W126 500SEL -82 Projekti..
tuoppiluo2
Re: W126 500SEL -82 Projekti..
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
käivärä kirjoitti:Olikos teillä vielä ylimääränen kone?
Selviskö siitä onko se minkä kokone mylly?
Jos ei nii heitä joskus marmorille moottorin numero, niin selvitän.
Onhan se vielä tallella. Uskoisin et vissiin joku 420? mutta en ole ihan 100% varma.. Voin tuoda sen numeron nii saat kattoa sen.
W212 350CDI -11 amg-styling
slamdiesel
Viesti Kirjoittaja slamdiesel »
tuoppiluo2 kirjoitti:V-loppuna sain projektia hieman edistettyä taas. Takasuojiin sain pohjat tehtyä ja vedin kiiltävän mustan (RAL9005). Mustan oli pakko vetää, että sai nähdä minkälaiset pohjat tuli tehtyä. Nyt vain korjamaan pieniä virheitä suojista. Katon anteeni reikäki on peitetty ja katon pohjatyöt tehty. Takaovet ovat valmiina ja vielä etuovet olis kesken. Konepelti ja etusuojat puuttuu edelleen.
[ [url=http://i5.aijaa.com/b/00858/10144920.jpg] ][/url]
[ [url=http://i4.aijaa.com/b/00447/10144921.jpg] ][/url]
[ [url=http://i8.aijaa.com/b/00156/10144922.jpg] ][/url]
[ [url=http://i5.aijaa.com/b/00333/10144923.jpg] ][/url]
[ [url=http://i2.aijaa.com/b/00453/10144924.jpg] ][/url]
tuosta takalasista ei varmaan saa niitä kosteusjäämiä poies?? onko se listakiinnitteinen vai kuinka se on kiinni??tyhmä kyssäri :silent: :silent: :thumbup:
ja käyttiksenä Yaris
811d
w124 300d
w126 300sel
w123 240d
vw typ1 65,66
touhottaja
slamdiesel kirjoitti:
ei saa valakosia kulumia pois, en ainakaan ole kuullu että vois jotenki korjata ne, paittii uuvella lasilla :roll: ikkuna on ihan tiivisteellä kiinni paikallaan ja lista kiristää tiivisteen ikkunaa vasten :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
tuoppiluo2
Joo eipä niitä oikeen mitenkään saa pois :thumbdown:
tuoppiluo2
Ajattelin uusia keskuslukituksen alipaineletkut, niin onkohan/saako jotain vastavaa letkua? Ei varmaan saa enään alkuperäisenä tai jos saa niin voi olla hieman tyyriit.
giisseli
Viesti Kirjoittaja giisseli »
Meleko varmasti löytyy tuosta etralta, ainaki tilaamalla.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
tuoppiluo2
Nyt kuin tuo koetaulukin on pois, niin muistin, että puhalin ei toimi.. Voiko olla moottori sökönä?
Virtaa ei ainakaan moottorin johdolle tule?
Vaikuttaako tämä toimintaan?
Virtaa boksille tulee ainakin.
touhottaja
tuoppiluo2 kirjoitti:Nyt kuin tuo koetaulukin on pois, niin muistin, että puhalin ei toimi.. Voiko olla moottori sökönä?
[ [url=http://i9.aijaa.com/t/00329/11723303.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i5.aijaa.com/t/00666/11723308.t.jpg] ][/url]
[ [url=http://i1.aijaa.com/t/00602/11723313.t.jpg] ][/url]
eka kuva: mittaappas siitä liittimestä että laitat sen mustan johdon johkin auton runkoon ja kattot mitä sitten mittari näyttää :thumbup:
tuoppiluo2
Löin johdon runkoon, niin sama näytti mittari vieläkin.
touhottaja
katoikko molemmat johot :roll:
entäs sulake ja kytkin :think:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:katoikko molemmat johot :roll:
Molemmat johdot kävin läpi ja sulakkeen. Mitäs meinasit tuolla kytkimellä?
touhottaja
siinähän pitäs olla keskikonsolissa lämmityslaitteen nopeuden säätö kytkin ja sitten jarrutehostimen alla lämmityslaitteen nopeuden vastukset, että sitä mää vaan että onko molemmat ehjiä :eh:
tuoppiluo2
Tuon liittimen katsoin ja virtaa tulee.
Onko ne toiset vastukset siellä oikeen jarrutehostimen alla? yritin katsoa taskulampulla niin en nähnyt mitään :shock:
giisseli
Eikös se etuvastus oo siinä puhaltimen rungon sisällä? Sinnehän tulee jatkuvavirta ja sitte jännite tuolta paneelilta.
Kokeileppa laittaa se puhallinnappi maksimi asentoon ja mittaa jännite sinne moottorille tulevasta johosta ja sitte minimi asennolle ja taas mittaat. Jos jännite muuttuu niin moottorin pyörimisnopeuden ohjaus ainaski toimii.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
touhottaja
katoppas tarkemmin, puhaltele roskat pois, eiköhän ne sieltä löyvy, onkohan nuo automaatti ilimastoinnin namiskat ehjät :roll:
tuoppiluo2
Ei siellä ole muutakon ruostetta vain :D tiiä sitten, miten entinen omistaja on piilottanut ne.
Tuo möykky ainakin ääntelee.. eikös tuo ole joku lämmön säädin boksi tjsp.?
touhottaja
no siellähän se vastus näkkyy olevan etelleen samassa paikka missä itelläki oli kun joskus olen yhen purkanu :shifty:
se möykky on lämmönsäätö venttiili (hana) mistä on ylleensä kalavot rikki :wink:
kannattaa muuten nyt samalla vaihtaa uus kiertovesipumppu kun on noinki paljon pumpun päältä jo tavaraa pois :think:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:no siellähän se vastus näkkyy olevan etelleen samassa paikka missä itelläki oli kun joskus olen yhen purkanu :shifty:
Ööö missähän se vastus on? :D :D Onkohan nuot pumput kovin kalliit?
touhottaja
no se vastus on sen johtonipun takana missä näkyy pyöreitten reikien alla hopeen väristä jenkaa :wink:
katteleppa tuolta sopiva, jouvut ehkä pumpun päähän tulevan liittimen vaihtaa ja niitäkin tais saaha samasta liikkeestä :wink:
http://www.espare.fi/Kiertovesipumppu-1 ... tesuojalla
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:no se vastus on sen johtonipun takana missä näkyy pyöreitten reikien alla hopeen väristä jenkaa :wink:
Olipas tyyris pumppu :shock: Siellä jarrutehostimen alla näkyy olevan jotain jousia? voiko siinä olla sitten vikaa jos (temperaturregler) nimiseen boksiin liittimeen tulee virta? boksi rikki? vaikuttaako se? Joutuu kai tuo tehostin repästä irti ja katsoa tarkemmin.
touhottaja
onhan siellä pumppuja vaikka kuinka paljon halavin tais olla alta kuuvenkympin, käännät vaan toisen sivun :wink:
http://www.espare.fi/epages/OVK.sf/fi_F ... vesipumput
en tiijä missä se vika sulla on, oon yrittäny vaan antaa vinkkiä niistä mahollisuuksista missä se vika ehkä vois olla :roll:
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Kun mittaat sille puhalimen moottorille tulevaa virtaa. Virrat päälle ja painat siitä käyttökytkimestä missä on puhallus tuulilasille symboli.
Kuvassa tuo ensimmäinen nappi.
tuoppiluo2
tango kirjoitti:Kun mittaat sille puhalimen moottorille tulevaa virtaa. Virrat päälle ja painat siitä käyttökytkimestä missä on puhallus tuulilasille symboli.
[ http://i2.aijaa.com/t/00933/11725641.t.jpg ]
kokeiltu on ja ei anna virtaa.. Jarrutehostimen alla on jotain jouseja jossain kehikossa kiinni. Kehikko ruostunut melkein kokonaan.. onko siinä sit vika?
tuoppiluo2
Tämmönen irtonainen johto löyty tehostimen alta?
Ja tässä kuvaa siittä kehikon olevista jousista.
touhottaja
siellähän nuo lämppärin vastukset ovat ja näkkyy olevan ihan paskana koko paketti :wink:
mulla on kyllä sellanen kutina kuvan perusteella, että vastuksen ympäristössä saattaa olla mahollisesti hitsattavaa (vai olisko) :think:
tuoppiluo2
touhottaja kirjoitti:siellähän nuo lämppärin vastukset ovat ja näkkyy olevan ihan paskana koko paketti :wink:
Niimpä juuri. ei muutako ehtimään semmoset. Itellä on kans pieni kutina, että joutuupi hieman hitsailla.
tuoppiluo2
Tuosta löysin saksanmaalta vastukset:
http://www.ebay.de/itm/MB-W126-Heizung- ... 1c2a24609e" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/Widerstand-Gebla ... 4850833984" onclick="window.open(this.href);return false;
Käyköhän tämä vaikkapa on otettu 6-sylinteristä?
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-w126-He ... 2a0a86d2d4" onclick="window.open(this.href);return false;
touhottaja
ota itteltäs irti se ja katto sen pohjasta (pakeliittiosa) numero ja hommaa sen mukaan toinen tilalle, luulisin niissä olevan sama numero kattila lukuun kattomatta :wink: tartteekin omasta hyllystä tarkistaa onko ne kaikki samalla numerolla :roll:
eri numeroilla olevissa saattaa olla erilainen kytkentä :shifty:
tuoppiluo2
Nyt on irti "vastukset" puolet verkosta oli ruostunut ja liitoskohta oli aika raa'an näkönen. Numero on 000 821 20 60. niin ja hitsattavaa kyllä löyty!! :thumbup:
tuoppiluo2
hassua vain, että tuolla numerolla ei löydy mitään tuolta ebaystä, mutta ku laittaa 0008212260 löytyy 8kpl :think:
