väyrysen takaluukku jumissa
yaxx
Viesti Kirjoittaja yaxx »
jollakin tietoa tai kokemusta. takaluukku jumissa. ei aukea avaimen napista, ei katkaisijasta, enkä ole edes saanut mekaanista avainta lukkopesään. sisällä olevassa katkaisijassa (sähköavusteinen avaus siis) palaa kokoajan valo, joka ohjekirjan mukaan tarkoittaa että takaluukku on auki. aiemmin talvella teki jo sitä että välillä toimi välillä ei (kuvittelin että arktisten olosuhteiden ansiota), nyt ei ole auennut useampaan viikkoon. katsastuksesta tuli kehoitus vaihtaa rekisterivalo toimivaan, niin kiva olis aukikin saada. ko. auto on MB E 200 CDI -02
MB E 02
MB A 00
jarskak
Re: väyrysen takaluukku jumissa
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Akunkenkä irti 10 sek, nollautuu keskuslukko ja peräkontti aukeaa senjälkeen
Akku on takapenkin alla, takapenkin saa auki penkin etunurkissa olevista lukoista vapauttamalla, ja maajohdon irroittamiseen tarvitset 10mm lenkki tai kiintoavaimen (jota suosittelen säilyttämään hansikaslokerossa, itsellänihän se oli juurikin peräkontissa pakissa...).
Kun pistät kengän takaisin kiinni ja virrat päälle syttyy kojelautaan erilaisia vikavaloja jotka kuittaantuu kun käännät ratin laidasta laitaan kerran. Radion koodin joudut myös asettamaan. koodin pitäisi olla huoltokirjan tai ohjekirjan välissä keltaisella lappusella. Tai sitten veholta.
yaxx
kiitos ja kumarrus. luukku aukeni ja toimii. tosin sisällä olevassa napissa yhä palaa valo, oli luukku auki tai kiinni. mutta pääasia että toimii. eipä tullut noin yksinkertainen konsti mieleen.. vielä ku löytää stereoiden koodin, kyl se tallessa on.. jossain..
MB E 02
MB A 00
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Taas yksi hieno oivallus saksalais insinööriltä mitä on vaikea kuvitella mihinkää riisikippoihi tai muihi räpysköihi 8)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
ahokalle
Viesti Kirjoittaja ahokalle »
Kyllä nämä neuvot ovat kalliitta ,näillä neuvoilla mersun ovet aukeaa jäleen.Kiitos
Lintta92
Viesti Kirjoittaja Lintta92 »
Olisi pieni ongelma johon tarvisi apua. keskuslukitus ei toimi avaimesta eikä sisältä napista, vilkut vilkkuu mutta mitään ei tapahdu, ovet on auki paitsi takaluukku joka on kiinne kokoajan eli vissiin lukossa. kompura ei pidä mitään ääntä. auto on Mb e200 cdi -00 classic
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katsele ensimmäiseksi sulakkeet ettei mikään ole palanut
Lintta92
onko muualla siihen liittyviä sulakkeita? takapenkin alta ehjä, voiko kompura mennä?
arska10
Lintta92 kirjoitti:onko muualla siihen liittyviä sulakkeita? takapenkin alta ehjä, voiko kompura mennä?
Voihan se mennä rikki koita tyrkätä sinne suoraan virtaa rupeaako hurisemaan ei ole pitkä matka akulta
Lintta92
täytyypi kokeilla.
Mesepekko
Viesti Kirjoittaja Mesepekko »
Itselläni myös temppuili talvella takaluukku eli ei lähtenyt mitenkään auki. Takapenkin alla olevasta alipainemötykästä vaihdoin oven ja takaluukun letkujen paikkaa jolloin sain kontin auki. Hoksin että luukussa oleva kytkin joka sammuttaa takakontinvalon oli jumissa. Rasvasin kytkimen ja alkoi pelaamaan kontti. Auto siis luuli että kontti koko ajan auki eikä sillä aukaissut kontin luukkua. Voisi olla sama vika jos keskikonsolissa palaa koko ajan se punainen valo aukaisunapissa?
Mercedes ML 270cdi -01
Mercedes E 200cdi -03
Mercedes S500 Lang -95
Mercedes E 200cdi -00
Mercedes E 200cdi -02
Mercedes E 200cdi -01
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
korsikko
Viesti Kirjoittaja korsikko »
Mesepekko kirjoitti:Itselläni myös temppuili talvella takaluukku eli ei lähtenyt mitenkään auki. Takapenkin alla olevasta alipainemötykästä vaihdoin oven ja takaluukun letkujen paikkaa jolloin sain kontin auki. Hoksin että luukussa oleva kytkin joka sammuttaa takakontinvalon oli jumissa. Rasvasin kytkimen ja alkoi pelaamaan kontti. Auto siis luuli että kontti koko ajan auki eikä sillä aukaissut kontin luukkua. Voisi olla sama vika jos keskikonsolissa palaa koko ajan se punainen valo aukaisunapissa?
Itsellä oli w202:ssa sama homma, että kontti ei auennut kuin rauta-avaimella. Huomasin, että takakontin valo ei toimi ja siinä kytkimessähän se vika oli. Kytkintä kun vetää sormilla ulospäin, niin se ihan naksahtaa paikoiltaan, eikä valo toimi. Tällöin ei myöskään kontti aukea. Kun napin painoin sormella takaisin paikoilleen, niin valo syttyi ja kontti aukeaa kaukosäätimellä/sisältä/lukkopesästä.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Tuo on ihan Mersun ominaisuus, siis että takaluukun valon nappi on ulosvedettävää mallia.
Esim, kun tiedät että luukku jää pidemmäksi aikaa auki, vedä nappi ulos, eikä valo syö turhaan akkua!
Mesepekko
Juu niin onkin se ominaisuus, mutta kytkin oli jumiutunut jotenkin niin että valo paloi koko ajan siis vaikka kontti oli kiinni. Joten auto luuli että kontti on auki kun siellä paloi valo :D
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
Lintta92
tässsä on myös se ongelma ettei keskikonsolissa olevassa napissa ei pala valo?
