Eli otsikon mukaiset oireet, ja lisäksi jännite akulla ei nouse koneen ollessa käynnissä. Auto on W124 -88 farkku. 300D. Onko kaikkien oireiden syynä laturin uupuminen? Vai onko kyseessä monta vikaa... Mätänetistä saa niitä hiilijutskia, ja sen vaihto ei ilmeisesti ole rakettitiedettä, joten se luultavasti onnistuu.
ainiijuu, ne epämääräisesti vilkkuvat kaksi valoa sammuvat kun antaa kiekkaa.
Ja vielä edit, mitäs sieltä laturista vaihtaa helposti, onko se osa nimeltään jännitteensäädin, ja onko se hiili eri kuin tämä säädin, vai sisältyykö hiili säätimeen?
-K
ABS-valo vilkkuu, huutomerkkikolmio vilkkuu ja laturin valo
Yksi marsu mallia W124 300TD vm.88
Re: ABS-valo vilkkuu, huutomerkkikolmio vilkkuu ja laturin v
Kannattaa ainakin ekaks vaihtaa laturin jännitteensäädin ku se ei montaa euroo maksa ja jos hyvä tuuri käy ni tolla tulee kuntoonKlapaucius kirjoitti:Eli otsikon mukaiset oireet, ja lisäksi jännite akulla ei nouse koneen ollessa käynnissä. Auto on W124 -88 farkku. 300D. Onko kaikkien oireiden syynä laturin uupuminen? Vai onko kyseessä monta vikaa... Mätänetistä saa niitä hiilijutskia, ja sen vaihto ei ilmeisesti ole rakettitiedettä, joten se luultavasti onnistuu.
-K
kyllä, kuulostaa perinteiseltä laturi/hiilien/säätimen vialta... hiilet tuolla luultavasti vain on loppu, mutta ei niitä nykyään enää jaksa sinne erikseen vaihtaa, vaan ostetaan se säädinkin sitten siinä samalla, ei toki ole kallis paketti näihin vanhoihin autoihin, muistelin että joku 20 € kuolema tuo on...
9,90€ maksaa jännitteensäädin ja pelkät hiilet 2.90€(motonetissä) ni ei noil oo ku 7€ hintaeroo ni kannattaa toi jännitteensäädin ostaa ni helpommal pääsee
Ei kai tos hiilien vaihdossakaa kova homma olis mut eipä siin paljoo säästäkkään.
Mahtavaa, kiitos. Jotain tällaista ajattelin vikana olevankin, kun foorumia selailin. Tuo valojen vilkkuminen hämää, mutta uusi säädin, ja katsotaan miten käy!
