W210 290TD -97 automaattilaatikko oikkuilee?
osterii
Viesti Kirjoittaja osterii »
Moi!
Semmoista vikaa ois väyrysen automaattilaatikossa (epäilen laatikkoa), että kun laittaa D:n päälle ja pitää jarrua, alkaa auto täristää melko reilusti. Heti kun löysää jarrun ja lähtee liikkeelle niin tärinä loppuu. Sama käy myös kun tulee esim. liikennevaloihin seisomaan, kun pitää jarrua vasten niin tärrää. Veikatenkin vika automaatissa, vai onko? Erikoista on se, että R:llä (pakilla) kyseistä tärinää ei tule. Myös sen verran huomannut, että kun ajaa oikean laidan autosta esim. kanttarin päälle, eli kun auto on kallellaan, ei tärinää silloinkaan synny.. Öljyt vaihdettu edellisen omistajan mukaan 50tkm. Kiitos vastauksista jo näin etukäteen!
Käyttöpeli W210 250 alkuperäinen TurboDiesel Manuaali, Avantgarde, 1998
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
JeremyH
Re: W210 290TD -97 automaattilaatikko oikkuilee?
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
vaihdettiinko KÜB-venttiili öljyn vaihdossa?
En ole expertti, enkä edes pertti, mutta mielestäni tärräys johtuu siitä ettei turbiini irrota kokonaan.
uudet öljyt huuhtelemalla, KÜB-vena vaihtoon, venttiilikoneiston tarkastus/putsaus, uus töpseli ja suodin.
Suosittelen laatikon öljynvaihtoväliksi max 60tkm. Vaikka V*ho muuta väittäisikin.
722.6 laatikon murheista löytyy foorumilta paljon tietoa. Hyvä laatikko, jos ei kuuntele v*hon ohjeita.
Starin piuhassa pystyy tarkistamaan toiminnan, jos osaa. sillä näkee myös öljyn määrän.
Omat:
Huolehdittava:
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
osterii kirjoitti:Moi!
Alukuun tarkista öljynmäärä, pakoputken kiinitys,
Koneen ja laatikon tuki kumit
(öljyt voi kyllä vaihtaa vaikka ei vielä omisikaan vaihto välitäynnä...)
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Itse törmäsin samanlaiseen ongelmaan. Moottorin oikean puoleinen kiinitys korva oli löysällä sen vuoksi täristi
osterii
Kiitos vastauksista, pitääpä alkaa tutkimaan. Ja siis tällähetkellä putki on poikki juuri enne takaänkkää, voikohan se vaikuttaa? Mutta aloitan tänään öljymäärän tsekkauksella ja moottorin kiinnitysten kireydestä.
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Moottorin kumityynyt loppu.
