W211 sähkövian paikannus
olliville
Viesti Kirjoittaja olliville »
Tiedä häntä mistä kaikki kaikki alkoi, oliko syynä vanhan peräkärryn veto vai mikä, mutta sähköjärjetelmä on nyt sekaisin ja korjaaja ei vielä saanut autoa kuntoon, vaikka auto on toista viikkoa ollut pariin otteeseen huollossa ja rahaa on palanut.
Viat ilmeni sisällä:
tutkavalot piipahti
navi/radin näyttö välkehti
penkit hierovat
sisätilan tuuletus/ilmastointi pätki
avaimen vikakoodi näyttöön
SRS valo päälle
punainen akkuvalo virheilmoitus
vilkun rele pätki
sisävalaistus alkoi vilkkumaan
Ensiksi uusittiin pikkuakku moottoritilassa. Sitten taka SAM-ohjainlaite. Vikakoodilukuun jäi kaksi vikaa päälle. Korjaaamon mies pahoitteli, että heilllä ei ole mittapiuhaa, joilla väylävikaa päästäisiin paremmin mittailemaan. Pyysi tulemaan uudestaan huoltoon, kun saavat. Antoi auton nyt testiajoon ja samat viat ja vikakoodit tulevat edelleen.
Mikä väylä on viallinen? Taka-akun tiloissa ei ole kosteutta. Pitäisikö todella nyt itse yrittää availla ja katsoa liitoksia ja suihkautella kosteudenpoistajaa? Tulee jostakin oikosulkua? Uusittiiko takaSAM aivan turhaan, kun vikakoodit ja oireet ovat samat? Voiko kyseinen boksi nyt uudestaan hajota, kun autoa ajetaan viallisena?
Lähtiskö tästä keskustelua? Apua kaivataan. Pohtia sopii myös myös mikä on korjaamon moraali laskuttaa työstä, jos ei saa autoa kuntoon, eli kaivataan esimerkkejä, miten kuluttajana voi vaatia oikeuksiaan korjaamolla.
W211 E 320 CDI T -04
kari v
Re: W211 sähkövian paikannus
Viesti Kirjoittaja kari v »
Millä laitteella vikakoodit luettiin ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tässä on koulutusta noista 211:n tietoverkoista:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... working%20(ACB-ICC%29%2009-03-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivulla 4 ja 5 on sopivia kuvia. Kuulostaisi, että CAN-väylä B aiheuttaisi harmia.
DBFI varmaan tietäisi tämänkin paremmin.
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Onko pikkuakun kotelossa vettä?
Jos on ota lokari irti ja ota kumituti/huleveden suojakumi pois kokonaan.
Tai voi sinne mennä puitten lehtiä tai roskia ja on vesireiä tukossa ja sähkölaitteet /johdot uivat vedessä.
Myös pää akku voi olla rikki.
Nimimerkki cdi203 osaa tuon korjata,ota häneen yhteyttä.
olliville
Nyt pajalta tuli viesti, että virtalukko on viallinen ja uusi on tilauksessa. Toisaalta ensimmäinen oire kyllä oli, että varashälytin alkoi soimaa, se poistettiin ja samana iltana tuli muut viat.
Saas nähdä tuleeko tällä kuntoon.
olliville
Virtalukko oli vaihdettu (keyless). Käytössä virtalukko oli toiminut ok. Niin toimii tuo vaihdettu uusikin, mutta samat vikailmoitukset tulee konsoliin.
Sitten auto kävi Vehon-testerillä. Vika paikannettiin pelkääjänpekin sähköjohtoihin, jotka olivat kärsineet (penkki kyllä toimi). Myös oikean oven virtaohjain oli otettu pois päältä ja meille sanottiin, että se oli viallinen.
Nyt vikailmoituksia ei tule, kaikki pelaa autossa. Paitsi tietenkin oven lukitus, peilin siirto, ikkunan avaus ja oikean penkin liikuttelu penkkiohjaimen kautta. Seuraavaksi käymme vaihtamassa oviohjaimen, kunhan se on on tullut pajalle.
Jos sitten kaikki olisi kunnossa???
