subbaria.
Erillissarjoista sen verran jälleen että halvalla heität sitä vesilintua, soi toki mutta äänenlaatu kuin kaasarivikaisella pappatunturilla. Eli kun parisataa sijoitat erillissarjaan (focal k2 power tai rainbow joku halpa) niin saat hyvän äänentoiston. Toki jos meinaat alkuperäiselle paikalle niin esim pioneerin 4"koaksiaali sopii heittämällä, eikä ole kuin 40-50e pari. Vahvistin ehdoton jos meinaa luukuttaa, eli se nelikanavainen.
Perinteisesti valmiskotelobassopaketit voi unohtaa, ne vaan ei oikesti soi yhtään mihinkään. Jos kiinnostaa niin voin tehä sulle kotelon sekä tehdä tarjouksen hifeistä. Näitten kanssa tullu pelattua jonku verran. Myös asennus onnistuu
W201 kori vaatii hattuhyllyyn ainakin keskelle 6 tuumaisen reiän että pääsee kunnolla paine tulemaan, ettei vaan tärise hattuhyllyn verhoilu.
- Autoja on vain kahdenlaisia: Uusia ja käytettyjä Mersuja.
Jutzk
Re: w201;seen popit
Mahtaa olla hutera kori :D Itellä 3,2kw oli subbaripuolella tehoa ja en voi sanoa että se nyt siihen olis lahonnu. Ovet toki heilu mut joo.. :D
juujo
Re: w201;seen popit
Mihin olisi paras paikka sijoittaa vahvistin w201? Ja mistä rotankolosta saa helpoiten vedettyä piuhat akulta?
-91 W124 250DT
-92 W124 400E
DeadInside
Re: w201;seen popit
Kun vähän katsoo akun taakse niin huomaa että heti sen takana on musta kumitulppa mistä menee muitakin johtoja. Sitten vain vähän aukkoa suurentamaan ja siitä läpi. Kontissa vahvistimelle eniten tilaa.
Obnoxio
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Hei, jos et halua käyttää satoja euroja kaapeleihin, niin voit käyttää virtakaapeleina hitsauskaapelia. Hitsauskaapeli maksaa alle puolet autohifikaapeleihin nähden, mutta toiminta on täysin sama. Ulkonäkö hitsauskaapelilla ei ole vain yhtä blingbling.
Minulla oli 2 x 12" subwooferit kontissa kotelossaan. Kotelon päällä oli sen verran tilaa, että sinne juuri mahtui vahvistimet. Toinen vahvistin ajoi subwoofereita ja toinen muita kaiuttimia. Subwoofereiden vahvisimelle oli lisäksi yhden faradin kondensaattori jännitenotkahduksien estämiseksi. Ensiapulaukun tilalla oli levy kolmella refleksiputkella. Näistä suurin meni suoraan kaiutinkotelon sisälle ja kaksi pienempää olivat kabiinin ja kontin välillä. Ajatuksena tuossa oli tuplarefleksi, jolloin kontti ja laatikko viritettiin erikseen omilla putkillaan. Jos päädyt tekemään itse refleksikotelon, niin suosittelen että et viritä sitä alle 30 Hz jos haluat voimaa musiikin kuunteluun.
Tämä on vielä tällainen budjettiratkaisu kaikkineen luokkaa 1500 €, mutta tottakai voi pärjätä yhdelläkin subwooferilla, jolloin vahvistimen ei tarvitse olla niin järeä. Takakaiuttimina oli JVC:n aika järeät 6x9" 3-tie kaiuttimet antamassa myös midbassoa. etukaiuttimina oli alpinen 2-tie kaiuttimet. Kokonaisuudessaan soivat hyvin yhteen. Ei ylikorostuneita diskantteja tai ylitsemölyävää bassoa.
Sitten kun ostat jonku setin, nin älä oleta että kaikki pelaa valmiiksi yhteen, vaan varaudu päivä tai pari säätämään ja taas säätämään gaineja ja suotimia.
Hyvä ja helppo ratkaisu on, että irroitat vain sen ensiapulaukun ja nakkaat kotelon konttiin.
Isto95
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja Isto95 »
Terve
kannattaako ostaa tämmöset etukaiuttimiksi? http://www.autoviihde.com/macrom-m3s-41mk2.html" onclick="window.open(this.href);return false; Mihis se itse "äänitulo" kannatta laittaa? Kun ovissakaan ei ole mitään paikkoja? Taakse meinasin jotain 6 tuumasta erillisarjaa. Näille vahvistimeksi 4 kanavainen spl pro 450. Ei vissiin mikään kauheen kehuttu vahvistin mutta kun sen halvalla sain... :D subiksi sitte tulee spl dynamics 10" sille vahvistimeksi spl pro 2120. Mielipiteitä tuosta kokoonpanosta?
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
DeadInside
Re: w201;seen popit
Vakio paikoille midi, eli kojelautaan ja tweeteri johonki mistä sen saa suunnattua hyvin, esim A pilariin. Tuo erillissarja ei nyt hirveän hyvä kyllä ole. Sinne taitaa pienellä työllä mahtua 5,25" kaiutin, erkkasarjaksi suosittelen hinta/laatusuhteeltaan Pioneer TS-G132Ci. Oveenhan ei tuota midiä kannata laittaa ellei ole valmis tekemään duunia että saa tehtyä paikan sille ja suunnattua kunnolla, kuten tässä: http://i2.photobucket.com/albums/y1/bud ... ds190E.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuohon oven takaosaan, joka tulee penkkiä vasten, siitä se midi ei tule kuulumaan korville hirveämmin.
Taakse nyt ei yleensäkkään kannata kaiuttimia laittaa...
Obnoxio
Re: w201;seen popit
DeadInside kirjoitti: Taakse nyt ei yleensäkkään kannata kaiuttimia laittaa...
Miksi näin? Minulla oli ainakin tyytyväisempiä takamatkustajia, kun ääni kuulu hyvin myös takapenkkiläisille.
DeadInside
Re: w201;seen popit
No siis jos vain haluaa että ääntä tulee sinnekkin jostain niin toki voi laittaa. Mutta jos itse haluaa mahdollisimman hyvää äänenlaatua niin sitten ei. Sekoittaa ihan täysin stereokuvaa tuo tommoinen.
Helppona ratkaisuna saada kummatkin hyvät puolet on että laittaa takakajareille tarkoitetun vahvarin herätejohtoon kytkin, ja kytkin sitten johonki kojelautaan. Näin saat ainakun on enemmän matkustajia niin laitettua ne päälle ja yksin/kaksin matkustaessa paremman äänen. Win/win.
Melchior
Re: w201;seen popit
Viesti Kirjoittaja Melchior »
DeadInside kirjoitti:No siis jos vain haluaa että ääntä tulee sinnekkin jostain niin toki voi laittaa. Mutta jos itse haluaa mahdollisimman hyvää äänenlaatua niin sitten ei. Sekoittaa ihan täysin stereokuvaa tuo tommoinen.
Eikös soittimen fader aja saman asian?
