vm 2000 C 220 ahtopaineet ja välijäähdytin?
pekkak
Viesti Kirjoittaja pekkak »
Terve,
millaiset ahtopaineet 220:ssä C:ssä kuuluisi olla? Auto on muistaakseni 143hv teholla. Rikkoi välijäähdyttimen ja pitäisi tarkistaa paineet, kun ei viitsisi laittaa uutta, jos paineet ovat liian kovat. Luonnollisesti kiinnostaisi myös vinkki, mistä ostaa uusi tai käytetty välijäähdytin.
T:Pekka
040-7448121
Re: vm 2000 C 220 ahtopaineet ja välijäähdytin?
Auto menee vikatilaan jos ahtopaineet nousee liian korkeiksi, olikohan niin että vakiona tai vakiopaineanturilla hetkellisesti voi käydä 1,5bar yli mutta jos jatkuvasti niin auto vikatilaan. Eli uutta cuuleria vaan tilalle.
Siekkinen
1,3 baaria siellä normaalisti ylipainetta on.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Ei taida kyllä ihan noin paljoa olla. Ensimmäisissä 200cdi:ssä jotain 0,85 ja 220 vähän enemmän. Tuikku ja cdi203 tietää nämä, mutta mitään cuuleria hajottavia paineita sielä ei voi olla koska se tosiaan menee äkkiä vikatilaan kun tuo 1,5 kiloa ylittyy.
Siekkinen
S202 kirjoitti:Ei taida kyllä ihan noin paljoa olla. Ensimmäisissä 200cdi:ssä jotain 0,85 ja 220 vähän enemmän. Tuikku ja cdi203 tietää nämä, mutta mitään cuuleria hajottavia paineita sielä ei voi olla koska se tosiaan menee äkkiä vikatilaan kun tuo 1,5 kiloa ylittyy.
Kaasu pohjassa meinaan.
W201 2.6E / m103
pekkak
Terve,
nyt meni välijäähdytin vielä enemmän rikki. Onko tietoa mitkä kaikki välijäähdyttimet sopivat suoraan paikalle. Tarkoitus on kasata ihan orkkis käyttöautoa. Löysin ru-sivuilta varaosanumeroksi tällaisen A2035000000 tai A2035000400 tai A2035000600. Hellan tai Behr:n numero 8ml376776-351 tai AVA ms4297. Tiedossa olisi 99/00 vuoden autosta välijäähdytin mutta mahtaakohan se sopia paikalleen? Vanhaa ei ole vielä irroitettu ja uutta jo voisi tilailla, jos tietäisi mikä sopii paikalle.
T:Pekka
0407448121
Kato löydätkö varaosanumeroa siitä cuulerista. Purkuauto kun on samaa korimallia ja 200/220 cdi niin varmasti sopii paikalleen.
Voit soittaa KL-Varaosiin ja tilata kennon sieltä.
Siellä tarvitaan autosta vain rekisterinumero oikean osan hankkimiseksi.
pekkak
Terve
Välijäähdytin vaihdettu ja vika korjaantui. Nyt vaan kovaa ajoa.
T:Pekka
|Haddi|
Viesti Kirjoittaja |Haddi| »
Heipä hei Olisikohan omassa 200CDI:ssä samaa vikaa kun auto on lastutettu 150hv pitäisi olla mutta ei ole, ahdot kylmänä MAX 0.8bar ja lämpöisenä pyörii noin 0.6-0,7bar välillä? Päivä päivältä tuntuu vain laiskemmalta tuo auto.
Loppukesästä ahtoja oli viellä noin 1.0bar
Ahdot nousee nopeasti ja hienosti sinne reiluun baariin mutta tippuu heti tuohon 0.7 hujakoille?
Raato W202 200Cdi
