S123 siistimistä :D ja muita projekteja
Tonde79
Viesti Kirjoittaja Tonde79 »
eli Farkku väyryseen vaihrossa tuli tommonen farkku 124 250, 2 hengen paku :)
Kyseessä siis S124 250 TD -86, mittarissa reippaat 650 tkm, ranskasta joskus tuotu :idea:
Auto oli vielä kuukausi sitten myynnissä Raumalla. tyyppi joka sen oli hakenu halus heti tuoreempaan vaihtaa, kyllähän minä vaihran ku väliraha kohillaan ja vaihrokkina pakuveroinen S124 :clap:
tää tyyppi jolta auto minulle tuli, oli asentanut komeet sammakot :clap: nokalle ja poistanut :shock: kalvot :thumbdown:
Mä kävin kummikorjaamolla samantien iskees 15" aluille uuret 195/65 R15 hankookit :lol:
Kaverin pajalla vaihrettiin öljyt+ suodatin koneeseen samantein ja tarttupa orkkismaskikin samalla reissulla mukaan.
Hetihän se piti kiinni laittaa ku toi isoo mersunmerkki maskis ei mun silimään sovi, ei sitte niin mitenkään päin, saa ostaa ton maskin pois...
likanenhan toi on sisältä ja juuri mikään ei toimi, sisävalot sai pelaamaan ku kumautti kattopaneeliin nyrkillä :D sähköikkunat ja apparin peilin säätö ainakin mykkänä :eh:
Ritilämallin etupuskuria ja peräkoukkua kaipailisin, saa tarjota :shock:
Viimeksi muokannut Tonde79, Ma 20.05.2013 12:20. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Renault Laguna Break 2.0 RT aut. -97
MB W124 300D aut. -88 Osina, MB W126 280S -85 osina
MB W110 "jokkikseen"
Renault Laguna 1.6 16V authentique -01, Laguna break 2.0 RT -96 7h, Laguna break 2.0 RT -95, Renault Laguna Break 1.8 RT -97
Renault Laguna break 1.6 16V -98 7h osina, Laguna 2.0 RT -95 osina
Citroen Xantia break 1.9TD -97 (orottaa leimausta)
Chrysler Voyager 3.3i AWD aut. -92, Ehjää konetta kaipais...
Ja muutama muu :)
Emännällä kauppakassina Chrysler Grand Voyager LE 3.3i aut. -00
Tonde79
Re: S124 siistimistä :D
Ja tänään paukahti vetoakseli poikki :D on se vaan hirvee tykki :lol: No taas liikkuu ku sattu löytyyn hyllystä ehyt akseli :)
Ja muutama muu :)
Messerschmitt
ja yleensä menee kohta toiselta puolelta
-92 w124 300D turbo-
Tonde79
Suunnitelmissa laittaa tähän 722.3 tai 722.4 laatikko :)
Mitäs kaikkee pitää vaihtaa jos 5-vaihteisen kovan askin tilalle laittaa automaatin??
kyselen siks että tulis laitettua kaikki kerralla :D yritin haulla ettiä mutta laihoin tuloksin.
Viimeksi muokannut Tonde79, Ti 09.10.2012 20:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja muutama muu :)
Tonde79
Re: S124 siistimistä :D ja muita projekteja
Tuli tuos jatkettua tota sedanin parsimista, pikkupusu muka mut oli oikeen rautaki antanu periksi...
ja ku puskurin otti pois niin...
no pikkusen ku antaa koritunkkia niin saa tonki takas suorahan.
Sitte pikku kysymys, miten noihin suulakkeiden säätimiin saa vaihettua lampun ku tuli laitettua mittaristoon rikkoutuneen lampun merkkivalo takaisin ja noi ny ainaki on pimiänä.
Ja muutama muu :)
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Onko noissa muka lamppu keskellä :shock:
No ainakin purku tapahtuu muistaakseeni niin että kummassakin päässä on ristipäät ja tuo itse säätömekanismi lähtee kuusiokolo-avaimella irti. Toinen pää on mittariston alla ja toinen jossain sielä hansikaslokeron lähettyvillä, en nyt muista onko suoraan näkyvillä.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Tonde79
M4ketech kirjoitti:Onko noissa muka lamppu keskellä :shock:
emmä muuten tietääs mutta kuskin puolella palaa valo ja tää keskellä oleva ja apukuskin puoleinen on pimiänä... :D että täytyy siellä jossain lamppu olla...
Ja muutama muu :)
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
siinä ritilän sisäpuolella molemmissa päissä ja sekä ylhäällä että alhaalla on semmonen pieni(alle 10mm levee)peltiklipsu jossa on hahlo keskellä, noita pitää vetää siten että ylempiä alaspäin ja alempia ylöspäin, sit ritilä vetämällä pois, niin ja 6-kololla se luukun sulkurulla irti siitä luukusta
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Timo N
niin ja ritilämallin puskin löytyy, kahdeksankymppiä
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Tonde79
Timo N kirjoitti:niin ja ritilämallin puskin löytyy, kahdeksankymppiä
löytynyt jo :)
Ja muutama muu :)
Tonde79
Rotkeen vaihros tuli sit tämmönen :)
S124 300TD -88, 2 hengen paku, 665 tkm
on ASD, ABS yms. beckerin rariota unohtamatta :D 5-vaihteinen loota :(
Ja muutama muu :)
Tonde79
Tulipa sitte vaihrettua toi S124 250 poies :o , pihakoristeeksi tuli vaihros 6.2d vani -89 :clap:
Ja muutama muu :)
Tonde79
tämmönen tällä kertaa :)
230 bensa automaatti -87 ajettu melekeen puolmilliä :)
Heti leimasetän kommenttien jäläkeen takapää auki ---> tason säädön pallot paskana ja kuskinpuolen satula jumissa...
Ja muutama muu :)
Tonde79
Re: S123 siistimistä :D ja muita projekteja
No nyt on markilla vankkuri :D
S123 300D automaatti -80 2+3 paku
varusteitakin on, kattoluukku, 4xsähkölasit, nahkajakkarat jne.
korinvaihto 47% otteessa.
650tuhatta mittarissa
Vikaakin toki on, varmaan kuuluukin olla ;)
pakoputki poikki, pakosarjan tiiviste kaput, laatikko luistaa
Leimaa kuitenkin vuoden loppuun :mrgreen:
Ja muutama muu :)
Tonde79
Laatikko alkas pelaamaan paremmin ku sinne laitto öljyä, vuotaa näköjään jostain ku merkkaa reviiriä, täytyypä tutkia...
Pakoputkikin tuli korjattua :D tällee se oli tullessa...
Eihän soo remontti eikä mikään jos ei ees pikkusen lapasesta lähäre :D
Parempi kuntoista perälooran kantta oisin vailla :) värillä ei väliä mutta vihiriästä saa pluspisteitä :)
Ja muutama muu :)
