mb w124 300tdt
mb w124 300tdt
saako w124 300tdt vm-94 vakioturbolla tehoja 220hv, että kestää vielä käyttöautona,kun pumpun säätää ammattimiehellä ja cooleri 450*180+2.25"putket?
Re: mb w124 300tdt
Ei vakioturbolla eikä taida pumpussakaan ruoka ihan riittää noihin lukemiin? Se vakioahdin liian pieni jo siihen vakiokoneeseenkin jos syöttöjä ja kierroksia vähääkään nostaa
Välijäähdytin toki auttaa jonkin verran tuossa keston kannalta katsottuna.
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Re: mb w124 300tdt
kait siitä 200 kieppeille saa?ja entä vääntö.
Re: mb w124 300tdt
170hv on penkitetty vakioturbolla + välijäähy + vakio pumppu ruuvattuna. ja väännöt taisi olla luokkaa 330nm. Joku tääältä voorumilta penkitti hx35+ cooleri+ ruuvattu vakio pumppu nii 200hv. tosiaan siisvakio mutka ekana kuristaa6819 kirjoitti:kait siitä 200 kieppeille saa?ja entä vääntö.
-s124 300tdt -92
Re: mb w124 300tdt
Tottahan se on että jos tuota pumppua osaa oikeasti ruuvata ja vaihtaa sopivan ahtimen+cuulerin niin kyllä se 200 heppaa menee pitkästi rikki.Mgo- kirjoitti:170hv on penkitetty vakioturbolla + välijäähy + vakio pumppu ruuvattuna. ja väännöt taisi olla luokkaa 330nm. Joku tääältä voorumilta penkitti hx35+ cooleri+ ruuvattu vakio pumppu nii 200hv. tosiaan siisvakio mutka ekana kuristaa6819 kirjoitti:kait siitä 200 kieppeille saa?ja entä vääntö.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
- Pakardinen
Re: mb w124 300tdt
Minä sit vähän tuonnempana voin kertoa, paljonko saan tehoja ulos omasta 603:sta isolla coolerilla, pumpun ruuvauksella ja vakioturbon modaamisella...
Mesemies89
Re: mb w124 300tdt
Siekkinen kirjoitti:Tottahan se on että jos tuota pumppua osaa oikeasti ruuvata ja vaihtaa sopivan ahtimen+cuulerin niin kyllä se 200 heppaa menee pitkästi rikki.Mgo- kirjoitti:170hv on penkitetty vakioturbolla + välijäähy + vakio pumppu ruuvattuna. ja väännöt taisi olla luokkaa 330nm. Joku tääältä voorumilta penkitti hx35+ cooleri+ ruuvattu vakio pumppu nii 200hv. tosiaan siisvakio mutka ekana kuristaa6819 kirjoitti:kait siitä 200 kieppeille saa?ja entä vääntö.
OM 603 moottoreissahan on kaksi erilaista vakioturboahdinta.
Re: mb w124 300tdt
mikähän kuulalaakeri turbo olis paras tuollaiseen 230hv asti?ettei liian iso viiveen takia?onko GT32 hyvä?ja 2.25"putket,sisältä 57mm.
Re: mb w124 300tdt
gt32 on vähän holsetin hx35:sta pienempi. Eli vähän turhan iso noille tehoille. Tai toki se toimii mutta voi heräillä turhan myöhään.6819 kirjoitti:mikähän kuulalaakeri turbo olis paras tuollaiseen 230hv asti?ettei liian iso viiveen takia?onko GT32 hyvä?ja 2.25"putket,sisältä 57mm.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Re: mb w124 300tdt
mikä olis sopiva hyvä ahdin jos gt32 vielä miettii liikaa noilla tehoilla?mikä on holsetin hx35 seuraava pienempi tai garretilla?pitää laittaa ostoilmoitus.
