W210 -98 2.9TD luistonesto pois?
Eli tietääkö kukaan miten kyseisestä mallista sais luistoneston pois, kun ei ole erikseen sille nappia? Olishan se kiva päästä jo ajeleen kylki eellä
Käyttöpeli W210 250 alkuperäinen TurboDiesel Manuaali, Avantgarde, 1998
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Re: W210 -98 2.9TD luistonesto pois?
Itellä samanlainen väykky siinä on kyllä tuo nappi siinä lasin nostimien yläpuolella
Jännä juttu.. Itellä ei ainakaan näy, pitääpä alkaa ottaa se keskikonsoli irti ja kattoa jos se ois joskus vaihettu ja jätetty sinne alle se nappi..
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Jos ei ole ASR:ää niin ETS löytyy eikä sitä saa pois päältä. Ei rajoita konetehoja vaan jarrutelee sutivaa pyörää. Sitä ei saa pois päältä, ainakaan niin että absit säilyy pelissä. Tai en ainakaan tiedä onko sellaista keinoa.
Itellä on alkuvuoden malli siinä on vielä asr kytkin jos jos ets niin keinot vähissä
Siis sutiessa se alkaa potkimaan jarruja ja alentaa tehoa alle 40km/h, tarkoittaa siis että mulla pitäis olla ASR?
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
ASR:llä pitäis olla juurikin keskikonsolissa se nappi.. ainakin mulla on.osterii kirjoitti:Siis sutiessa se alkaa potkimaan jarruja ja alentaa tehoa alle 40km/h, tarkoittaa siis että mulla pitäis olla ASR?
W210 E320cdi
No ei sitä vaan mulla oo.. semmoinen samanlainen kuin ikkunan nostimen nappi?
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
- sepulaakeri
Ei perhana sitä oo. Ette osais sanoa, että saisko jonku sulakkeen irroituksella sutimisen eston poissa? tai onko kellää tarkempaa tietoa että voisko ite kolvailla joittenki johtojen väliin kytkimen?
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Ex W124 200D -88
Ex W210 290TD -97
Ex W202 200D -93
Ex W123 200D -81
Joskus kokeiltu kyllä yhen kaiffarin mesestä, oisko ollu joku jarruvalojen tai jonku vastaavn sulake pois... joku varmasti tietää kenellä on samanlainen autoosterii kirjoitti:Ei perhana sitä oo. Ette osais sanoa, että saisko jonku sulakkeen irroituksella sutimisen eston poissa? tai onko kellää tarkempaa tietoa että voisko ite kolvailla joittenki johtojen väliin kytkimen?
omassa väyrysessä (-97) lähtee siten kun irroittaa ohjauspuolen sulakerasiasta vihr/vihrvalk liittimen. samalla läks nopeusmittari myös ja valoja räpsähtää mittaristossa päälle muutamia, kaikkien toiminta jatkuu kun liittimen yhdistää uudelleen.
Oisko kuvaa tai jotain mikä liitin se on? Tekis mieli itsekkin kokeilla..
Takapyörän tai pyörien abs anturi(e)n piuha jostain kohtaa irti niin nopeusmittarin lukema pysyy. Toki ABS on sillon pois päältä, niinkuin noissa muissakin sulakevirityksissä. Ei aiheuta muuta häiriötä kuin tuon absien poistumisen niin voi ajella huoletta enemmänkin ilman luistonestoa.
W108 remontissa
204.203 C250 CDI T -13
176.042 A180 -13
ex 203.207 C200 CDI T -07
ex 201.024 190E -89
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
saako noi absin anturien piuhat jostain kohtaa helpostikkin irti? Aika tuore peli mulla toi niin en oo sielun elämään kerennyt perehtyä..
W202:ssa löytyy ainakin takakontin lattian verhoilun alta. Kiinnityslenkit pitää irrottaa niin niihin pääsee käsiksi. Epäilen että Väyrysessä samanlailla mutta en oo purkanu niin en varmaksi osaa sanoa. Sitten ekalla kertaa kun ne irrottaa niin ei kannata laittaa verhoiluja vielä takaisin vaan käydä ensin koeajolla. Yhdessä bensa-w202:ssa kun irrotin molemmat taka-absit niin ecu luuli auton olevan paikallaan ja rajotti kierrokset 4000rpm.
W108 remontissa
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
176.042 A180 -13
ex 201.024 190E -89
omas 96vm väykys kojelaudan kuskinpuoleisesta sulake boksista alimmainen sulake rivi ja vasemmalta oikialle päin lukiessa toinen sulake irti niin lakkaa luiston esto pelittämästä mutta samalla lakkaa abs, vakionopeus säärin, jarruvalot ja airbägit pelittämästä.
- Viesti:
Otat sen vasemman jalan sieltä lepuutustuelta pois ja pidät jarrua sen verran että jarruvalo pelaa. Ei tartte kikkailal sen kummemmin. KÄrsii ajaa liipassa sitten kuin haluaa ja kaikki pelaa heti kun jalan nostaa jarrulta.
