Vaihtoehtoiset renkaat 245/40/18
peltsi2323
Viesti Kirjoittaja peltsi2323 »
CLS:ään hakusessa uudet nastarenkaat, euroopan kitkoilla ei ajella ja ne menivät hävitykseen. Originaali koko on 245/40/18 ja nyt kiinnostaa onko muut koot mahdollisia, yhdessä liikkeessä sanottiin että 235/50/18 olisi myös sopiva koko mutta rengaslaskurissa näyttää +6km/h lisää ja 4cm halkaisijaan. Oletteko käyttäneet muuta kokoa tuon alkuperäiskoon rinnalla ?
http://www.nordenrengas.fi/Talvirenkaat ... 1T_XL.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nordenrengas.fi/Talvirenkaat ... 8/cat/4623" onclick="window.open(this.href);return false;
JarkkoN
Re: Vaihtoehtoiset renkaat 245/40/18
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Kysyjä ei kerro, mistä autosta ja kuinka leveästä vanteesta on kyse, mutta Mersun sivulta voi katsoa
suosituksia, tai sitten saksalaisten vannekauppojen ABE-todistuksista. Vaihtoehtoisia kokoja on monta.
Mersu: Zulässige Rad/Reifenkombinationen
http://www.mercedes-benz.de/content/ger ... .0001.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Talvirenkaiksi luultavasti saisi lain puolesta laittaa paljon kapeammatkin vanteet ja renkaat, kunhan
muutoskatsastaa auton. Asiaa voi helposti tiedustella katsastuspaikalta. Yleensä vaihtoehtoisia
rengaskokoja on merkitty valmiiksi rekisteriotteeseen ja niistäkin saa hiukan poiketa ilman
muutoskatsastusta.
Trafi:
http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/aja ... yhteydessa" onclick="window.open(this.href);return false;
peltsi2323
Jos tuosta viestini alusta tarkkaan lukee niin eiköhän auton tyyppi siitä selviä. Lähinnä halusin / haluaisin kokemuksia muista rengas vaihtoehdoista, pito / ajettavuus. Rekisteriotteessa ei muita kokoja anneta 18" tuumaisille.
LopenUupunut
peltsi2323 kirjoitti:Jos tuosta viestini alusta tarkkaan lukee niin eiköhän auton tyyppi siitä selviä. Lähinnä halusin / haluaisin kokemuksia muista rengas vaihtoehdoista, pito / ajettavuus. Rekisteriotteessa ei muita kokoja anneta 18" tuumaisille.
Nämä haluamasi kokemukset jne on kovin yksilöllisiä ja tunnepohjaisia "elämyksiä".
Kymmenen vastaajaa antaa luultavasti niin poikkeavan hajonnan että samaan aistinvaraiseen mielipiteeseen ei ole oikeaa vastausta.
Paras on kun ostaa ne renkaat jotka sopii omaan budjettiin ja jotka katsoo tarpeelliseksi oman käytön kannalta.
JarkkoN
Tuosta selviää vain "CLS" ja vastaus on annettu sillä tarkkuudella. Ei selviä varmasti, pitääkö
talvivanne olla juuri se sama kuin kesävanne. Useimmiten on eri vanteet monestakin syystä.
Vaihtoehdot em. Mersun sivuilla vaihtelevat 8x17 ET 30 245/45 R 17 - 10x19 ET 47 285/30 R 19.
Vanteet ovat ET:n suhteen erilaiset 218:ssa ja 219:ssa.
Trafin puolesta alle saa ilmeisesti nyt laittaa 215 mm leveät renkaat, mutta kapeampi tai 16"
vaatisi jo muutoskatsastuksen. Kukaan tuskin vakavissaan edes harkitsee leveämpiä kuin 245.
Ei ole omakohtaista kokemusta CLS:sta, mutta kapea rengas on talvella hyvä. 211:ssa 225 mm tuntuu
jo turhan leveältä, se hakee lumihangessa. 219 perustuu tekniikaltaan 211:en, jossa pienimmät
vakiovarusteiset pyörät ovat 205/60-16.
Jos auto on vaikkapa CLS 63 AMG, niin kai joku saattaisi haluta jotain erikoisia talvipyöriä.
AAVEE
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
peltsi2323 kirjoitti:CLS:ään hakusessa uudet nastarenkaat, euroopan kitkoilla ei ajella ja ne menivät hävitykseen. Originaali koko on 245/40/18 ja nyt kiinnostaa onko muut koot mahdollisia, yhdessä liikkeessä sanottiin että 235/50/18 olisi myös sopiva koko mutta rengaslaskurissa näyttää +6km/h lisää ja 4cm halkaisijaan. Oletteko käyttäneet muuta kokoa tuon alkuperäiskoon rinnalla ?
No eikös 225/45-18 passais mukavasti ton alkup. koon tilalle?
JarkkoN
Se 16-tuumainenkin menee alle ilman muutoskatsastusta, jos rekisteriotteeseen on merkitty 17".
Olisi hyvä, jos kysyjät noin yleensä ottaen yksilöisivät autonsa korikoodilla, joka on valmistusnumeron merkit 4-9.
Tätä koodia käytetään yleisesti esim. Mersun varaosia myyvissä nettikaupoissa. Siitä näkee melko hyvin jo
auton korimallin, moottorin koon ja ikäluokan.
Koska Mersut ovat yksilöllisiä eli tehdään vain tilauksesta ja koska auton lisävarusteet voivat muuttaa tekniikkaa
melko paljon, olisi suositeltavaa esittää koko valmistusnumero. Jos esim. haluaa tarkistaa WIS:sta tai EPC:sta
jotain, valmistusnumerosta on paljon apua. Mm. urheilualusta näkyy valmistusnumerosta.
Voi olla, ettei esim. CLS:n eri versioiden välillä ole kovin suuria eroja rengastuksessa, mutta tätä ei voi tietää,
ennen kuin on tutkinut ne kaikki. Voi olla, että vapaaehtoisia on aika vähän.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Jos ei tarvi olla 18" vanne, niin 225/50R17 menisi ainakin lähelle samaa kokoa (ympärysmitat 2052,088321324852788 ja 2063,398054877776042, ero 0,55%)
Kaikille ilmainen vinkki: ottakaa excel/staroffice/openoffice tai joku käsillä oleva taulokklaskentaohjelma, ja laittakaa sinne yhteen sarakkeeseen leveys (milleinä), toiseen profiili (prosentteina), kolmanteen vannekoko (tuumina), neljänteen kaava: lev*prof/100*2+vanne*25,4 ja viidenteen kaava lev*prof/100*2+vanne*25,4*pii(), ja sitten kopioikaa noita kaavoja riittävään määrään rivejä. Sitten kokeilette kolmeen ensimmäiseen sarakkeeseen erilaisia yhdistelmiä, ja neljännestä näette halkaisijan ja viidennestä ympärysmitan. Sopivilla lisäkaavoilla saa sitten vielä absoluuttiset tai prosentuaaliset erot eri kokojen välillä. Tämmöisen kun on kerran täyttänyt haluamillaan rengaskoilla, niin sen voi tallettaa ja siihen voi aina halutessan palata ihmettelemään.
Jos on useampia autoja, voi tehdä joka autolle oman välilehden.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Jari Nysten
Tai sit käyttää valmiita palveluja http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
JarkkoN
Itse olen käyttänyt tätä rengaslaskuria (RimsnTires):
http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
tj86430
Jari Nysten kirjoitti:Tai sit käyttää valmiita palveluja http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
Toki, jos haluaa aina kliksutella.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
peltsi2323
Eli tosiaan hakusessa 18" kumit, vanteet ovat edelleen olemassa, kumit myin päältä. Kuten jo aiemmin sanoin rekisteriote koko juuri tähän autoon on 245/40/18 eli sitä vastaavat hakusessa tai sitten juurikin nuo.
peltsi2323
Onko kokemuksia meneekö 225/50/18 rengas 8,5" leveälle vanteelle vai onko liian kapea ?
JarkkoN
Kaipa nämä suositukset kokemuksin perustuvat:
225/50R18: 6" - 8"
http://www.vannehaku.fi/vannesopivuus/" onclick="window.open(this.href);return false;
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
peltsi2323 kirjoitti:Onko kokemuksia meneekö 225/50/18 rengas 8,5" leveälle vanteelle vai onko liian kapea ?
meneehän se ,mutta eikös se ollut turhan korkea, jos vertaa kokoon 245/40/18.Parempi koko olis 225/45/18, se on vaan 6mm. korkeampi, ja mittarivirhe pienenee n.1kmh.
peltsi2323
Hankittu Nokia 7, 245/40/18 eli katsotaan miten tuo puree.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Tilasin kanssa Saksasta 245/40/18-koossa 2 kpl Nokian 7 ja 2 kpl Gislaved 5 -nastarenkaita, kun ei oikein muuta järkevää kokoa Mersun 18" vanteille ole saatavilla. Takavanne on itsellä 9" leveä eli siihen sopisi leveämpikin kumi.
RikuK
Viesti Kirjoittaja RikuK »
tn62634 kirjoitti:Tilasin kanssa Saksasta 245/40/18-koossa 2 kpl Nokian 7 ja 2 kpl Gislaved 5 -nastarenkaita
Passaako kysyä miksi moinen sekarengastus? Vai tuleeko nuo eri autoihin?
tn62634
RikuK kirjoitti:
Persaukisuuden vuoksi. Toisella kauppiaalla oli 2 kpl Nokialaisia ja toisella 2 kpl Gislavedeja. Saksan Ebayssa ei oikein noita nastarenkaita ole tarjolla ja kuvittelin saavani renkaat halvemmalla kuin Suomesta.
