w211 narinahelan vaihto
Onko kelläkään antaa neuvoa kyseiseen operaatioon?Pitääkö koko napa purkaa?saako vaihdettua,että ei mene pyöränkulmat uusiin säätöihin?
Jos jollakin tietoo,niin neuvokaa tolloa...
- velieinari
kulmia ei tartte säätää mutta on isompi homma kuin esim.w203:ssa, alatukivarren joutuvat ainakin mun autosta irrottamaan ja vaihtoivat sitten helan penkissä
Aiemmat
Mercedes W115-73 200 diesel manual sedan
Mercedes W124-87 200E automatic sedan
Mercedes W124-94 200E Diesel manual sedan
Mercedes W203-01 200 CDI manual sedan
Mercedes W203-04 180 Kompressor automatic farmari
Mercedes W211-04 200 CDI automatic sedan
Mercedes W638-97 Vito 110 TD manual
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Mercedes W204 180 Kompressor automatic farmari
Nykyiset
Mercedes 609D k-a
Parin tukivarren pää irti, kallistuksenvakaajan pää irti, jarrusatula irti (SBC jarrut, varo !!!) jotta saat alatukivarren pultin sopimaan pois.
Sitten on hela näkösällä, puristimella pois ja uusi tilalle.
Alatukivarren pää on sangen hankala laittaa takaisin paikalleen.
Korjaamolla aikaa menee noin 40 minuuttia puolelleen.
Ilmajousitettuun hela maksaa 380 euroa (tulee tukivarren mukana) ja on hankala vaihtaa kiitos ilmajousen.
Re: w211 narinahelan vaihto
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Narinahelan paketissa oli merkinnät: w124, w201-w220 ja nämä laitettiin w211:seen. Eli vissiin kaikissa noiden 201-220 korisissa sama osa.
Sama klann-merkkinen työkalu sopi kuin vanhempiinkin.
Hela vaan on tukivarressa kiinni, vanhemmista poiketen.
Itse hela on 100% sama.
Oli helpompi vaihtaa kuin mitä luulin. Olisko menny tunnin verran ensikertalaisella.
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
Farmarissa alatukivarsi ruuveilla halkastava.
Sedanissa puristettavaa mallia.
Omasta tosin 202 ja 210 ei oo tarvinnut jousipuristinta, kun sisäpään avaa ensin ja keventimellä tai jäykkäpojalla "vapauttaa" jousen voiman.b Tosin, jos sellainen on, niin kai se turvallisempi on.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Ei tarvii missään mallissa jousipuristinta narinahelan vaihdossa, alatukivartta ei tarvi irrottaa autosta. Ulkopää vain irti.
lisäisin hyvään selostukseen vielä:
irroita käsijarrunvaijerit irti kannakkeistaan
autodidakti
Katsastuksessa hylkäsivät väljästä narinanivelestä.
Molemmat vaihdettu pari viikkoa sitten
aika lyhyt elinkaari
autodidakti
Tarvii alatukivarsi irrottaa farkussa jotta saa sen halki ja helan paikalleen rikkomatta sitä....jos puristaa paikoilleen on varmasti lyhyt ikänen.Carman kirjoitti:Ei tarvii missään mallissa jousipuristinta narinahelan vaihdossa, alatukivartta ei tarvi irrottaa autosta. Ulkopää vain irti.
E270Cdi (S211) vm.2003
"Tuikutettu"
Audi A6 2,0tdi vm.2008
"Tuikutettu"
Topran vai lemförder?felmit kirjoitti:Katsastuksessa hylkäsivät väljästä narinanivelestä.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Motkotin varaosamyyjälle. Oli molemmat eri merkkisiä
Yksi oli hyvin pakattu Delphi
ja olisiko ollut toinen SWAG, joka oli paketissa irrallaan. Tästä merkistä en ole varma.
Asialle ei ole keretty mitään tekemään. Täytyy tarkkailla löytyykö viallisesta osasta mitään merkintöjä.
4 viikkoa olen vienyt peräkkäin mersuja katsastukseen. Yksikään ei ole mennyt kerralla läpi. Alustavaivoja kolmessa ja yksi ajokielto päästöistä
Kaikki ranskalaiset ovat kelvanneet heti
Olisi vielä yksi mersu jonossa. Pitäiskö jo vaihtaa konttoria
autodidakti
Huomenna vaihdetaan osaa.
Swag oli toinen merkki ja sellaista AD tarjoaa taas tilalle
Onko kokemusta laadusta? Paketissa lukee Germany, mutta tuo paketoiminen mietityttää.
Swag lukee suojakumin reunassa, joten pääsen katsomaan kummasta merkistä katsastus setä valittaa
Kahteen mieheen yritettiin saada välystä näkymään, mutta ei sanottavaa me löydetty.
Tukivarresta keventämällä ja auto alhaalla. Pieni ero on, hiuksen hieno ero puolella ja puolella.
autodidakti
kerran törmännyt sellaiseen kun narinahela vaihdettu 211:seen , siellä on se holkki kannattimessa ja välttämättä esim pulttikoneella ei jaksa ampua niin että kiristyisi kunnolla helaa vasten vaan liikkuu sen mitä on väljää holkissa ja helassa pulttiin nähden. tästä hylky konttorilla tullut että väljä kun oikein kunnolla raudalla väänteli niin liikahteli ihanvähäsen . Käsin pitkällä varrella kiristettäessä meni vielä kiinnipäin ja "välys" hävisi.
sanoisin, että akkukäyttöinen mutterin kiristäjä vetää lähelle 100 Nm. Pitäs riittää. Vähän liikaakin
autodidakti
SWAG sieltä löytyi
katsotaan, mitä katsastusetä tykkää uudesta Swagista
Narinahelaahan minä vaihdan. Jostainhan sen narinan täytyy aina kuulua
Edellinen viedään AD:hen takuutarkkailuun. Kuunnellaan sekin arvio
autodidakti
katsastus setä oli hiljainen, ei kommentoinut mitään
Osa toimitettu AD:lle, joka lähettää osan maahantuojan kautta tutkittavaksi
Totesi SWAGin osien olevan 100 x parempia kuin Delphi
autodidakti
Re:
mikä airmaticissa estää vaihtamasta narinahelaa tukivarteen, sekö ettei saa oikean kokoista helaa ostettua/ teetettyä?dealer kirjoitti:Parin tukivarren pää irti, kallistuksenvakaajan pää irti, jarrusatula irti (SBC jarrut, varo !!!) jotta saat alatukivarren pultin sopimaan pois.
jos ainoa vaihtoehto koko varren vaihto, niin olisko tiedossa jotain paikkaa esim. saksassa, josta sais tilattua hiukan huokeemmin, kuin kotimaasta?
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
c124 300 ce-24 -90 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
s124 300TDT A -90 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 250d -85 tuning ex
w202 220 sport -94 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
Re: Re:
Helaa saa esim. KL-varaosista, 27 euroa. Juuri vaihdettiin mun AirMaticciin,suhteelisen helppo homma,(sille, kuka sen osaa).Ihan ensin SBC-jarrujen DEAKTIVOINTI, sitten ilmapussista ilmat pihalle, nämä toimenpiteet Staarin avulla ja sitten vaan pultit irti. Tukivarressa on: runkopultti, ilmapussinpultti, iskarinpultti ja tietysti koko jarrulevy-hässäkkä. Entinen hela lämmittämällä ja sisään tampilla iskemällä irti ja uusi prässillä paikalleen. Sitten tietysti ilmat ajetaan Staarilla jo kalibroituun arvoon ja jarrut aktivoidaan...maxpower05 kirjoitti:mikä airmaticissa estää vaihtamasta narinahelaa tukivarteen, sekö ettei saa oikean kokoista helaa ostettua/ teetettyä?dealer kirjoitti:Parin tukivarren pää irti, kallistuksenvakaajan pää irti, jarrusatula irti (SBC jarrut, varo !!!) jotta saat alatukivarren pultin sopimaan pois.
Viimeksi muokannut kari v, Ti 18.12.2012 09:27. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: Re:
Lähinnä tarkoitin sitä että vaihtamisessa tarvitaan Staria ja tietoa, ei kaikilta piharemonttina onnistu.maxpower05 kirjoitti:mikä airmaticissa estää vaihtamasta narinahelaa tukivarteen, sekö ettei saa oikean kokoista helaa ostettua/ teetettyä?dealer kirjoitti:Parin tukivarren pää irti, kallistuksenvakaajan pää irti, jarrusatula irti (SBC jarrut, varo !!!) jotta saat alatukivarren pultin sopimaan pois.
Hela on tosiaan ihan sama kuin muissakin.
