Moro
Elikkäs puhallin lähtee päälle kun sattuu sille päälle. Elikkä onkohan vika kytkimessä vai onko jotain muuta mahdollista vikapaikkaa. Puhallin toimii kyllä ihan normaalisti kunhan suostuu ensin lähtemään pyörimään. Vika esiintyy satunnaisesti ja tietenkin nyt kun nuo ilmat viileni niin tiheämmin.
mainittakoon nyt vielä että ei ole minullaoloaikana 3asento toiminut koskaan, ilmankin on kyllä pärijänny.
Eli hommaanko uuven "katkasijan" vai onko muuta tehtävissä?
Sprinterin läm.puhallin pätkii
Re: Sprinterin läm.puhallin pätkii
Ainii
Auto on 212d vm.96
Auto on 212d vm.96
Olisko se tuo tuotenumero 34006
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/32/18/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tjaaha
Missähänpäin autoa tuommonen pulikka sijaitsee? Tuoko se on ylleesä rikki eikä ite "katkasija"?
Ei ole tarvinnu vaihtaa mutta eiköhän tuo ollu konehuoneen puolella puhallinmoottorin vieres.
Katkaisijan toiminnan voi mitata vastusmittarilla eli kulkeeko virta.
Nonnii
Nyt on uus vastus hommattuna. Vaan missä hitossa se oikee o tuola autosa?? Mine ainakaa löyvä lämppärinmoottorin vierestä. Vai onkose se mihin mennee niitä piuhoja palijo?? Siihenki o jotaki "omija" kötöstyksiä lisätty(webaston piuhoja?).
Kyllä se siinä puhaltimen moottorin vieressä on, muistaakseni edestä katsoen puhaltimen etuoikealla, ota ne äänieristesilput pois eestä. Kopeloi myös puhaltimen kopan vasemmalta puolelta löytyviä releitä ja katso onko ne ottanu lämpöä.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Jooh,kaippase siitä sitte löytyypi. Puhallin rupes kyllä pelaa vaikken vastusta vaihtanukkaa, oli ite puh.moottorille menevä johto irti :/
Elikkä jos joku on vastusta vailla nii täältä saapi halavalla, 50 lähtee ite makson 70. Ttu kehtaa pallauttaa ko oli tillaustavaraa
