Sähköikkunoiden automatiikka ei toemi, W210
Tommi P
Viesti Kirjoittaja Tommi P »
Nonii. Hifistysprojektin tiimoilta naplasin kuskin oven pahvit irti, ja uutta elementtiä originaalin tilalle + 4 mm bitumia oveen, ei tosin koko oveen, vaan semmoset sopivat lämpäreet. So far so good. Sitten pahvit yms kiinni, ja eikun koeajolenkille, mutta eipäs enää ikkunat tipukaan alas automaattisesti,tai ylös, siis kun sitä nappia kerran painasee pohjaan asti.
Mitähän mahtoi tapahtua? Mitään johtoja en katkonut/telonut, ja pahvitkin näyttivät olevan ok, ei siis mitään näkyviä vaurioita. Mikä vahtaa tuota automaattista avausta/sulkemista, eli siis mistä vikaa voisi alkaa etsiä?
Vika on kaikissa ikkunoissa, joten jokin kollektiivinen härö lienee sattunut. Ei kai tuolla automatiikalla ole erillistä sulaketta, eipäs tullu tarkistettua, ähh...? Lasit siis liikkuvat kun pitää nappia koko ajan pohjassa.
Jaa niin tuo kärry on W210 '98, farmari.
-- Tommi
E290 '98 (S210)
sun pitää avain "nollata" , ei nyt muista miten sen meni, oisko ollut siten että auton ulkoa nostelet ikkunoita,avaimen kanssa, niin rupeaa toimimaan :?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Pidät vain nostonappia pohjassa kunnes kuuluu vaimea napsahdus ovesta. Ja sitten taas toimii.
Oliko akunkenkä irti kun asentelit?
Joku mersupurkaamo??
Tommi P
epk kirjoitti:sun pitää avain "nollata" , ei nyt muista miten sen meni, oisko ollut siten että auton ulkoa nostelet ikkunoita,avaimen kanssa, niin rupeaa toimimaan :?
Ömm, "napilla" tarkoitin siis niitä auton sisällä olevia ikkunansäätönappeja... Vai vaikuttaako tuo avaimen nollaus myös niihin sisällä oleviin nappeihin?
Nimim. "The beginner" :)
E290 '98 (S210)
Tommi P
agip kirjoitti:Pidät vain nostonappia pohjassa kunnes kuuluu vaimea napsahdus ovesta. Ja sitten taas toimii.
Juu olihan se irti, ettei tule ilmapallot silmille...
E290 '98 (S210)
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Virtakatkos nollannut "turvarajat". :idea:
Eli pari kertaa nostelet katkaisimista "pikkuisen" painaen ikkunoita ylös ja alas aina rajoille saakka niin oppii auto uudet turvarajat ...
Tästäkin on jo kirjoiteltu aika paljon joten haulla olisi ehkä löytynyt, who knows?
Tommi P
Avantgarde kirjoitti:Virtakatkos nollannut "turvarajat". :idea:
Ok, minäpäs kokeilen. Hakuakin käytin, mutta en sitten ilmeisesti keksinyt oikeita hakuehtoja... :?
E290 '98 (S210)
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Eli kuten tuossa jo sanottiin, "opeta" ikkunoille niiden liikeradat. Nosta lasit ihan ylös, sitten pidät sitä nostoa päällä 1-3sek, että napsahtaa. Sitten pitäis toimia.
Tiedät paikan, kokeile
jep, niinhän se olikin, me hoidettiin kerran kuntoon kun avainta käyttäen availtiin ikkunat "säätöihinsä" , mutta käy kätevämmin noin!
Tommi P
Tänk juu weri meni, noinhan se toimi :D Tämä nykyinen peli kun on ensimmäinen omistamani MB, ja tuommosta ei ole ennen tullut vastaan muiden kanssa, niin ei voi tietää... Saksankielinen ohjekirjakaan ei meikäläisen tapauksessa auta yhtään. Meni muuten auton ostosta 2 kk ennen kuin rupesin miettimään/etsimään että mistähän nuo sumuvalot saa päälle :oops:
E290 '98 (S210)
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Kaverin autossa kans samallainen systeemi, että piti opettaa uudestaan ne raja-arvot. Auto oli Opel Omega MV6 -98.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Tommi P
Hmmh. Nyt ei ole nappulatekniikka hallussa, tai sitten tuo sama taktiikka ei toimi sähkökattoluukun kohdalla... Pitäisikö periaate olla sama? Luukku on nimittäin kutakuinkin sekaisin, menee auki/kiinni aika mielenkiintoisesti :?
E290 '98 (S210)
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
sä joudut manuaalisesti säätää sen kattoluukun siitä on muistaakseni siinä ohjekirjas ja siellä laukus mistä löydät kirjan pitäs olla se kuusiokolo avain
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
Tommi P
sku kirjoitti:sä joudut manuaalisesti säätää sen kattoluukun siitä on muistaakseni siinä ohjekirjas ja siellä laukus mistä löydät kirjan pitäs olla se kuusiokolo avain
Ahas, sen tiesinkin että kuusiokolo on luukkua varten, tuo ohjekirjan tutkiminen meneekin sitten kuvien katseluksi kun ei saksa oikein taivu. Mutta pitää tutkia, tosin jostain syystä kerran sain luukun tokenemaan itsekseen kun sitä aikani ramppasin.
E290 '98 (S210)
sku
jos mä oikein muistan niin siinä pitää laittaa virtalukkos avain 2asentoo ja sit veivata joka asentoläpi niin sitte pitäs toimia
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
Tommi P
sku kirjoitti:jos mä oikein muistan niin siinä pitää laittaa virtalukkos avain 2asentoo ja sit veivata joka asentoläpi niin sitte pitäs toimia
Ok, minäpäs testaan huomenna kun on taas akunnavat irti.
E290 '98 (S210)
