w202 c180 korkea bensankulutus
Ronkkeri
Viesti Kirjoittaja Ronkkeri »
Eli C180 W202 -95 manuaalilootalla kyseessä, tuntuu että bensankulutus on korkea, täydellä tankilla ajan noin 400 - 500 km, en kaasuttele tai kiihdyttele ja pyrin muutenkin aina taloudellisesti ajamaan, yleisesti kaupungissa ajelen.
Oisiko mahdollista jonkun osan kulumisesta, en juurikaa auton tekniikoista tiedä, jospa te osaisitte auttaa asiassa paremmin?
MB w202 C180 Elegance -95
J-
Re: w202 c180 korkea bensankulutus
Viesti Kirjoittaja J- »
Oireileeko se mitenkään muuten kun syö vaan pensaa paljon?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kulutus kaupungissa pitäisi olla 11 ja tankin koko on 62 litraa.
Kun olet ajanut n. 450 km, pitäisi tankin merkkivalon syttyä ja
tankkauksessa pitäisi mennä noin 50 lltraa.
Kulutusta nostaa moni asia: kattoteline, viallinen termostaatti,
isot pyörät, paljon tavaraa kyydissä, päällä makaavat jarrut, likainen
ilmanpuhdistin tai tukkoinen pakoputki ja tietysti ajotyyli.
Sitten voi olla jotain vikaa moottorissa, kuten viallinen lämpötila-anturi
tai lambda-anturi, mutta nämä vaikuttavat selvästi käyntiin.
Ronkkeri
Tyhjäkäynnillä tärisee ihan vähän en oo sen enempää jaksanut välittää koska ei kuulosta epänormaalilta tiedä sitten onko epänormaalia? Vikakoodeja ei kuulemma löytynyt, mersulla ajettu n 240t, perushuollot tehty muutama kk sitten.
M4ketech
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Näin ihan vain kysymyksenä, onko tärinää tai kulutuksessa ollut eroja huollon jälkeen ja ennen?
Tuskin mitään tavaraa kovin paljon kyydissä? renkaina suht vakiot?
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Ronkkeri
M4ketech kirjoitti:Näin ihan vain kysymyksenä, onko tärinää tai kulutuksessa ollut eroja huollon jälkeen ja ennen?
En ole ainakaan mitään huomattavaa eroa, koska en ole huomioinut asiaa sen kummemmin, renkaat on 16 tuumaiset ja renkaissa on pintaa, ei paljoa tavaraa kyydissä.
paljonko teillä on ollut keskikulutusta mersuillanne? esim matkassa 5-vaihteella ajelee 130 - 140 niin kierrokset siinä 3 tuhannen päälle, luulis et kulutus on aika korkea? en tosiaan mikä nero näiden vehkeiden kanssa ole, mut eiks sen takia tällässiä foorumeita täällä internetissä ole :D.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Kokeileppa puhdistaa ilmamassamittari. Ja tarkista samalla, että se on osanumeroltaan sellainen mikä tuolle moottorille pitää olla.
177.145 M260.920
JarkkoN
Re:
M.K kirjoitti:Kokeileppa puhdistaa ilmamassamittari. Ja tarkista samalla, että se on osanumeroltaan sellainen mikä tuolle moottorille pitää olla.
Tjaa, mutta eikös tuossa ole alipaineanturi (MAP), jota ei voi puhdistaa?
Vasta myöhemmin tuli näihin pikkukoneisiin MAF.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M111_engine" onclick="window.open(this.href);return false;
M.K
Re: Re:
JarkkoN kirjoitti:
Totta tosiaa. :) Vuosimalli jäi vähän huonolle huomiolle. .921 koneessa MAF alk.10/-96.
177.145 M260.920
