W210 kattoluukku vuotaa
W210 farkun kattoluukun kautta tulee sisään vettä. Yritin hoonata viemäreitä, mutta en saanut sähköjohtoa työnnettyä läpi saakka. Kuinka monta noita viemäreitä mahtaa olla? Löysin molemmista etukulmista yhden. Mistä nuo viemärit mahtaa tulla ulos ja minkänäköistä kohtaa siellä auton alla pitäisi etsiä?
Re: W210 kattoluukku vuotaa
Jatketaan tänne ettei tule uusia topikkeja kuin sieniä sateella.
Edessä olevat putket menevät johonkin sinne etulokarien luokse A-pilarin sisällä.
Itse puhalsin syksyllä paineilmalla auki.En kyllä tiedä että oliko edes tukossa.
Mutta: Itsellä W203
Tuo kattoluukun veden poistoputkien määrää kiinnostaisi itseäkin että onko niitä siellä takareunassa.
Syksyllä tuli muutamia tippoja vettä apparin penkille kauhukahvan kiinnityksestä. Silloin kokeilin paineilmalla että etummaiset viemärit
ovat ainakin auki. kattoluukkua hieman hienosäätämällä sain luukun pitämmään joksikin aikaa.
Nyt sitten eilen ja tänään taas tuli muutamia tippoja kauhukahvan kiinnityksen kohdalta.
Auto on kyllä parkkipaikalla hieman oikealle kallellaan eli luultavasti sen takia vuotaa juuri tuolta apparin puolelta.
Mahtaakohan tuo vesi päästä tuolta johonkin mistä siitä olisi enemmänkin haittaa?
Tuonne kattoluukun takareunaan on aika mahdoton nähdä että onko siellä poistoputkia.
Eli jos jollain olisi infoa tuosta niin olisi tervetullutta.
Mutta: Itsellä W203
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
Siitän on aikaa ku w124 koko luukun vaihdoin ja jos en ihan väärin muista ainakin w124 Luukussa oli joka kulmassa viemäri ja taaemmat putket tais mennä pyörän kotelon taka osaan.
Vois olettaa että w210 ja w203 olis sama homma.
Bmw e91 320d -07
Mb W211 200cdi -04
Suzuki Alto ss80 -83
Mazda Hardtop -80
Mb W211 200cdi -04
Mazda Hardtop -80
Tuolla näkyy osa 210 c-pilariin lähtevä vedenpoistoputki (kuva on siis W203:sta).
http://mb.ilcats.ru/part/class/1/ccode/ ... s//imgno/2" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuten osaluettelosta näkyy: Joka kulmasta lähtee putki. Eiköhän se liene kaikissa suurinpiirtein sama homma; joka kulmasta lähtee tyhjennysputki.
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
