Vika nro.1
Ohjaustehostin ei toimi. Nestettä on säiliössä ja sen verta tiiän että sitä on joskus ollut vähän hintsummin mutta loppumaan se ei koskaan ole päässyt. Alkuaikoina ratti oli kylmänä kankea mutta kierroksia antamalla ja koneen lämmettyä toimi oikein hyvin. Nykyään ratti on aina jäykkä ja tehostin ei toimi ollenkaan,tosin neste kiertää ku katsoo siitä säiliöön menevästä suodattimesta. Joskus harvoin ohjaus on hieman kevyempi mutta ei lähelläkään sitä mitä pitäisi. Mainittakoon vielä että kyseessä on farmari auto jossa on varmaan tasonsäätö?? ja öljysäiliö on erikseen siinä kuskinpuolen lampun takana.
Osaako ketään sanoa mikä olisi vialla??
Vika nro.2
Moottori ei kierrä kuin 3 tuhatta kierrosta eli menee vikatilaan ja pysyy siellä. Joskus saattaa kiertää paikallaan käynnistyksen jälkeen normaalisti mutta sitäkin harvoin. Aina kun ajaa menee viimeistään vikatilaan eikä se lähde uudelleen käynnistyksen yhteydessä pois.
Joku ehdotti jotain laatikon johdinlevyä viaksi mutta tiedä siitä sitten.
Osaako joku sanoa tähän mitään??
JA tiedän että testerillä näkisi jotain mutta sellaista ei ole joten omat kokemukset ja tiedot olisivat tässä kohtaa tarpeellisia.Toki jos Raumalta löytyy joltain testeri eli kaiketi Stari niin ilmoittakaa vaan
