RES-toiminnon kytkeminen DEFA:an?
Mathe
Viesti Kirjoittaja Mathe »
Terve,
Kiinnostavaa olisi päästä eroon sisätilapuhaltimesta ja kysynkin kokemuksia että voiko tämän RES-toiminnon kytkeä päälle DEFA:n yhteydessä, jos niin miten mahtaisi onnistua? Laturi on tarkoitus laittaa DEFA:n yhteyteen myös, näin ollen virtakin riittäisi. Auto E320 CDI vm. 2008.
Kiitokset jo etukäteen,
Matti
Re: RES-toiminnon kytkeminen DEFA:an?
Tuossa autossa kun ei ole lisälämmittimen ohjauspiuhaa lämmityslaitteen ohjausyksiköstä niin taitaa ainoa mahdollisuus olla asentaa "webaston" CAN-ohjainpurkki ja sillä viestittää lämmityslaitteelle että webasto on päällä.
Tästä aiheesta on kyllä monta aiempaa keskustelua ja ymmärtääkseni tähän asti on päädytty siihen että moottorin sähkölämmitin ei riitä tuottamaan lämpöä sisätiloihin. Siellä pitäisi olla joku parin kilowatin kiertovesipumpullinen moottorilämmitin jos sekään riittää molemmille, webaston tehothan on paljon isommat ja silläkin tekemistä saada molemmat kunnolla lämpimiksi.
Sähköinen lämmitin ei ota uutta kylmää ilmaa ulkoa niin se parin kilowatin tehokin saa jotain aikaiseksi.
Mathe
Aivan, no tämähän vastaa kysymykseen erittäin hyvin. Mistä näitä vanhoja keskusteluja löytyy helpoimmin?
Juu. Webaston sun muiden polttoainekäyttöisten lisälämmittimien teho on aika tarkasti 10-kertainen verrattuna normaaliin lohkolämmittimen vastukseen. Sillä ei saa sisätiloihin lämpö yhtään.
