w202 vesi kuljettajan takana jalkatilassa
veksi2000
Viesti Kirjoittaja veksi2000 »
Mistä vesi pääsee kuljttajan takana olevan jalkatilaan? Oven tiivisteet näyttivät päällisin puolin olevan kunnossa. Matto on vai märkä, ja jostain sinne vettä tulee.
arska10
Re: w202 vesi kuljettajan takana jalkatilassa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko kattoluukullinen jos on niin tyhjennysputki tukossa, tai sitten konehuoneen tyhjeenysputket tukossa. Foorumilla oli hiljattain juttua tuosta ongelmasta
veksi2000
On kattoluukullinen. Missä kattottoluukullisen tyhjennysputket? Kiitos viestistä. Löytyi se aikaisempi ketjukin.
arska10
Tuliko kuntoon joku noista putkista varmaan on tukossa
veksi2000
kyllä tuulilasin vedenohjausputket olivat auki ja puhtaat....kattoluukun putkia en vielä löytänyt mistä menee ja millä ne saisi mahdollisesto auki.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Takajalkatiloissa on myös koritulpat, mistä 202:set näköjään ruostuu usein. Jos kori tulppa on vuotava voinee sieltä tulla syksen sateilla alhaalta ylöspäin kosteutta.
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
menisköhän ne kattoluukun putket jonnekki takarenkaan lähelle?? kaverin passatissa (mikä ei liity tähän mitenkään) mutta tuli vettä myös takajalkatilaan ja kattoluukun vesiputki oli tukossa jossai sielä pyöräkaaressa ja jotenki pääse valuttaa sen sisälle.. ja vesiletkulla ny voi vähän koittaa päästää poistoputkeen, tai joku perinteinen rauta/hitsilanka viritys :D
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
markoala
Kattoluukun poistoputki tuntui päättyvän eturenkaan takapuolelle kun putkenavaus vaijerin sinne työnsin.
veksi2000
Pääseekö jalkatilan koritulppiin käsiksi altapäin vai pitääkö matto irroittaa? Saattaisi olla sieltä tullut kun käytin auton Nesteellä pesussa, niin mahdollisesti sieltä olisi voinut paineella alakautta tulla.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
En tunne 202:sen rakennetta mutta lankuissa pääsee vesi samaan paikkaan jos takalikasuojan koritulppa irtoaa. Näkee kun kattoo renkaan ja likasuojankaaren välistä kohti takamatkustajan paikkaa. Tulppia taitaa olla kaksi vai peräti kolme?
markoala
Kylläse näkyy pohjan kauttakin ainakin jos on reikä eli tulppa pois? Massan alla olevan tulpankin erottaa vaikka olisi jälkeenpäin massattu. Tosin helppo on katsoa yläkauttakin ja ihan järkevääkin koska samalla voit hioa ruosteet tulpan kauluksen alta ja suojata siitä. Kynnyslista pois ja sitä rataa lähtee aukeamaan helposti.
veksi2000
Sen verran mattoa sain pois että tulpat tuli näkyviin. Tiiviltä ne näytti ja oli massattu altapäin. Yhden ympärillä kuitenkin vähäistä ruosteetta....eli olsikohan se sieltä päästänyt vettä sisään. Tulppa oli kuitenkin tiukasti kiinni ja ehjä.
Kai_L
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
Mulla oli ja vuosia sitten lattiamatot aina märkiä ja syylliseksi paljastui lopulta kattokaiteiden kiinnitys.
Tämä johtui kyllä edellisen omistajan toimista, kun oli vetänyt aikoinaan taksimerkille sähkön poistamalla yhden kaiteiden kiinnityspulteista ja vetämällä johdon pultin reiästä katolle.
Oli se kyllä kitattu mutta vuosien saatossa kitti oli kuivanut ja alkoi vuotamaan b-pilaria pitkin lattialle.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
